Pierwsza stronaPoprzednia strona166 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-11-20 16:21
U mnie co prawda dzień się jeszcze nie skończył ale na ten moment 21kWh.
2022-11-20 16:49
u mnie dzis to teraz 18,77kW , ale PV dało dziś 15kW
2022-11-20 17:12
Tanie grzanie ;]
2022-11-20 17:18
z tych 15kW to  w biegu pompa zjadła ze 3 do 4kW , więc do sieci poszło z 11kW , a to  juz Tauron se policzy po swojemu
2022-11-20 17:41
Cały dzień słońce świeciło sprężarka pompy zapięta pod fazę gdzie jest 5kWp myślę że 5-8kWh zjadła z produkcji. Patrząc na pogodę to przyszły weekend ma być też mroźny.
Verb wczoraj pytałem sąsiada co mieszka w podobnym metrażu domu ino nie ocieplonycm 560kWh zjadła mu pompa, ma Aristona chyba 8 czy 10kW. Ale to było do przewidzenia spalał 1t węgla miesięcznie w kopciuchu. A dopiero listopad, styczeń i luty będzie najgorszy.
2022-11-20 17:49
No Ja mam 6kW ale na 3 fazy ,okołó 3godzin szło z mocą  srednio 3kW , więc na faze 1kW , a sprężarka akurat tyle dzis  brała , w poznijszych godzinach srednio na fazie było około 0.5kW ale zawsze coś . No jak TY masz powieszone 5kW na jedną fazę to  możliwe ze przez te 5godzin miałes   cały czas powyzej 1kW  bo też spręzarka CI chodzi z mocą lekko powyzej 1kW/h
2022-11-20 18:13
W eliczniku nie mam jeszcze dzisiejszych danych z produkcji więc nie potrafię określić, jednak pobór prądu zliczony i było 20kWh ale 2 x pralka, i raz piekarnik przez godzinę.
-7*C teraz nieźle...
2022-11-21 08:01
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Panowie jeszcze jedno pytanko. Na strychu zaślepią mi rurkę na której jest zbiornik. Czy na tej rurce powinien być zamontowany odpowietrznik?
2022-11-21 08:09
Nie trzeba.
dodane 2022-11-21 08:09
marcinbb napisał » 2022-11-20 17:41
Verb wczoraj pytałem sąsiada co mieszka w podobnym metrażu domu ino nie ocieplonycm 560kWh zjadła mu pompa...
Spoko, skoro tyle spalał/msc, to z PC ma dużo taniej.
2022-11-21 08:49
verb napisał » 2022-11-21 08:09
Dużo taniej to mało powiedziane fakt wykosztował się na pompę bo 37 klocków wydał ale ma. Ja też jestem zadowolony tylko ta stara chałupa z tyłka zaizolowana 10 cm wełny w dachu, a w podłodze zamiast podkładu pod panele wsadzili mi 3mm arkusze korka które zamiast grzać izolują. Co prawda panele mam kupione ale 3000zł za podkład pod podłogę szkoda wydać i weź to wszystko demontuj (łącznie z kuchnią).
2022-11-21 08:52
Ile masz metrów tych rurek gazowych ?
2022-11-21 15:29
Ameno25 napisał » 2022-11-20 15:26
Pab11o i co wziąłeś pompę 9kW  na połowę ogrzewania domu , bedziesz palił w piecu i grzał pompą jednocześnie ,  czy masz zdublowane ogrzewanie tam gdzie podłogówka to też wisi grzejnik
Można by powiedzieć że mam zdublowane.  Ale mam zawieszone tylko 2 grzejniki w salonie i drabinki w łazience reszta rurek zaslepiona w ścianie pod oknami w pokojach. Normalnie grzeje tylko podłogówką.
dodane 2022-11-21 15:29
tryt napisał » 2022-11-20 15:49
pab11o napisał » 2022-11-20 14:08
DKo70 napisał » 2022-11-20 10:18
verb napisał » 2022-11-18 18:44
Fajny wynik. Moja robi obecnie 2kW/h hehe
DKo70 napisał » 2022-11-18 08:48
...Wszystko jasne...
Odpalone to to już ? Dziel się.
No na pewno sie podzielę.
Ale dopiero jutro ostatni dzień montażu jeśli przyjedzie również elektryk. Następnie trzeba czekać na kogoś z Kaisaia aby  to sprawdził, uruchomił i sie podpisał. Tak że troche to jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że tydzień to góra. Niebieskiego na razie nie odcinałem to w domciu ciepło.
Ja u siebie to tak wymyśliłem że kocioł zostaję na grzejniki a Pompa na podłogówkę. Oczywiście główne żrodło ogrzewania to podłogówka. Kocioł zostaję w razie awarii pompy.
Poprzednio do kotła też miałeś rezerwę w razie awarii ? Przecież to bez sensu. Może jeszcze kozę gdzieś postawić gdyby woda wyciekła z instalacji ...
Tak mam agregat  i ruszt awaryjny.
2022-11-21 17:26
pab11o jesteś zabezpieczony. Nic Ci nie grozi
2022-11-21 18:12
Porównałem sobie  mrozną noc w lutym 21 , było wtedy -15 stopni  więc porównywalne warunki  do nocy minionego weekendu gdzie tez było -14 . Wtedy OEP zjadł mi 18kg węgla , teraz pompa zjadła 25kW prądu  licząc z 1kg wegla 4kW ciepła wychodzi 72kW , licząc z 1kW prądu 3kW ciepła wychodzi 75kW ciepła , więc wszystko się zgadza
2022-11-21 19:14
U mnie w salonie ze względu na wysokość byłem zmuszony uruchomić grzejnik bo rano temperatura spadała do nieznośnych 19*C. Myślałem że potrzebna będzie do tego pompa którą kręcił niebieski a się okazało że napędza ją pompa obiegowa z pompy ciepła na grzejnik idzie od 35 do 40*C i zobaczymy jak to będzie.
@karoka pompa swoje musi wziąć nie ma że boli w najgorszym wypadku dołoży się parę kWp ta zimna jest na sprawdzenie ile tego prądu mniej więcej potrzeba. Jestem świadomy że przy bestii ze wschodu i 50kWh może być za mało. Na tę zimę zostało mi jeszcze około 2100kWh no ale sam listopad i już przekroczyłem 500kWh całościowo chałupą. No ale zmywarka raz na 2 dni, piekarnik też często używany, jakieś 5-7 pralek tygodniowo i 2 lodówko zamrażarki.
2022-11-21 19:29
marcinbb napisał » 2022-11-21 19:14
Się chwalisz czy jak ? U mnie zmywarka minimum 1xdobę, a często 2x. Pralka chodzi codziennie, nie wiem czemu, bo ja tyle szmat brudnych nie produkuję. Mam zamrażarkę, lodówkozamrażarkę i lodówkę, wsio pełne. Już dawniej pisałem, że gdyby się córa z zięciem wyprowadzili, to byłoby inaczej... Pytałem Cię o metry gazrurek, napiszesz ?
2022-11-21 20:16
Roman on ma w opisie monobloka.
Marcin chyba nie żyjesz nadzieją że opędzisz bytowe i ogrzewanie 7kWp?
2022-11-21 20:23
Ano faktycznie monoblok, to przepraszam za głupie pytanie.
2022-11-21 21:31
verb przepraszam nie podejrzewałem, że to pytanie było do mnie - byłem przekonany, że do DKo. Bo posty pisane z różnicą kilku minut.
Nie chwalę się tylko informuje że mi poszło już ponad 500kWh na całą chałupę a to czy mam 2 lodówko zamrażarki, zmywarkę i odkurzacz nikogo tu nie interesuje.
@karoka absolutnie nie ale muszę wiedzieć ile dołożyć czy celować całościowo 10kWp czy może podciągnąć do 14kWp - tylko do tego mi ten rok jest potrzebny. Aby oszacować OK na zimę muszę mieć 5MWh OK dokładam 3, jeśli wyjdzie że potrzebuję 8MWh dokładam do 13kWp. I tak przejdzie w 1 : 0,8, sąsiad zakładał pompę 16kW ma 14kWp na dachu.
2022-11-21 21:45
Zrobiłem podobnie, najpierw była większa instalacja, zima i na wiosnę dokładka. Przy starych zasadach rozliczeń obstawiałbym 14 do 15kWp bo powyżej 10 wejdziesz na 30%. Więcej będziesz wiedział po zimie bo na razie po jednej nocy lekkiego mroziku to nic nie wiesz.
Oczywiście jak chcesz pokryć wszystko w całości produkcją z PV.
Użytkownicy online: jahos
