| Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page171 / 188Next pageLast page | ||||
sebsa
bobas
Dokładnie, jak wyżej.
Mi Qbek złożył właśnie taki zestaw, sam montowałem i wyszło korzystnie cenowo, ale to było już kilka lat temu. |
konto usunięte
Ja mam Vissmana aqua home , raz na rok sypie worek soli .
Co prawda wodę z sieci mam 17dh , czyli nie ma tragedii , zmiękczam do 6dh |
DKo70
A do czego ten zmiękczacz wody, bo nie za bardzo w temacie jestem?
sebsa
DKo70 napisał » 2022-12-07 10:54 A do czego ten zmiękczacz wody, bo nie za bardzo w temacie jestem? Dobre ![]() Chodzi o urządzenie, które obniża twardość wody użytkowej. Ewentualnie są jeszcze takie, które mają za zadanie jej uzdatnienie, poprawę parametrów, usunięcie innych niepożądanych związków. |
BBasiek32a
Również mam zmiękczacz od kolegi Qbek. Głowica Clacka ze złożem Lewatit - 35 kg. Zakładałem w 2018 r i działa bez zarzutu. Zmiękczam wodę z 28 dh do 4 dh. Rownież polecam tylko to jest zestaw kolumnowy .
Pab11o a jakie masz zużycie i twardość wody ? |
DKo70
Aaa, myślałem, że o czymś do CO piszecie.
A propos mojej pompy Kaisai, to na razie kicha. Tzn. jak pracuje to w sumie jest ok bo w domku ciepło. Ale, na krzywych troche słabo to chodzi bo jak było ok. -2 do +1 st. na zewnątrz to w domku ciepło i ok. 44 kW zjadała na dobe. Ale jak zrobiło się przez dwa dni ok. 4-5 st., to, co prawda zjadła 30 kW, ale w domu zrobił się ukrop. Ale nie to jest najgorsze. Pompa co troche wywala błąd przepływu wody w Kaisai jest to E8. Przy 3 takich błędach wywala błąd E0 i pompa staje. Trzeba ją resetować wyłączając jej prąd. Mija 11 dni i już zbliża się 5. błąd E0 bo 2 E8 już były. Firma montująca coś wspomniała o błędzie w programie i na razie nie mają modułów do zdalnego serwisowania ZNS i nie wiedzą chyba co z tym problemem zrobić. Więc generalnie z tym Kaisaiem kicha. |
konto usunięte
Cos mi sie o uszy obiło że kaisai ma jakąś wadliwą partie i na ich stronie jest info o tym i robią jakąs akcje serwisową
dodane 2022-12-07 19:24Jeśli twoja pompa to KHX R290 to na stronie KAISAI jest formularz zgłoszeniowy dodane 2022-12-07 19:28 Szanowni Państwo, Drodzy Klienci, W ostatnich dniach obserwujemy pojawiające się zgłoszenia nieprawidłowego działania części pomp ciepła KAISAI - model monoblock KHX (R290). Prosimy uprzejmie o zgłaszanie takich sytuacji, wyłącznie oficjalną drogą, na adres: zobacz e-mail LUB poprzez formularz dostępny na naszej stronie www: https://sos.klima-therm.pl/form/naprawa-pompa-ciepla Zapewniamy, że każde zgłoszenie przekazane tą drogą zostanie rozpatrzone przez serwis KAISAI i nikt nie pozostanie bez wsparcia. Będziemy weryfikować każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu pompy KHX, wykluczając czynnik instalacji czy niewłaściwego doboru urządzenia. Pozdrawiamy, Zespół KAISAI |
DKo70
Nie, R290 to pompa propanowa wysokotemperaturowa, której serwisanci tak naprawdę do końca nie znają bo to nowość.
Ja mam KHC. Zawsze kiedy wywala błąd, wywala go po defroście, W tym momencie czujnik przepływu wody wywala błąd E8. Po 3. takich błędach trzeba zrobić reset pompy. Ten przepływ ma związek z pompką obiegową PC. Przynajmniej tak zrozumiałem jak tłumaczyli mi z firmy montującej. |
konto usunięte
Sprawdź sobie filtry , zobacz w menu czy nie masz czegoś takiego jak moc pompy wody , jelsi jest to zwieksz
dodane 2022-12-07 19:42Jakie masz rury miedzy buforem a pompą ? może coś ogranicza przepływ , masz odmulacz ? slyszałem że one dośc mocno ograniczają przepływ dodane 2022-12-07 19:43U mnie w obecnych warunkach jak jest powyżej 0* cała dobę to średnio 16kW , w domu 24 * |
DKo70
Filtr przeczyszcze, czytam właśnie instrukcje bo to jakiś magnetyczny.
Ale uruchomiłem troche moje medalikowe koneksje i ruszyłem firmą w posadach ![]() Pół godziny temu miałem telefon, że jutro, najpóźniej pojutrze będę miał serwisanta z modułem do netu i na poprawienie działanie pompy. To na razie oprócz czyszczenia filtra nic nie robię. Za podpowiedzi dziękuję. Może przydadzą się na zaś ,bo wiecznie jeździć do mnie nie będą.
pab11o
BBasiek32a napisał » 2022-12-07 17:00 Również mam zmiękczacz od kolegi Qbek. Głowica Clacka ze złożem Lewatit - 35 kg. Zakładałem w 2018 r i działa bez zarzutu. Zmiękczam wodę z 28 dh do 4 dh. Rownież polecam tylko to jest zestaw kolumnowy . Pab11o a jakie masz zużycie i twardość wody ? Zużycie no ciężko powiedzieć. 2 łazienki 3 osoby twardość wody 17 niemieckich jednostek. Myślałem o wiesman aquahome 20 smart ale on podobno tylko do sieci wodociągowych się nadaje. |
konto usunięte
Ale o co chodzi z tym uzdatnianiem, przecież na stronie GZGK podają jakie są parametry wody, i zwykle jest w normach.
pab11o
Ja mam wodę ze studni.
konto usunięte
Pab a badałeś wodę na żelazo, że studni zazwyczaj woda jest mega zazelaziona, 17dh to jest normalna woda średnio twarda, ja zmiekczylem bo chciałem mniej kamienia.Zmiekczanie nie ma nic wspólnego z uzdatnianiem
konto usunięte
Zbliża się niż Brygida i będą pierwsze testy wydajności naszych pomp temperatura w niektórych regionach ma spaść do -20*C U mnie to będzie co prawda bliżej -9*C ale u niektórych mogą się już pozapinać grzałki.Minimalna temperatura ma być w nocy z wtorku na środę, zapowiada się ciekawie. |
DKo70
Ciekawe to jest to, że niektórzy zachowują się tak, jakby obudzili się z ręką w nocniku. Łoooooo, matko miało być w Polsce 15 st. zimą a jest - 15 a ja mam pompe i co ja teraz zrobie. Na grzyba zakładać pompe a później biadolić, że mrozy idą. Przecież lepiej kozy w domu pozakładać w pokojach i chrustem palić. No żenua
konto usunięte
DKo70 przciez Marcin nie biadolić tylko pisze ze będzie test dla pomp, sam jestem ciekaw jak sobie da radę moja pompa, chociaż już jedna noc z temp - 14 przepracowała i grzałki nie załączyła
konto usunięte
Ręką w nocniku... o czym ty piszesz bo nie czaję? 15*C to w lato w nocy mamy, -15*C to standardowa niższa temperatura w naszym kraju w okresie zimowym. Pamiętam jak za dzieciaka 1 listopada na grobach warstwa śniegu dochodziła do 10-15cm, a śnieg pod nogami trzeszczał niemiłosiernie. Pamiętam też zimy gdzie było po -28*C. Wiesz w jakiej temperaturze wrze gaz R32? I kto tu biadoli? Ja tylko piszę że idzie zimno, jak ktoś zacznie biadolić to znaczy że źle dobrał pompę do swojej chałupy. Mój OEP przy -18*C szedł na 3kW, nasze pompy przy takiej temperaturze mają wydajność niewiele powyżej 3 kW więc czego mam się obawiać? |
konto usunięte
Marcin moja przy - 7 i 35 na wyjściu ma 7.8 kW, później zerknę w tabele jak to spada wraz ze spadkiem temp
