Pierwsza stronaPoprzednia strona150 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-08-19 17:52
Najlepsze jest to że kraj europejski który  ma ponoć 80% zasobów węgla całej uni , ma braki tego surowca i importuje go   z zewnątrz uni . Unia zaś wymusza zamykanie kopalń i odejście od węgla
2022-08-19 18:08
Ja tam nie wiem.... ale nie podoba mi się to. Chyba raz w życiu jestem zadowolony, że kaczka nie dała zamknąć Turowa.
2022-08-19 21:18
Jedni nawalają na PO , drudzy na PIS , a prawda jest taka że jedni i drudzy są pod kontrolą i robią tak jak im się każe .
Od setek lat naszym sąsiadom jest na rękę jak kraj jest podzielony , o to takie moje zdanie
2022-08-19 21:32
Tak jak piszesz, kraj podzielony. Jedni chcą demokracji a drudzy komuno wróć.
Za pierwszym się piszę bo poznałem wolność słowa i otwarte granice, przewodnią rolę partii pamiętam i wiem co to znaczy, taki stary jestem i nie chcę jej powrotu
2022-08-19 21:54
 Z tą wolnością słowa to za jednych i drugich imo jest tak samo , chyba kazdy pamięta jak do jednej z redakcji weszli panowie i wyrywali laptopy , także powinno się patrzec dokładnie na ręce i jednym i drugim , i nie oglądać TV , a jak juz sie ogląda to nie łykac wszystkiego jak pelikan .
2022-08-19 22:01
Nie mówię o tym co przekazują, mówię o swoim podwórku które znam i widzę co się dzieje.
To co przekazują zawsze jest pod czyjąś kontrolą, jednych lub drugich.
Wracając do pelikana, jak wspomniałem za stary jestem aby w to wierzyć.
2022-08-31 20:45
Witam, moje statystyki za m-c sierpień 2022r
PC CWU Buderus 270l pobrał :
dodane 2022-08-31 20:45W magazynie Tauron mam :
2022-09-01 08:15
Gamlet na grzanie cwu wziął 8kWh - z czego solary dały 588kWh na cwu (co jeszcze nie odpalone)
PV klepnęła niewiele ponad 900kWh
Do samej sieci wyciekło w tym roku 4747,09Kwh a do odbioru w magazynie pozostało coś w okolicach 1,6MWh
2022-09-01 14:59
Uzysk za sierpień
Mógłby być lepszy ale jaka pogoda była taka była.
Pompa na potrzeby CWU przepaliła 62,8 kWh
2022-09-01 19:35
2022-09-02 17:48
Poczekam aż moja instalacja przepracuje cały miesiąc i też wrzucę
W sierpniu pracowała 25 dni co dało 676kWh z 5,46kWp
2022-09-10 09:07
Przestrzegam przed falownikiem Fox. Pomijając fakt, że ma sprawność niższą od Growatta. którego również posiadam, stąd porównanie, to aplikacja FoxCloud to IXX wieczny gniot w porównaniu z Growattem. Pewnie go zmienię
2022-09-14 14:29
Cena prądu przy zużyciu ponad 2000kWh/rocznie wynosić będzie 2zł/kWh
źródło: https://streamable.com/xlc04z
źródło 2: https://wiadomosci.wp.pl/stala-cena-pradu-do-2000-kwh-kto-zaplaci-wiecej-6812253395077856a
2022-09-20 18:13
  Kedar13 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Wiosną i ja założyłem instalację fotowoltaiczną 3,6 kWp (tylko tyle, bo mam przyłącze jednofazowe) i z moich szacunków wychodzi, że powinienem mieć jakieś 700 kWh nadwyżki. I teraz wypadałoby to jakoś zużyć, więc pomyślałem, że najlepiej będzie wykorzystać to zimą na ogrzewanie. Myślałem o jakichś grzejnikach elektrycznych, 2 sztuki byłyby wystarczające... może coś doradzicie, ewentualnie jakieś inne rozwiązanie.
2022-09-20 23:04
Optymista... 700kWh i że to dużo, na zimę ja mam schowane 2000kWh i nie wiem czy starczy. Zapomnij o grzejnikach jak będziesz oszczędzał prąd masz bardzo niewielką szansę wyjść na tzw. "zero" i Twoje zużycie wyniesie 0kWh, ale myśląc realnie nie ma na to szans.
Zima ma 180 dni a Ty masz 700kWh policzmy 700kWh / 180 = 3,8kWh dobowo tyle to wciągnie nosem sama lodówka a gdzie oświetlenie, pralka, zmywarka, odkurzacz i żelazko?
Możesz odpalić 2 grzejniki elektryczne każdy po 2kW, 700 / 4kW = jakieś 175h grzania tj. TYDZIEŃ! OK w porywach do 20 dni jak grzejnik dojdzie do zadanej to się wyłączy. I 700kWh poleciało... i nie wróci a za światło, pranie, odkurzanie, prasowanie trzeba zapłacić.
2022-09-20 23:21
Napisałem że będę miał 700 kWh nadwyżki. Czyli będę miał pokryte bieżące codzienne zużycie energii i jeszcze tyle powinno zostać na koniec okresu rozliczeniowego. Więc jeżeli tego jakoś nie zagospodaruję, to przepadnie i stąd moje pytanie. A poza tym mam Ogniwo Eko+ i dodatkowe ogrzewanie ma zużyć tę nadwyżkę energii i chociaż trochę ograniczyć zużycie węgla.
2022-09-20 23:41
O mój cię allahu. Nadwyżkę masz po sezonie... masz może cyferki na najbliższego lotka bo chętnie bym skorzystał! Skoro tak trafnie przewidujesz przyszłość?
Gdybym miał 700kWh nadwyżki kupił bym growboxa wraz z oświetleniem i uprawiał w nim "pomidory" zimą potrafią kosztować o 20zł/kg. 700kWh można też przeznaczyć na uprawę bardzo wysoko procentowego bimbru.
2022-09-21 08:23
Nie trzeba tu żadnej wielkiej filozofii żeby policzyć w przybliżeniu ile kWh zostanie na koniec sezonu. Wystarczy założyć ile jeszcze instalacja wyprodukuje i ile zużyjemy w domu. I przeczytaj jeszcze raz dokładnie to co napisałem, bo napisałem, że powinienem mieć jakieś 700 kWh nadwyżki, czyli jest to ilość szacunkowa, równie dobrze może to być 600 albo 750 kWh, tego dokładnie nie wiem. Ale wiem na pewno, że przy obecnym zużyciu na pewno będę miał na koniec sezonu w magazynie nadwyżkę, którą chciałbym jakoś wykorzystać żeby nie przepadła. Ale uprawa pomidorów czy pędzenie bimbru mnie nie interesuje i uprzedzając Twoje ewentualne inne propozycje, to nie przewiduję również uprawy konopi, czy kopalni bitcoinów.
2022-09-21 17:07
Klimatyzator? Lepszy przelicznik zużycia  ?
2022-09-21 18:03
  bogdan7711 Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Mam bardzo podobną instalacje konkretnie 3,4 od 4 lat i średnio zostaje co roku około 500 kWh do odbioru ,kuchnie mamy gazową ale do podgrzewania małej ilości wody (,herbata itp )zakupiłem czajnik 1 kW ,założyłem grzałkę do bojlera również 1 kW wpięta do  gniazdka smart , działa tylko jak jest słońce czyli jak jest produkcja ,w okresie przejściowym to jest miesiące 9-11 gdzie wieczorami w domu jest wieczorem surowo miałem farelki które trochę grzały w tym roku założyłem klimatyzację i tym dogrzewam wieczorem ,fajnie to działa ,na dzień dzisiejszy mam 450 do odbioru ,trzeba zdać sobie sprawę ze za te rzeczy trzeba wydać jakąś kasę ,poza tym pare razy zdarzy  się wyprodukować procęty  jak i doświetlić  w marcu pomidory.
Użytkownicy online: Andrzej12, ANDRZEJ_OST, armalek1, Daboro, Darek1970, daro5876, igreg, michalsubaru, omegatransport99825
