Pierwsza stronaPoprzednia strona169 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-11-30 19:42
A to dziwne bo zawsze  te wskazania z pompy są zaniżane .
No mi też od kilku dni  szama  w okolicach 20kW , ale na dworze  noce do -5 i w dzień też lekki minus
2022-11-30 19:54
  adkwapniewski Posty: 408 Ostrzeżenie: 0
@marcinbbb
Takie algo ma ... jak temp powrotu jest niższa niż 27*C to włącza grzałkę do defrostu - musiałbym podnieść krzywą ...
2022-11-30 20:11
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Uzysk z instalacji wygląda jak na obrazku
Na potrzeby CO i CWU pompa przepaliła 469,9kWh czyli ten podobno przestarzały 4-letni klamot Daikina wygląda całkiem dobrze przy tej nowoczesnej technologii tym bardziej że grzeje stary poniemiecki dom gdzie są tylko grzejniki. W listopadzie 2021 pompa spaliła tylko niecałe 8kWh więcej.
Pozdrawiam pompiarzy i życzę niskiego zużycia prundu
2022-11-30 21:22
@Karoka mnie by żona z domu wywaliła gdyby było w chałupie mniej niż 23*C. Każdy ma inny komfort termiczny. Co do klamota najważniejsze, że działa bezawaryjnie. Wiele mówiło się że gaz R410 jest lepciejszy niż R32, no ale już stał się "drogi" jak wungiel więc w razie usterki...
@adkwapiniewski algo nie przeskoczymy zresztą umówmy się co to jest 40kWh.
2022-11-30 22:05
Przy 23 to byś spał na wycieraczce przy mojej żonie albo nacierał klamota żeby lepiej grzał.
2022-11-30 22:15
Karoka OK moja nacierana pompa wzięła by mniej gdyby nie musiała pompować 41*C cały czas. Gdybym dołożył roboty, zawór przełączający, i założył bufor do CO, to pompę bym poprosił o 34*C na podłogę i raz na dobę CWU do 42*C. Pewnie by to kosztowało jakieś 8-10k zł ale za tyle to ja ze 2-3kWp dołożę.
Więc wolę mieć więcej "darmowego prądu" niż bawić się w zaworki, bufory aby zwiększyć zład wody do około 700l.
Jak pisałem moim zdaniem moja pompa wzięła jakieś 300kWh podpierając się 5kWp na tej samej fazie, i solarami ale licznik mówi coś zupełnie innego i za cholerę nie jestem w stanie podać wartości +/- 300kWh musiał bym założyć ciepłomierze na solarach, liczniki które liczą prąd pobrany i oddany na tej fazie gdzie leży pompa. Jak pisałem chałupa wzięła 300kWh więcej niż rok temu w tym samym okresie. A w ubiegłym roku pompy nie było.
2022-11-30 22:23
Marcin ja nie mam żadnego bufora i nie mam ani metra podłogówki.
Powodzenia i czekamy na prawdziwe ochłodzenie kilkudniowe.
2022-11-30 22:40
Marcin jaką masz średnią temperaturę dobową bo w mojej okolicy od paru dni non stop na minusie  w dzień  w okolicach -2 , noc nawet do -5 . W tym tygodniu zakładam czujniki temperatur więc będzie wykres .
A jeszcz jedno ile Ty masz m2  do grzania ?
2022-11-30 23:26
Ameno25 napisał » 2022-11-30 22:40
Jakieś 150m2 połowa to stara chałupa z 1952r gdzie izolacja jest marna, ale ma podłogówkę. Temperatura podchodzi pod Wrocław więc raczej cieplej niż w reszcie kraju. Ale pompa stoi od północy i zbiera baty, dziś widziałem aż chmurę dymu przed nią jak robiła odszranianie.
2022-12-01 06:47
No to jak Wrocław to tam zawsze ciepłej, no i metrów też masz sporo. Fajnie ze bierzesz to pod uwagę i pomimo tego masz spoko wynik.Zreszta nie ma co porównywać zużycia jak nie wiadomo ile z tych kilowatow zostało wyprodukowane ciepła, jeden z 100 kW wyprodukuje 400kW i ogrzeje dom, a drugi że 100kW 200kW ciepła ogrzeje szope i się cieszy że mniej zużył,
dodane 2022-12-01 06:47Moja też jest od poloncy , ale to nie ma zbytniego znaczenia .Przy rozmrażaniu to normalne ze idzie para u mnie tez tak jest .No moja w ostatnich dniach przy  ujemnych temp też ma co robić .
2022-12-01 08:03
DKo70 napisał » 2022-11-30 19:34
U mnie ostatniej doby PC wszamała 45 kWh.
Jak będziesz miał czas, to napisz jak długo dogrzewa Ci CWU, ile litrów, do jakiej temp, i z jaką histerezą ? Dla porównania bym potrzebował...
2022-12-01 13:10
  DKo70 Posty: 2435 Ostrzeżenie: 0
Niestety nie mam wykresów i nie mam jeszcze aplikacji to nie wiem ile grzeje cwu ale pewnie z godzinę. Muszę ją złapać i sprawdzić. Wczoraj byłem w kotłowni przez ok. 40 min. to grzała cały czas. W tym czasie miała odszranianie.
CWU grzeję do 45 st. a histereza to chyba 10 st. Jeszcze nawet nie wiem gdzie to sprawdzić. Nie mam czasu akurat teraz na pompe.
2022-12-01 13:40
Dzięki za info.
2022-12-01 15:20
Witam moje staty za listopad 2022r.
PC CWU Buderus 270l wspomagana "niebieskim" pobrała 39kWh.
dodane 2022-12-01 15:20
2022-12-01 18:44
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Myślałem że będzie Duo Lipa ale w listopadzie pobiłem zeszło roczny uzysk,turbinka dotarła ale był za silny wiater żeby ją zamontować i jestem co najmniej 60 kWh w dupe przepadają dobre wiatry
2022-12-01 19:42
  energotop Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Jaką zamówiłeś i gdzie?
2022-12-01 19:52
Ja kupiłem Ista Breeze i-2000 48 u Bułgara
2022-12-01 20:01
Turbina fajna i spory wirnik ale... no właśnie. "Zakładając 24 godziny wiatru 5m/s przez 365 dni mamy energię:750kWh" 5m/s to 18km/h na pomorzu i w górach może działać.
Montuj będziemy badać i obserwować, przyjdzie wiatr 45km/h na dobę to wpada 50kWh tylko chcesz to zapiąć do akumulatora i robić offgrida czy wpinać jako ongrid?
2022-12-01 21:00
Przymierzałem się do offgrid ale czy te baterie to jeszcze nie na moją kieszeń i mam zamiar wpiąć się do drugiego stringa w falowniku
dodane 2022-12-01 20:19Zakładałem fotofoltaikę, z myślą rozwoju zostawiłem sobie drugiego stringa w falowniku. W zeszły roku w listopadzie wiatr przeniósł trampolinę ogrodową do sąsiada
dodane 2022-12-01 20:28
marcinbb kupując fotowoltaikę wiedziałeś że będziesz miał uzysk 75% w roku??? Ja z turbiną nie idę na 100% w roku
Cyt""Zakładając 24 godziny wiatru 5m/s przez 365 dni mamy energię:750kWh" 5m/s to 18km/h"
Idę na 100% ale w 40% dni w roku i na 20 kWh na dobę. Dzisiaj z fotowoltaiki mam 0.99kWh, a z turbinką było by minimum 20kWh
dodane 2022-12-01 20:30https://mazury.info.pl/zeglarstwo/skala-beauforta/
dodane 2022-12-01 20:34
Mnie interesuje wiatr pomiędzy 4 a 8
U mnie te wszystkie skale są spełnione w 65%
dodane 2022-12-01 20:39marcinbb specjalnie dla Ciebie nakręcę filma jak maleńka szaleje na wietrze
dodane 2022-12-01 21:00
https://pogoda.interia.pl/prognoza-dlugoterminowa-chabowka,cId,3910
Sprawdza się w 90%
2022-12-01 21:25
Montuj zakładaj, kręć filmiki przekalkuluje to na mój nizinny teren... może w zimę da to trochę kWh.
Jeśli chcesz to wpiąć w kolejny string w falowniku upewnij się że ogarnia napięcie od 48V, czy trzeba dać jakąś przetwornice step-UP.
Użytkownicy online: danielch, laudrup, wojtekr1960
