Pierwsza stronaPoprzednia strona151 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-09-21 19:52
Klimatyzacja fajna sprawa o ile umiejscowiona w miejscu gdzie ciepło się rozejdzie po chałupie. Ja przestałem grzać klimą skoro klima bierze 700W, a pompa ciepła jakieś 2kW i wszędzie jest ciepło + ugrzana cwu. Po co kombinować.
Raz bawiłem się w uprawę pomidorów zimą lampa HPS 150W + 1 doniczka małego pomidorka Micro Tom Gold dało radę 30 grudnia zjadłem kilka pomidorów ale koszty nieporównywalne z foliakiem w lato.
Kiedyś pisałem i powtórzę 500kWh to jest nic,
2022-09-27 17:57
To jest moje porównanie produkcji prąda 21 i 22 r zapowiada się kicha
A to na pewno wina leON22
2022-09-27 18:21
Tu masz moje z 7 lat:
Różnicy prawie nie widać
2022-09-27 19:09
2022-09-29 21:41
Koledzy doradzcie . Mam inverter SMA Sunny Tripower STP 4 kW. Moc w panelach to 4,2 kWp. Wszystkie panele na dachu w kierunku około godz. 11. Ile bezpiecznie mogę dołożyc mocy w nowych panelach na tej samej połaci. Czy to jest 600 W aby było 20% więcej niż moc inwerteru?
2022-09-29 22:12
10-15%... 20% też jednak w lato będzie obcinało produkcję.
2022-09-29 22:23
Tak wiem że będzie ciąć do 4, ale pewnie w pochmurne da więcej. Chciałbym również częśc paneli rozłączyć i zrobić  2-gi  string. Czy dobrze odczytuję że napięcie wzbudzenia musi być minimum 175 v
2022-09-30 04:53
Sprawdź napięcia pracy MPPT inwertery wolą wyższe napięcia a niżeli niższe. U mnie przy 2 x 180V inwerter żadko kiedy wychodził ponad 1,75kW po przeróbce na 1 string i 3kW nie jest problemem.
2022-09-30 10:45
BBasiek32a napisał » 2022-09-29 21:41
Jeśli masz możliwość dokładaj. Większość aktualnie produkowanych inwerterów 4kW można obciążać do 6000Wp. Druga sprawa. W słoneczny i gorący dzień rzadko kiedy osiąga się maksymalną moc instalacji z racji temperatury właśnie. Generalnie maksy są osiągane tylko w pikach. U siebie mam Huawei-a 6kW obciążonego prawie 8000Wp na 2 MPPT
2022-09-30 17:41
Podsumowanie września 2022r
PC CWU Buderus 270l tym razem ze wspomaganiem "niebieskiego".
dodane 2022-09-30 17:41A mój OEP przepalił tyle "czarnego złota".
2022-09-30 21:05
Najsłabszy wrzesień odkąd mam instalacje
Na potrzeby CWU  i już także CO pompa przepaliła we wrześniu 112,9kWh
2022-09-30 22:15
Karoka  rzeczywiście słabo  jak na prawie 10kW , moja  szóstka wyciagła prawie 600kW
Co do pompy to mogę tylko szacować , z eLicznik  i porównując zeszłoroczny  wrzesień mam wzrost zużycia energii około 100-120kW , ale tez doszła suszarka do prania ,
2022-09-30 22:24
To jest 150km różnicy, pogoda tu była strasznie ujowa Pojechałem dzisiaj na do swojej klientki za Wrocław zrobić przegląd kociołka to tam piękna pogoda a jak wracałem to od mojej strony aż czarno i za cały dzień 9kWh ale jak to mówią nie można mieć wszystkiego, to od nas nie jest zależne. W zeszłym roku za wrzesień było prawie 1100
2022-10-01 08:36
Słaby wrzesień - liczyłem na ~900kWh a tu ~794kWh- lipa, trzeba będzię dokupić 400-800kWh w zalezności jak piździernik będzie a nie zanosi się ...  prawie ciągle leje
2022-10-01 08:48
660kWh wpadło do sieci wyleciało 490kWh dokupić nic nie muszę chałupa wzięła 337kWh łącznie z grzaniem ciepłą pompą.
2022-10-01 09:11
Zastanawiam się jak ZE podszedł by do drugiej instalacji offgrid na drugiej stronie dachu przełączał bym do południa wschód po południu zachód online w sensie zamieniał ich funkcję. Zostanie opust 80% czy wpadnę na 70% ?
W tej chwili mam instalację 9,63kW
2022-10-01 09:34
U mnie przez lata w systemie mieli moc przyłącza 3,3kWp a 4 lata było 6kWp. Dopiero w ubiegłym roku klepnąłem maila że Halooo ale ja mam 6kWp a nie jak macie w systemie 3,3kW. Zmienili - choć licznik zdalny uzyski większe niż 3,3kW nawet nie zauważyli.
Myślę że guzik ich to interesuje puki ich licznik zlicza energię
2022-10-01 14:47
Sebsa a jakie strony świata masz każdy ze stringów.?
2022-10-02 11:34
BBasiek32a napisał » 2022-10-01 14:47
Nie mam idealnych orientacji ani kątów. N/E  2350Wp.  S/W 5460Wp.
dodane 2022-10-02 11:34
adkwapniewski napisał » 2022-10-01 09:11
A co z nadprodukcją z instalacji pełniącej aktualnie rolę offgrid-a?
2022-10-02 12:24
Mam wydzielony obwód w domu pod UPS`em - mógłby się ładować ...
Użytkownicy online: Marjo
