Pierwsza stronaPoprzednia strona173 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-12-14 06:34
U mnie - 12.5  tylko .
dodane 2022-12-14 06:34  i leci w dół
2022-12-14 08:50
Zimniej będzie chyba w piątek prognozują okolice -17*C czyli przy gruncie jakieś -20*C.
Najchętniej to bym wszedł na dach odśnieżyć panele, jednak przy tej temperaturze szkoda zębów/ręki/nogi.
2022-12-14 10:14
@marcinbb - śniegu 15-20cm , panele zawalone ale w tym roku nie będę ich odśnieżał do lutego (ręka się omsknie i więcej szkody jak pożytku)
@verb - dużo dobił ?
2022-12-14 11:42
A ja sobie bym odśnieżył z miłą chęcią ale nie ma mnie w domu cały tydzień, ale w sobotę odśnieżę, dach płaski i niski łatwo wejść i bezpiecznie jets, 15 min i po robocie
2022-12-14 20:12
Taki pomysł wpadł mi do mózgownicy, z racji że mam bufor kombinowany muszę pompą jechać dość wysoko 40-43*C. Aby cwu była zdatna do mycia.
Może zjadę pompą do temperatury zasilania podłogówki 35*C (czyli około 8*C mniej) a ustawię grzałkę w buforze aby odpalała się około 19:00 i grzała górę bufora gdzie jest cwu przez godzinę. Na temperaturę podłogi to nie wpłynie bo temperatura wody ją rozwarstwi.
Grzałka zje 2kWh, pytanie ile oszczędzi przy tym pompa ciepła.
Co myślicie? Myślę że zjechanie pompą do mniejszej temperatury da więcej oszczędności niż jechanie pompą na wysokim parametrze aby na rozdzielaczu od podłogówki ją stłumić?
2022-12-15 06:46
Marcin  zobacz  w tabele , jasne jest że  przy W45 jest większe zużycie niz przy W35
2022-12-15 08:16
adkwapniewski napisał » 2022-12-14 10:14
A nawet on się pogubił, tak że nie wiadomo. Dobijał, spuszczał, latał jakby mu soli pod ogon nasypał ;]
2022-12-15 21:21
  lulekp Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
WitamPodlacze sie pod temat.
Jestem swiezym uzytkownikiem PC - Ariston - Nimbus 50 Plus M
I mam pytanie jej dotyczace.
Moze ktos sie orientuje, dlaczego pompa nie dogrzewa powyzej 40 stopni ?
Jest ustawiona jako wysokotemperaturowa. Zreszta jak sie ustawi rowniez na niskotemperaturowa i np. 45 stopni to tez tylko do 40 dobija.
Tak samo z CWU. Jakby miala zablokowane wyzsze grzanie.
Dodzwonic sie od serwisu niemozliwe.
Lulekp
2022-12-15 21:34
Patrząc w swoją srebrną kule można zgadywać: źle dobrana pompa/za mało czynnika/zbyt duży zład wody w układzie.
Zresztą pompy Aristona nigdy nie traktowałem jakoś specjalnie dobrze, nawet gdyby mi dopłacili to bym jej w życiu nie zainstalował - ale to moja opinia. Bo tych pomp na moim terenie jest MASA, a są z nimi takie problemy że szkoda gadać. Mój kuzyn 2 lata temu cały grudzień przejechał na samych grzałkach bo z płytką było coś nie teges... okazało się że pompa jechała w jakimś trybie ECO, choć wyświetlacz wskazywał coś zupełnie innego.
Uwierz mi to może być pierdoła a może być coś bardziej skomplikowanego a patrząc na serwis Aristona to przynajmniej 1,5 miesiąca czekania, z nadzieją że tylko przyjadą. Później będzie nadzieja że przy kolejnej wizycie uda im się ogarnąć naprawę. Nie zazdroszczę.
2022-12-15 21:44
lulekp trochę za mało danych podałeś , ale w pierwszej kolejności odszukaj w menu parametru  " temperatura maksymalna" może po prostu masz  do 40* ustawione , bo  dziwne ze CO i CWU grzeje max do 40* .Sprawdz rónież z jaką mocą chodzi sprężarka w chwili kiedy masz to 40* na wyjsciu
2022-12-15 21:52
Mam nadzieje, ze to cos prostego.
Ogolnie to miala byc inna PC - ale nie nadazali z produkcja, a ze zima sie zblizala, piec zostal usuniety wiec wzialem co proponowali. I tak bylo mc opoznienia.
Wlasnie probuje te rozne tryby, moze cos ruszy.
Pompa nowa, wiec lepiej zeby teraz cos wyszlo niz za jakis czas.
Co do serwisu to na razie nic nie moge powiedziec, mam nadizje, ze lokalni jakos beda dawac rade ..
2022-12-15 22:03
Kolejna sprawa poleganie na "lokalsach". Lokals to może wpaść wymienić sprężarkę, którą wyjmie z pobliskiego sklepu/dystrybutora. Jednak na odpalenie musi wpaść autoryzowany serwis. Serwis wiele rzeczy może zdiagnozować "zdalnie" jak masz pompę zapiętą do internetu... jednak to serwis z którym próżno szukać kontaktu.
Ja bym poszedł na "hardcore" ustawił zadaną 60*C i zobaczył czy pompa wesprze się grzałkami. Jeśli tak zrobi to znaczy że albo masz płytkę z tej samej "zwalonej" serii (ponoć było ich 100000 szt.), albo za mało czynnika i sprężarka nie daje rady i trza dobić czynnika.
Jeśli masz za mało czynnika to wymiennik na zewnątrz nie będzie się równomiernie oszraniał (będą paski które w ogóle nie są zaszronione).
2022-12-15 22:30
 Zwrocilem uwage na maksymalna temperature rowniez, Jest 100 stopni ustawiona.
Nie wiem co mozna wiecej powiedziec do tego problemu. Jezeli chodzi o dom to 130 m2, grzejniki i podlogowka. Wiekszosc kaloryfery. Dom stary, poniemiecki dobrze ocieplony. Te czterdziec stopni PC przy tej temperaturze ( -8 ) i przy grzejnikach zeliwnych daje 20 stopni w domu.
dodane 2022-12-15 22:30
2022-12-15 22:33
moc invertera masz 5 ,   a ile jest maks?
dodane 2022-12-15 22:33krzywą jak masz ustawioną?
2022-12-15 22:37
Masz grzałkę 1 na "0" w sensie nie działa, a w Aristonie to grzałka chyba ogarnia defrost.
Zład wody duży ale nie tak jak u mnie mam pompę 8,4 a złady wody pewnie w okolicach 700l (sam bufor kombinowany to 500l)
2022-12-15 22:42
Krzywa roznie testowalem - od 0.8 - 1.0
W tej chwili puscilem na stale niby 55. Ale jak widac jest 40 tylko
maks w sensie jak PC ? 7,1
U mnie byfor 100l, 3 zeliwniaki razem jakies 40 zeberek na dole.
Na gorze gorzej - tylko 17 stopni. Ale tam mam grzejniki blaszaki malutkie -  dla pieca byly OK.
NIe wiem czy ta grzalka ma byc na 1.
W ej chwili jest na GREEN na pompie , jak ustawie Standard, to grzalka zaczyna swoje tany - i to juz przy 0 zauwazylem
2022-12-15 22:47
A no właśnie dopiero jak napisałeś GREEN to to słowo mówiło że pompa idzie w trybie ECO. Daj jej iść w samopas i standard. Jak chce grzałkę to niech włączy, może wymiennik zawalony i wymiennik ją ogranicza. Wbrew pozorom więcej weźmie sprężarka niż grzałka. Sprężarka u mnie wciągnęła jakieś 800kWh a grzałka całą 1kWh.
2022-12-15 22:49
Jka grzeje grzalka, to 3KW na godzine idzei A teraz 1,5Kw
Troche slabo
No i pompa 2 mc idzei, juz by cos sie zapchalo ?
2022-12-15 22:51
Jak sprężarka idzie to i 30kWh jej nie straszne, ale grzałkę to się stygmatyzuje że jest prądożerna.
Czy z połączeniem do wifi też masz problem w sensie że sterownik nie może połączyć się z wifi z routera?
2022-12-15 22:55
Masz moc invertera na 5 , nie wiem czy to chodzi o kW ,  ale może masz ograniczenie do 5kW dlatego pompa nie może ogarnąć wyzszej temp , lub w trybie eco max temp zasilania jest wlasnie 40
dodane 2022-12-15 22:55Masz moc invertera na 5 , nie wiem czy to chodzi o kW ,  ale może masz ograniczenie do 5kW dlatego pompa nie może ogarnąć wyzszej temp , lub w trybie eco max temp zasilania jest wlasnie 40
Użytkownicy online: Darek2, id4Radar, Jan46, matekg, Nadstmar, ozim, PAndrzej, Pawpaj, Pellet23, pelz, petrboleha, phubmat, saduny19, sokol02, zenia111, zwinger
