Forum  eCoal.pl  Tryb LATO Subskrybuj
2017-05-15 11:19
Czym sie kierowac przy ustawianiu podtrzymania w trybie LATO
2017-05-15 12:09
Dla trybu lato najlepiej zastosować słabsze paliwo, chodzi o większą zawartość popiołu.
Warstwa popiołu osłoni żar i zapobiegnie wygaszaniu nawet przy długich przerwach w pracy kotła.
Ważna jest wysokość żaru w palniku, palenisko nie powinno być zapadnięte.
2017-05-16 21:54
  kyniu113 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Ale jaki mniej więcej wyjściowe ustawienia zastosować w
Czas pracy podajnika [sek]
Czas postoju podajnika [min]
Czas krótkiej przerwy [sek]
Ilość powtórzeń podajnika
Moc dmuchawy [%]
Pierwszy raz będę przechodził z trybu zima na lato więc podpytuje
Reszte się skoryguje w praniu
2017-05-17 07:11
10s
40min
20s
x2
40%
od tego proszę zacząć.
A czy mam coś zmieniać w ustawieniach temperatury zadanej CO. Do tej pory miałem na piecu 55 stopni. Jak sterownik jest w trybie lato to czy powinienem zmienić coś w tych ustawieniach skoro pompa CO jest wyłączona i działa tylko pompa CWU?
Ja np mam pompe CWU ustawioną także jako mieszającą i to podgrzewa mi powrót wody do pieca gdyż nie mam zaworu 4d
2017-05-18 07:40
Temperatura CO w trybie lato ustawia się automatycznie według temperatury CWU, ale nie będzie niższa niż minimalna temperatura CO która jest ustawiona w parametrach zaawansowanych.
2017-06-09 07:45
Mam pytanie.
Jakie powinno byc mniej więcej spalanie  w lato grzejąc  tylko cwu.
U mnie łyka około 5 kg na dobe. Praca w automacie
Tem. Kotła 52
Powrót 50
Cwu 48
Pracja w podtrzymaniu
Czas 36min
Podanie 14 s
Powtórzenia 2
Krótka przerwa 20 s
Bojler 140l korzysta 5 osób.  W dzień bardzo mało . Wieczorem jest trochę zwiększony pobór cwu.
Czy przejście na grupowy zmniejszyło by spalanie?
2017-06-09 08:15
Przy tych ustawieniach na samo podtrzymanie ognia zużywane jest około 3,5kg opału.
Gdyby udało się wydłużyć czas postoju dwukrotnie to spalanie by spadło.
Wysoko kaloryczny opał nie pozwoli na tak długi postój za to słabszy węgiel już tak.
2017-06-09 09:48
Na chwile obecna pale retopaLem z piasta. Juz się kończy.  Następne co wyspie to będzie miał z Ziemowita i zobaczę jak na tym pociągnie.  Co  polecalibyście na lato do grzania cwu
Dzięki za szybka odpowiedź.
2017-07-03 10:54
  Pablo1982 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam posiadam od niedawna piec Ogniwo eco plus 10 kw ze sterownikiem eCoal.pl V2.1 i proszę o waszą pomoc odnosnie ustawienia go na tryb lato Chodzi mi o czas podawania, czas przerwy pomiedzy podawaniem, moc dmuchawy, ilość cykli, a przede wszystkim czy te ustawienia ustawiać w pracy czyli trybie ręcznym czy automatycznym Za pomoc z góry dziękuję
2017-07-04 07:38
Witam. Proszę zacząć od ustawień podanych w powyższych postach.
Zmian można dokonywać w każdym trybie.
Użytkownicy online: Balbina877, grzegimir, jamma, JaroslavSme, jsolarz, Karol1992, Lungren
