| Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page166 / 188Next pageLast page | ||||
konto usunięte
U mnie co prawda dzień się jeszcze nie skończył ale na ten moment 21kWh.
konto usunięte
konto usunięte
Tanie grzanie ;]
konto usunięte
z tych 15kW to w biegu pompa zjadła ze 3 do 4kW , więc do sieci poszło z 11kW , a to juz Tauron se policzy po swojemu
konto usunięte
Cały dzień słońce świeciło sprężarka pompy zapięta pod fazę gdzie jest 5kWp myślę że 5-8kWh zjadła z produkcji. Patrząc na pogodę to przyszły weekend ma być też mroźny. Verb wczoraj pytałem sąsiada co mieszka w podobnym metrażu domu ino nie ocieplonycm 560kWh zjadła mu pompa, ma Aristona chyba 8 czy 10kW. Ale to było do przewidzenia spalał 1t węgla miesięcznie w kopciuchu. A dopiero listopad, styczeń i luty będzie najgorszy. |
konto usunięte
No Ja mam 6kW ale na 3 fazy ,okołó 3godzin szło z mocą srednio 3kW , więc na faze 1kW , a sprężarka akurat tyle dzis brała , w poznijszych godzinach srednio na fazie było około 0.5kW ale zawsze coś . No jak TY masz powieszone 5kW na jedną fazę to możliwe ze przez te 5godzin miałes cały czas powyzej 1kW bo też spręzarka CI chodzi z mocą lekko powyzej 1kW/h
konto usunięte
W eliczniku nie mam jeszcze dzisiejszych danych z produkcji więc nie potrafię określić, jednak pobór prądu zliczony i było 20kWh ale 2 x pralka, i raz piekarnik przez godzinę. -7*C teraz nieźle... |
DKo70
Panowie jeszcze jedno pytanko. Na strychu zaślepią mi rurkę na której jest zbiornik. Czy na tej rurce powinien być zamontowany odpowietrznik?
konto usunięte
Nie trzeba.
dodane 2022-11-21 08:09 marcinbb napisał » 2022-11-20 17:41 Spoko, skoro tyle spalał/msc, to z PC ma dużo taniej.Verb wczoraj pytałem sąsiada co mieszka w podobnym metrażu domu ino nie ocieplonycm 560kWh zjadła mu pompa... |
konto usunięte
verb napisał » 2022-11-21 08:09 Spoko, skoro tyle spalał/msc, to z PC ma dużo taniej. Dużo taniej to mało powiedziane fakt wykosztował się na pompę bo 37 klocków wydał ale ma. Ja też jestem zadowolony tylko ta stara chałupa z tyłka zaizolowana 10 cm wełny w dachu, a w podłodze zamiast podkładu pod panele wsadzili mi 3mm arkusze korka które zamiast grzać izolują. Co prawda panele mam kupione ale 3000zł za podkład pod podłogę szkoda wydać i weź to wszystko demontuj (łącznie z kuchnią). |
konto usunięte
Ile masz metrów tych rurek gazowych ?
pab11o
Ameno25 napisał » 2022-11-20 15:26 Pab11o i co wziąłeś pompę 9kW na połowę ogrzewania domu , bedziesz palił w piecu i grzał pompą jednocześnie , czy masz zdublowane ogrzewanie tam gdzie podłogówka to też wisi grzejnik Można by powiedzieć że mam zdublowane. Ale mam zawieszone tylko 2 grzejniki w salonie i drabinki w łazience reszta rurek zaslepiona w ścianie pod oknami w pokojach. Normalnie grzeje tylko podłogówką. dodane 2022-11-21 15:29 tryt napisał » 2022-11-20 15:49 pab11o napisał » 2022-11-20 14:08 DKo70 napisał » 2022-11-20 10:18 No na pewno sie podzielę. Ale dopiero jutro ostatni dzień montażu jeśli przyjedzie również elektryk. Następnie trzeba czekać na kogoś z Kaisaia aby to sprawdził, uruchomił i sie podpisał. Tak że troche to jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że tydzień to góra. Niebieskiego na razie nie odcinałem to w domciu ciepło. Ja u siebie to tak wymyśliłem że kocioł zostaję na grzejniki a Pompa na podłogówkę. Oczywiście główne żrodło ogrzewania to podłogówka. Kocioł zostaję w razie awarii pompy. Poprzednio do kotła też miałeś rezerwę w razie awarii ? Przecież to bez sensu. Może jeszcze kozę gdzieś postawić gdyby woda wyciekła z instalacji ...Tak mam agregat i ruszt awaryjny. |
tryt
pab11o jesteś zabezpieczony. Nic Ci nie grozi
konto usunięte
Porównałem sobie mrozną noc w lutym 21 , było wtedy -15 stopni więc porównywalne warunki do nocy minionego weekendu gdzie tez było -14 . Wtedy OEP zjadł mi 18kg węgla , teraz pompa zjadła 25kW prądu licząc z 1kg wegla 4kW ciepła wychodzi 72kW , licząc z 1kW prądu 3kW ciepła wychodzi 75kW ciepła , więc wszystko się zgadza
konto usunięte
U mnie w salonie ze względu na wysokość byłem zmuszony uruchomić grzejnik bo rano temperatura spadała do nieznośnych 19*C. Myślałem że potrzebna będzie do tego pompa którą kręcił niebieski a się okazało że napędza ją pompa obiegowa z pompy ciepła na grzejnik idzie od 35 do 40*C i zobaczymy jak to będzie. @karoka pompa swoje musi wziąć nie ma że boli w najgorszym wypadku dołoży się parę kWp ta zimna jest na sprawdzenie ile tego prądu mniej więcej potrzeba. Jestem świadomy że przy bestii ze wschodu i 50kWh może być za mało. Na tę zimę zostało mi jeszcze około 2100kWh no ale sam listopad i już przekroczyłem 500kWh całościowo chałupą. No ale zmywarka raz na 2 dni, piekarnik też często używany, jakieś 5-7 pralek tygodniowo i 2 lodówko zamrażarki. |
konto usunięte
marcinbb napisał » 2022-11-21 19:14 Się chwalisz czy jak ? U mnie zmywarka minimum 1xdobę, a często 2x. Pralka chodzi codziennie, nie wiem czemu, bo ja tyle szmat brudnych nie produkuję. Mam zamrażarkę, lodówkozamrażarkę i lodówkę, wsio pełne. Już dawniej pisałem, że gdyby się córa z zięciem wyprowadzili, to byłoby inaczej... Pytałem Cię o metry gazrurek, napiszesz ?No ale zmywarka raz na 2 dni, piekarnik też często używany, jakieś 5-7 pralek tygodniowo i 2 lodówko zamrażarki. |
karoka65
Roman on ma w opisie monobloka.
Marcin chyba nie żyjesz nadzieją że opędzisz bytowe i ogrzewanie 7kWp? |
konto usunięte
Ano faktycznie monoblok, to przepraszam za głupie pytanie.
konto usunięte
verb przepraszam nie podejrzewałem, że to pytanie było do mnie - byłem przekonany, że do DKo. Bo posty pisane z różnicą kilku minut.
Nie chwalę się tylko informuje że mi poszło już ponad 500kWh na całą chałupę a to czy mam 2 lodówko zamrażarki, zmywarkę i odkurzacz nikogo tu nie interesuje. @karoka absolutnie nie ale muszę wiedzieć ile dołożyć czy celować całościowo 10kWp czy może podciągnąć do 14kWp - tylko do tego mi ten rok jest potrzebny. Aby oszacować OK na zimę muszę mieć 5MWh OK dokładam 3, jeśli wyjdzie że potrzebuję 8MWh dokładam do 13kWp. I tak przejdzie w 1 : 0,8, sąsiad zakładał pompę 16kW ma 14kWp na dachu. |
karoka65
Zrobiłem podobnie, najpierw była większa instalacja, zima i na wiosnę dokładka. Przy starych zasadach rozliczeń obstawiałbym 14 do 15kWp bo powyżej 10 wejdziesz na 30%. Więcej będziesz wiedział po zimie bo na razie po jednej nocy lekkiego mroziku to nic nie wiesz.
Oczywiście jak chcesz pokryć wszystko w całości produkcją z PV. |
