Pierwsza stronaPoprzednia strona178 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-12-28 13:34
marcinbb Jak pisałem,to u mnie
Tak śmiga od Wigilii
https://www.youtube.com/shorts/T8N9oaYEc1U
https://www.youtube.com/shorts/v-fxXGoKy3A
2022-12-28 17:24
  leON22 Posty: 6407 Ostrzeżenie: 3
@leon  , a nie boisz się , że jak przyjdzie halny to odleci do bacy
2022-12-28 19:16
@leON22 - jak działa to na mój daszek doleci
@leon -  ile robi dziennie ?
2022-12-28 20:55
adwapniewski W Wigilię 20 kwh
Wczoraj 22 kwh a dzisiaj 14,600kwh
2022-12-28 21:31
No to nieźle kręci, z takimi osiągami może dolecieć nawet do mnie i pokręcić
dodane 2022-12-28 21:28Z produkcją z PV o tej porze roku jest cienko, dobrze że śnieg się stopił.
dodane 2022-12-28 21:31
2022-12-29 07:35
leon napisał » 2022-12-28 20:55
OK właśnie o to biega bo to że się kręci każdy widzi, ale wartości podajemy w kWh.
Dziś na Podhalu ma wiać w okolicach 9km/h u mnie dziś twierdzą że ma wiać 24km/h tylko wracałem z roboty i wiatru nie widziałem. Więc coś mi te wiatry nie odpowiadają jeśli u Ciebie 9km/h w mnie 24km/h nie wiem na chwilę obecną nie wnikam.
Czyli wiatrak o mocy 2kW przez dobę robi około 20kWh czyli poniżej 1kWh/h mogło by to mieć jakiś realny wpływ na pompę ciepła. Tylko za ten hałas sąsiedzi by mnie chyba powiesili - nie wiem czy to tylko na filmie tak słychać czy w realu?
@LeOn jeśli chodzi o PV to był najlepszy rok jeśli mowa o uzyski z 3,3kWp zmajstrowałem 3,8MWh przy moim kątem do niczego odchyleniem na zachód i kąt dachu nie taki jak być powinien.
2022-12-29 09:09
marcinbb Nie przesadzajmy z tym hałasem bo aż tak głośno nie pracuje,mam sąsiada 6m od mojego domu.Twierdzi że u niego w domu w ogóle nie słychać. Przy 7km/h dopiero startuje a przy 24km/h kręci i daje około 550W
2022-12-29 17:12
Wiesz jednemu przeszkadza sprężarka w pompie ciepła innemu dopiero metal na pełnym regulatorze wzmacniacza. Jeśli przy 24km/h daje 550W to nawet nie chce mi się bawić w takie rzeczy mieszkam w dołku, taniej lepiej ciszej kupić 2kWp w PV - choć chętnie będę obserwował zmagania Twojej turbiny i jej osiągi.
2022-12-29 18:53
leon napisał » 2022-12-29 09:09
Ciekawe rzeczy piszesz. Od jakiegoś czasu rozpoznaję temat. I troszkę mi się nie spina. Ludzie po kilkanaście lat siedzący w temacie piszą, że to coś zaczyna kręcić dopiero od  5m/s. Nie wspominając o konieczności laminarnego przepływu wiatru, o który trudno przy montażu na dachu. W takim przypadku piszą, że to co najwyżej wokół osi się pokręci i tyle.
2022-12-30 20:00
"Ciekawe rzeczy piszesz. Od jakiegoś czasu rozpoznaję temat. I troszkę mi się nie spina. Ludzie po kilkanaście lat siedzący w temacie piszą, że to coś zaczyna kręcić dopiero od  5m/s. Nie wspominając o konieczności laminarnego przepływu wiatru"
sebsa wszystko zależne jak i gdzie jest usytuowana turbina,jeśli oglądałeś, u mnie jest przykręcona do komina i dostaje dodatkowego wiatru z dachu. Parę lat wcześniej fachowcy twierdzili że na jednym falowniku nie da się podłączyć fotowoltaiki i turbiny,dzisiaj hula wszystko razem, więc gdzie
Ci wszyscy fachowcy są
2022-12-30 21:01
@leon Twoim obowiązkiem nie jest dyskutowanie ino pokazanie parametrów.
W żadnym wypadku nie kpimy z tego, ino hałas, ino moc.
Pokaż nam jedym ujęciem prędkość wiatru, i parametry ładowania w interwale przynajmniej tygodniowym.
Pokazać panele PV w garażu nie pokazują ile mocy produkują (bo tam ciemno)
2023-01-01 01:12
  karoka65 Posty: 2059 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
co taka cisza? nikt się nie chwali?
Chyba muszę dodać odwagi tym co się czają co by tu podać i napisać
Uzysk za grudzień 2022 wygląda tak:
Pompa na potrzeby CO i CWU za grudzień przepaliła 834,9kWh co jest najwyższym zużyciem grudniowym od 5-ciu lat chociaż porównując do grudnia 2021 to tylko o 15kWh więcej.
Panele za ten rok wyprodukowały 11,03 MWh
Za cały 2022 rok pompa przepaliła na potrzeby CO i CWU 4231,5 kWh
Życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2023 roku
2023-01-01 11:13
Najlepszego w nowym roku
Grudzień :
Panele :163,03kWh
Pompa : 703kWh
Coś jej odwaliło i włączyła wyłączoną grzałkę pokojową - 26*C w domu ...
2023-01-01 13:55
Inst 5,92  za grudzień bieda ale cały rok ok
2023-01-01 19:48
Witam wszystkich w Nowym Roku
Moja instalacja zrobiła swoje.
dodane 2023-01-01 19:43
dodane 2023-01-01 19:45
dodane 2023-01-01 19:48Miniony rok zbilansowany na zero z małym plusem
2023-01-01 20:33
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Uzysk z 4 kWp - 4199 kWh
Uzysk z 5,1 kWp od połowy września - 891 kWp
PC zeżarła od 26.11. - 1359 kWh
Ot i czym się tu chwalić
2023-01-01 21:09
to nie ma tragedii u mnie gaz od 16.09.2022 do dziś 514 m czyli z 1500zł całość CO CWU i gotowanie ,grudzień 240 m ,ekogroszku spalałem 1,8-2.4 tony
2023-01-01 22:50
Serwisant Kaisai (a było już 2. u mnie) ten, który juz miał się znać na wszystkim (a średnio to wyszło) doradził aby przy grzejnikach grzać prostą. Wychodzi ekonomiczniej. Warunek to mieć bufor, dla kaisai to chyba 60 l.
Przeszedłem na prostą i czekam na mróz (oby nie było) aby sprawdzić czy faktycznie jest ekonomiczniej.
Zdrówka w Nowym Roku.
2023-01-02 10:42
DKo jak dla mnie to on pieprzy. To co masz ręcznie ustawiać temp. zasilania na sztywno? bo to raczej oznacza ta jego prosta. Przecież temp. w czasie doby nie skacze co 15 minut z -10 do +15, żeby to jakoś zakłócało pracę pompy. Co Ci da buforek 60L? oni tak wydziwiają jak nie mają pomysłu co z tym zrobić. A to daj bufor, a to bufor jest za mały, a to bufor jest za duży, a to daj zawór N-drożny a to zamontuj termostat wewnętrzny i aby się gostkowi znudziło pisać i dzwonić a kasa poszła na dziwadła serwisów
2023-01-02 13:33
Tak, mam na sztywno ustawioną temp. 38 st. bez czujnika bufora (100l). Gdy temperatura zasilania i powrou zrównuje się, niestety teraz tak jest, PC wyłącza grzanie. To 38 st. to nie nastawa bufora a temp. na wyjściu z PC. Pracę PC widać na moim zielonym wykresie.
Aha, 3 godz. temu ustawiłem na 36 st. bo za ciepło w domku.
Użytkownicy online:
