Pierwsza stronaPoprzednia strona167 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-11-21 22:12
@karoka dokładnie tak sprawdzić wiedzieć. A dojdzie mi sporo wędzenia, destylowania i pieczenia
Nigdzie nie zamierzam wchodzić a na bank nie w próg 30% - Energa przez 6 lat była święcie przekonana że mam tylko 3,3kWp. Chyba po 5 czy 7 mailach przyniósł skutek i zamiast 7,3kWp podają 6kWp to nie ja mam bajzel w systemie
2022-11-21 22:21
Dwie noce pod rząd z temperaturą  sięgającą  do -15 * to lekki mrozik
2022-11-21 22:26
Faktycznie racja...
-15*C jak bo u mnie +1*C i czemu taka różnica zasilania i powrotu.
2022-11-23 21:57
Podpiołem swój licznik narazie takie dane wyciągłem jeszcze muszę sobie to po układać.
2022-11-23 23:18
marcinbb napisał » 2022-11-21 22:26
Faktycznie racja...
Parametry widoczne na zdjęciu Ameno to temp zewn, temp powrotu oraz temp CWU.
2022-11-27 07:39
MAM i JA
Ok. 21.00 ruszyła u mnie PC KAISAI 8,4 kW 3F.
Na początku przygody z tą pompą uważałem, że sprężarka jest 3F ale jednak nie. Sprężarka jest 1F. 3F jest grzałka.
Wentylator Panasonic pracuje całkiem cichutko. Okno od sypialni mamy nad pompą. Nic wewnątrz nie słychać.
Przez pierwszą godzinę prób grzania CO i zagrzania CWU z 12 do 42 st. zjadła 2,2 kW.
To tyle z pierwszych obserwacji.
Zdrówka
dodane 2022-11-27 07:39Na rozruch, zagrzanie cwu 200l i nagrzania instalacji przez 10h zżarła mi 15 kW.
Zauważyłem , że podczas defrostu PC nie wstrzymuje pompy obiegowej. A to dosyć mocno, o ok. 4-5 st. wychładza grzejniki.
2022-11-27 11:36
DKo70  Zuzycie podajesz z menu pompy czy podlicznik ?
Grzałki też zazwyczaj są na 240 V , możliwe ze masz zespół 3 grzałek kazda zasilana z innej fazy .
Podczas defrostu woda z obiegu grzewczego jest właśnie wykorzystywana do rozmrażania parownika , wiec normalnym zjawiskiem jest ze wychłodzi wodę w układzie oraz to ze pompa obiegowa pracuje
2022-11-27 12:44
Zużycie z podlicznika.
Grzałki dokładnie takie jak napisałeś.
A z tym defrostem to uważałem, że wodę bierze z bufora a obiegówka wyłącza się. No ale niech będzie tak jak jest
2022-11-27 13:41
No to grzejniki mogą stygnąć bo na czas defrostu są poprostu nie grzane , nie wiem czy po defroscie pompę Co za buforem masz właczaną odrazu , czy dopiero jak bufor osiagnie temp zadana , bo jesli odrazu to jednak  pompa CO za buforem pociagnie chłodna wode z bufora w grzejniki
2022-11-27 15:01
Pompa CO włączona jest cały czas, przed, w trakcie i po defroście.
Wyłączana jest tylko przy grzaniu cwu
2022-11-27 15:58
Pisałes wyzej "A z tym defrostem to uważałem, że wodę bierze z bufora a obiegówka wyłącza się"
To w końcu pompa za buforem wyłacza się czy nie , bo szczerze juz nie wiem
2022-11-27 20:37
Tak napisałem bo uważałem, że się wyłącza. A nie wyłącza się o czym pisałem w poprzednim poście.
"Zauważyłem , że podczas defrostu PC nie wstrzymuje pompy obiegowej. A to dosyć mocno, o ok. 4-5 st. wychładza grzejniki.  "
dodane 2022-11-27 20:37Wytłumaczcie mi jeszcze co znaczy, że pompa pracuje z mocą np. 3.75 kW czy 4,8 kW.
Czy to jest to modulowanie mocy? I czy to oznacza, że im mniejsza ta chwilowa moc to tym lepiej czy tym gorzej? W którym przypadku pobiera mniej kW?
Może trochę naiwne pytanka ale nie wgryzałem się w to wcześniej a widziałem właśnie takie różne moce w parametrach pracy.
2022-11-27 21:11
Pompa powinna zmodulować się do pracy ciągłej czyli jedzie 24/7 na niewielkiej mocy pobierając trochę prądu z gniazdka. Defrosty w tych pompach są zaklepane z autoamtu nie mają czujnika przepływu powietrza, z moich obserwacji co około 50-60 min wychodzi defrost więc często ale bardzo szybko max 2 min.
Sterownik pokazuje MOC a nie COP więc to trochę takie dyskusyjne. bo nie wiemy ile prądu zjada z gniazdka ale wiemy ile ciepła generuje. Jak masz podlicznik łatwo wyliczysz sobie COP bo to ważniejsze niż produkowana moc - przynajmniej moim zdaniem.
2022-11-27 21:33
No tak, ale orientacyjnie chciałbym wiedzieć czy lepiej jak wskazuje 1,5 kW czy 4,5 kW z jaką pracuje w danym momencie. Dzisiaj przez ok. 6 godzin pracowała ciągle. Mam to na zielonym wykresie w eCoalu. Można podejrzeć. Te spadki to defrosty.
2022-11-27 21:53
Każda chałupa jest inna u jednego musi chodzić na 4,5kW u innego starczy 1,5kW, zależy to od temperatury zewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło w domu. U mnie dziś pompa stała przez łącznie 5h całą resztę czasu pracowała i łyknęła 21kWh. Ale w domu ciepło przynajmniej 23*C na podłogę pcham 34*C 3 grzejniki na grawitacji czasami dobijają do 37*C.
Pompa na stałe ustawiona na 41*C bo grzeje 1 bufor kombinowany CO/CWU i tak temperatura starczy do mycia się w ciepłej wodzie.
U Ciebie 3,5*C u mnie w tym momencie -1,5*C
2022-11-28 09:55
DKo70 napisał » 2022-11-27 15:01
U siebie wyłączyłem w sofcie bufor, i na czas rozmrażania pompa CO się zatrzymuje. Choć mam buforek malutki, to nie doi go zbytnio. Te kW co Ci pokazuje to produkcja czy zużycie ? Na mój prosty rozum, czym mniej tym lepiej. U mnie pokazuje ino w amperach.
2022-11-28 12:28
No dopiero zaczynam wgryzać się w menu pompy i instrukcje ale za bardzo nie mam na razie czasu.
Te kW to parametr Moc Pompy Ciepła i ta moc zmienia się podczas pracy pompy.
W A mam coś takiego jak Prąd Sprężarki
Też chciałbym możliwość wyłączenia obiegówki podczas defrostu ale na razie nie wiem czy jest taka możliwość.
Widzę już rozbieżność pomiędzy kW w podliczniku - 54,5 a PC - 58. Wg Was który jest dokładniejszy licznik?
2022-11-28 14:47
Poszukaj czy możesz wyłączyć bufor, u mnie to w nastawach instalatora jest.
Wg mnie podlicznik dokładniejszy, jak Cię znam toś badziewia nie kupił
2022-11-28 15:01
No jak na razie nic o buforze w instrukcji nie ma. Myślę, że przydał by mi się bufor 200 nie 100 l, bo przy grzaniu domu na podstawie bufora setka może być za mała. Na razie lecę krzywą grzewczą. Te pompy nie współpracują z czujnikami bufora. Jego temp. obliczają na podstawie temp. wlotu i wylotu wody.
2022-11-28 15:27
DKo70 napisał » 2022-11-28 15:01
Nie do końca precyzyjnie. Pompa musi mieć info odnośnie temperatury w buforze. Najprawdopodobniej masz zamontowany czujnik na samym dole bufora przy jego wyjściu. Mam u siebie bufor 200l. Temp zadana z krzywej grzewczej na poziomie 34-35deg. Jednak faktycznie w instalację idzie woda o temp. kilka stopni wyższej.  Wyhaczyłem to po podłączeniu miśka, gdzie jego czujnik CO zamontowałem tuż przy pompie obiegowej za buforem.
Użytkownicy online: alseb, arturro2112, BanditGra, bili, cervinka, djcebul, drewnianysklep, gpkmtward, Jan46, Justyna1992, kazik_dom, krzysztofg77, Majestatyczny, Megi2001, piotr1111, Sebasov, sokol02, sp3lff
