Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sterownik nie wyłącza pompy. Subskrybuj
2017-09-14 10:54
Sterownik po osiągnięciu w salonie tem. 21st. nie wyłącza pompy!
Czy jednym z rozwiązań jest przepięcie pompy CO2 do gniazda Cwu?
Jest głowica która zamyka grzanie przy 21st ale... nie ma potrzeby żeby pompa mieliła wodę.
dodane 2017-09-14 10:48P.S. Dlaczego sterownik tak zaawansowany nie wykonuje najprostrzej czynności??
dodane 2017-09-14 10:54Rozwiązanie Pompa czas pracy 0min.
Może się komuś przyda.
Czas pracy zero a jednak działa, to się nazywa przebiegłość programistów 😀👍🙃
2017-09-18 17:42
  stefan77 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam , w czwartek uruchomiłem OEPM 26 i wszystko by było ok gdyby nie problem z pompą mieszającą, pompa po osiągnięciu temperatury na powrocie 55 stopni wyłącza się i to jest ok, natomiast nie załącza się już nawet przy temp. 40 stopni, na panelu jak i w schemacie na e sterownik wyświetla się znak włączonej pompy ale ta nie pracuje, po powrocie do ustawień fabrycznych pompa znów pracuje aż osiągnie temp. 55 i tak w kółko, co może być przyczyną ?
2017-09-18 18:48
Proszę udostępnić sterownik publicznie to sprawdzimy ustawienia.
Opcja dostępna w: Moje konto > urządzenia > modyfikuj
2017-10-15 15:43
Kociołek udostępniony Stefan77 OEPM 26 , aktualnie pompa mieszająca podłączona do gniazda pompy CO2, działa ale brak możliwości ustawienia temp. powrotu, wcześniej przez CWU
dodane 2017-10-15 15:43Witam , mam pytanie , temperatura spalin waha się między 60 a 95 stopni , czy nie jest zbyt niska ? kocioł udostępniony Stefan77 OEPM 26 , proszę o rady oraz opinie co jeszcze można poprawić ? eko z kopalni Juliusz 26 Mj,
Użytkownicy online: djcebul, Formdar, hcicho8, Jan46, Karol1993, MarekWAGANIEC, navrto, pati121, Wieslaw421
