Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb Lato przegrzewanie kotła Subskrybuj
2017-07-10 07:44
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Kocioł w trybie Lato od czasu do czasu mam wyskoki temperatury kotła dochodzi do 80 stopni. Moje ustawienia
Czas pracy podajnika [sek] 10 sek
Czas postoju podajnika [min] 80 min
Czas krótkiej przerwy [sek] 20 sek
Ilość powtórzeń podajnika 1
Moc dmuchawy [%] 45%
Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
falcon32
2017-07-10 12:09
falcon32 podałeś parametry kotła w podtrzymaniu jak widać masz ustawioną pracę w automacie ( korekta dmuchawy 0% ilość podań 6 ) , temp. zadana kotła to 55* a w automacie podbija dodatkowo o 5* , powrót tylko 40* w/g mnie trochę za nisko min.to 45* , podobnie temp. CWU zadana tylko 40* , zbyt mały odbiór ciepła dlatego kocioł przegrzewa . Zmniejsz temp.kotła na 50* i ilość podań w auto na 5x , możesz podnieść też temp. cwu na 45*, powodzenia
PS. Obserwuj kopczyk jak za niski to korekta dmuchawy na minus za wysoki na plus , możesz jeszcze spróbować ustawień w trybie grupowym w/g mnie bardziej ekonomiczny niż auto tylko wymaga obserwacji i odpowiednich ustawień
2017-07-12 16:19
Zmieniłem
Temp kotła: 50
powrót:45
CWU: 45
Ilość podań w auto na 5x - tego nie rozumiem miałeś na myśli "Czas pracy podajnika" zmienić z 6 sek na 5 sek ???
falcon32
2017-07-12 22:51
Dokładnie , to miałem na myśli Tylko ja " jadę" na grupowym i tam ustawiam ilość powtórzeń , a nie czas tak jak w auto ( czas jest przypisany fabrycznie dla każdej z mocy czyli dla 8 kW 5s , dla 12-7s , 16-9s itd... ilość podań ustawiasz sam ) to tak na marginesie jakbyś się zdecydował na spalanie grupowe
PS.  falcon32 masz pompę mieszającą w swojej instalacji , bo na schemacie ją widać i przez nią masz włączoną ochronę powrotu ale coś mi nie pasuje bo temp.powrotu masz ustawioną na 45* a w chwili obecnej na powrocie 58* tak jak na kotle
2017-07-12 23:33
tak mam pompe
2017-07-13 00:32
Ok , mea culpa, pompa mieszająca jest na OFF , bo powrót jest powyżej zadanej , tylko why temp. CWU , nie może dobić do zadanej 45 *
PS.  Możesz jeszcze podnieść temp.załączania pomp na 42* i obniżyć Histerezę#1  w CWU  z 2* na 1* Taka kosmetyka może coś pomoże
2017-07-13 18:37
leON22 napisał » 2017-07-13 00:32
Pompa cyrkulacyjna - temp. załączania - 40 st.
Pompy - temperatura załączenia pomp - 40 st.
Może w/w parametry mają wpływ na to ,że CWU nie dobija do 45 stopni
falcon32
2017-07-20 10:07
Kocioł pracuje w automacie grzejąć CWU. Mam nieduży odbiór ciepłej wody - często jedna tylko osoba w domu, czasami przez cały dzień nikogo. Co kilka, kilkanaście dni następuje wygaszanie kotła w grzaniu. Macie jakiś pomysł, co z tym zrobić? Chciałbym utrzymywać ogień
2017-07-20 10:21
  mnich Posty: 236 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
A jak wygląda złoże na palenisku?  Może uda się zrobić jakieś zdjęcie ?
2017-07-21 13:59
Utrzymuje się palący, dymiący spory kopczyk. Po wygaszeniu sporo wypchanego, niespalonego węgla
2017-07-22 16:47
witam jestem nowym uzytkownikiem ogniwo eko plus 10 kw .przepalam na cwu zbiornik 300l zuzycie 1.5 kg wegla co 4 dni tp 35 do 57 c .mysle ze przepalanie jest oszczedne .zastosowałem szamoty przy palenisku zastosowałem osuszacz zbiornika wegla oraz regulator ciagu w wyczystce .jestem fanem czystego ogrzewania zobaczcie na mój histogram czy dobrze wystartowałem.mam wiele pomysłow wiec czuje ze tu dobrze zamieszam
2017-07-24 07:28
tryt napisał » 2017-07-21 13:59
Jeśli to nie jest problem zawieszającego się paliwa to proponuję wydłużyć czas pracy podajnika w podtrzymaniu o 1 sek i czas krótkiej przerwy o 5sek.
2017-07-24 13:15
Dziękuję za pomoc. Tak ustawiłem - mam nadzieję, że pomoże.
2017-07-24 16:02
Skoro masz na palniku niespalony węgiel a kocioł pracuje przeważnie w podtrzymaniu to bym powiedział że wystarczy wydłużyć tylko czas krótkiej przerwy o te 5 sekund na początek (niech dłużej podmucha). Nie ruszać czasu podawania.
2017-08-12 15:01
witam jestem nowym uzytkownikiem ogniwo eko 15kw.Przepalam zbiornikiem 120 mam ustawione fabrycznie a chciałbym ustawić po swojemu ale nie wiem jak to zrobić czytałem instrukcje i nic nie wiem proszę o podanie jak się to robi
Użytkownicy online: amchat, jackpa, marena, Novaro, Patrycja89, romkap, wajnercz
