Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  panel lcd Subskrybuj
2017-06-07 07:34
  miron1210 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
witam,czy jest taka możliwość aby na lcd szklanym oprócz temp kotła można zamienić wyświetlanie temp powrotu na temp bojlera.wkurza tak częste sprawdzanie .
2017-06-07 11:31
  mnich Posty: 236 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Na tą chwilę nie ma takiej możliwości. Ekrany na panelu są wyświetlane w sposób usystematyzowany co daje możliwość szybkiego wprowadzania zmian niektórych parametrów za pomocą przycisków + i -
Możliwość dowolnej konfiguracji ekranu głównego mamy w aplikacji Bruli Mobile
Pańska sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju sterownika i być może znajdzie zastosowanie przy kolejnej aktualizacji.
2017-11-14 19:44
  jotko Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Zauważyłem że ekran wyświetlacza się wypala. Czy na wygaszaczu można ustawić temperaturę kotła?
2017-11-14 20:13
Nie. panel musi być w trybie aktywnym
2017-11-21 09:55
  Kulin Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
Czy będzie możliwość podłączenia dodatkowego panelu operatorskiego w wersji Home.
Wiem że można tablet, ale chciałem zapytać o coś podobnego jak przy piecu główny panel...
2017-11-30 06:27
Witam, ja tez już pytałem może miesiąc temu , ale nie otrzymałem odpowiedzi. W starszych postach była wzmianka że były dostępne panele, ale w necie nie można niczego znaleźć. Proszę o odpowiedz producenta  czy taki panel jest przewidziany do produkcji. Firma konkurencyjna "Tech" do swoich sterowników na takie rozwiązanie.
2017-11-30 07:11
Panel jest dostępny. Zadzwoń i zamów w ES.
2018-01-02 14:00
Dzwoniłem, można dołożyć panel sterujący z wersji eCoal, koszt 360 zł, tylko nie mogę znaleźć nigdzie tej oferty... Chciałbym obejrzeć jak wygląda ten panel.
Kulin
2018-01-02 14:58
Prosze bardzo
panel szklany lcd
2018-01-02 15:26
To jest szkło montowane w M-kach.
2018-01-03 09:22
karoka65 można u Ciebie zamówić taki panel ?
Jaka jest jego grubość i czy ma możliwość montażu na ścianie ?
2018-01-03 12:35
Można ale czy jest on wart montażu na ścianie?
Trzeba by też zastosować zewnętrzny zasilacz jeśli odległość większa.
Jako takiego zawiesia nie posiada, trzeba by kombinować z jakąś zabudową.
Osobiście jak już wolałbym kolorowy dotyk
Od lata montowany seryjnie w eCoalach do RBR-K, kiedy będzie dostępne oprogramowanie umożliwiające współpracę z Bruli niestety nie wiem.
2018-12-10 19:31
Karoka65 - dzięki za info.
Masz rację, poczekam na coś dedykowanego do takiego zadania.
Podobno jakiś taki panel do Bruliego ma być na nowy sezon dostępny
Pożyjemy zobaczymy.
ps. w zasadzie wystarczyłby mi taki sam panel jak jest przy kociołku, byle w ładniejszej obudowie...
Kulin
dodane 2018-12-10 19:31Cześć.
Karoka65 wyszło coś dodatkowego do bruliego ?  Może ten panel pokojowy ?
Kulin
Użytkownicy online: aczamuni, Gratom, hrabia96, kociolpelet, Rafal_87
