Pierwsza stronaPoprzednia strona147 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-08-08 12:51
karoka65 napisał » 2022-08-05 22:48
Roman bo w tym poje...nym kraju teraz to nie wiadomo co komu doradzić. Jak oni coś zmieniają to na pewno nie po to żebyś Ty czy ja miał lepiej. To co pisali niedawno to na pewno bym nie zakładał ale nie dawno chłopaki wyczytali coś innego że ma być lepiej ( ja nie wierzę ) a nie wiadomo co znowu wyślą od 2024-ego. Ustawę o dodatku węglowym podpisał długopis a za dwa dni już można było sobie nią podetrzeć.
Chwilowo jest tak, że netbiling się bardziej opłaca od netmeteringu. Znaczy - ci rozliczani po nowemu mają mieć lepiej niż ci rozliczani po staremu. To się bierze z tego, że cena energii w hurcie jest wyższa od ceny energii z przesyłem płaconej przez gospodarstwa domowe. Ale nie wierzę, żeby to długo potrwało, myślę że następne taryfowanie indywidualnych już tą chwilową anomalię zlikwiduje.
2022-08-08 16:35
Używasz słów, których nie rozumiem. Powiedz wprost: opłaca się zakładać niedużą PV czy nie. Ja chciałbym instalację około 4kVp, ale bez podłączania do sieci Taurona.
2022-08-08 19:24
U mnie z 6kW  za lipiec wyszło  jak poniżej , tyle że niedziele mam częste wyłączenia  nawet do 20 razy .
dodane 2022-08-08 19:24
2022-08-08 22:46
verb napisał » 2022-08-08 16:35
A to ciekawa. A do jakiej sieci byś chciał się podłączyć?
Netbilling zawsze będzie się opłacał, tylko raz bardziej a raz mniej. Uważam, że z czasem mniej w tym złodziejskim państwie. Mając PV zawsze trochę mniej zapłacisz w ostatecznym rozrachunku za energię zjedzoną przez PC niż nie mając PV.
2022-08-09 15:18
Do żadnej sieci. Tzn tylko do domowej.
2022-08-09 18:47
@verb tu masz kalkulatorek potencjalnych zysków z PV, możesz sobie popatrzeć jakie byłyby uzyski
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Pytanie co tam planujesz z tym 4kWp, niektórzy dają na grzanie same panele na grzałkę bez inwertera, tylko z MPPT. Czy chcesz jakąś hybrydę offgridową zapiąć z małym magazynem energii?
Ja swoje 5,46 odpaliłem na planowane łapanie trochę pod PC.
A produkcja PV to będzie różnie, wyjdzie słońce złapiesz 3kW, schowa się za chmurką, będzie 500W.
Z tego co u siebie na liczniku widzę, to na plus jest obecne rozliczanie wektorowe, czyli tłumacząc prościej, w ciągu godziny sumowana jest ilość pobranej i oddanej na wszystkich fazach i na liczniku wskakuje dopiero różnica z tego. Czyli pobrałeś 2kWh, a wypchnąłeś 3kWh, to na licznik wpada 1kWh oddanej i 0kWh pobranej.
2022-08-09 18:59
Mamut no chyba nie do końca tak jest , bo jak to tłumaczyć produkcja za Lipiec u mnie  to co pokazuje aplikacja falownika to 870kWh , zaś tauron elicznik 710kWh oddanej 237 pobranej
2022-08-09 19:27
Piotr,  bo różnica w kWh między danymi z falownika , a oddanymi do Tauron ( 870 - 710 = 160kWh ) , to Twoja autokonsumpcja , czyli to co zużyłeś w "locie" .
2022-08-09 19:42
Leon OK zgadza się ,  więc dodatkowo zużyłem jeszcze 238kW ?  w sumie grzeję teraz wodę grzałką i średnio dziennie idzie na to jakieś  6kW , a srednie zużycie latem miałem tak do 250kW więc może by się to zgadzało .
Szkoda tylko że elicznik nie pokazuje autokonsumpcji , mógłbym dokuić licznik do falownika ale szkoda mi 400zł dla bajeru
2022-08-09 20:02
Ameno25 ja tam w PGE jestem, więc mój elicznik to podejście do skrzynki i przeklikanie na pozycję 2.8.0 i 1.8.0
dodane 2022-08-09 20:02Swoją drogą, tylu nas się na te PV i PC przerzuca, że jeszcze nam tu Elekto-System nie oferuje jakiegoś sterownika do grzałek dla zwiększenia autokonsumpcji
2022-08-09 20:11
Ja to zaczynam się martwić że jak w zimę każdy włączy swoją PC to prądu braknie .
Ja jeszcze PC nie uruchomiłem , grzebie pomału w wolnej chwili , dziś podłączyłem całą elektrykę i czujniki , termostaty itp , może jutro uda mi się po robocie napełnić instalacje glikolem , i zostanie tylko wezwać serwis który mam tak naprawdę za rogiem
2022-08-09 20:14
@mamut  najprostszy sterownik do grzałki , to np. inteligentne gniazdko WiFi ( mam coś takiego Gosund EP2 i aplikacja TUYA ) podłączony mój PC CWU Buderus 270l
Piotr  poproś @tryt , to Ci podeśle arkusz kalkulacyjny do prowadzenia statystyk PV
2022-08-09 20:22
Leon nie chce mi się prowadzić statystyk ale dzięki. Dokładnie gniazdko  WiFi najlepiej jeszcze z wbudowanym  woltomierzem i licznikiem
Ja tam grzeje CWU na maxa do 65 *   w szczycie produkcji tak od 11 do 14 to nam starcza spokojnie  do następnego dnia
2022-08-09 21:04
dodane 2022-08-09 21:04
2022-08-10 06:38
@leON22 bardziej chodziło mi o regulator spięty po RS485 z falownikiem, tak, żeby dawał na grzałkę tyle, ile wynosi produkcja na fazie i grzało może dłużej, ale bez zaciągania z sieci.
2022-08-10 07:26
Mamut te gniazdka wifi na pewno mają opcje załączania się przy określonym napięciu, nie orientuje się dokładnie ale możliwe że maja więcej możliwości, cały czas piszą na nie nowe programy
2022-08-10 17:21
Ameno25 musiałbyś mieć komunikację z falownikiem lub licznikiem żeby wiedzieć jaka jest produkcja w danym momencie, po napięciu tego nie złapiesz. Te gniazdka raczej służą do zwiększenia obciążeń w celu obniżenia napięcia. Jeśli napięcie masz normalnie w okolicach 240V to takim gniazdkiem nie ugrasz.
2022-08-10 19:15
Będę miał to gniazdko  jutro , zobacze jaki ma soft , nie wiem czy  to gniazdko nie ma też mozliwości monitorowania ile daną fazą leci mocy i w chwili kiedy np masz na danej fazie 2kW właczasz grzałke aby konsumowac na bieżąco .Co lepsze falowniki natomiast maja taka funkcje , ale np jak falownik daleko od urzadzenia to i tak trzeba robić  pod to osobna instalacje
dodane 2022-08-10 19:15Będę miał to gniazdko  jutro , zobacze jaki ma soft , nie wiem czy  to gniazdko nie ma też mozliwości monitorowania ile daną fazą leci mocy i w chwili kiedy np masz na danej fazie 2kW właczasz grzałke aby konsumowac na bieżąco .Co lepsze falowniki natomiast maja taka funkcje , ale np jak falownik daleko od urzadzenia to i tak trzeba robić  pod to osobna instalacje
2022-08-10 20:13
Dlatego najlepsza wersja, to właśnie spięcie z DTSU666 po modbus, dodatkowo z przykładnikami na tym co leci na dom. Wtedy masz dokładne info z produkcji, zużycia domu, pobierania i eksportu, i możesz dalej odczytywać całość i planować.
Gniazdko nie ma jak sprawdzić, bo widzi napięcie, ale nie widzi natężenia (tzn więcej niż to co przechodzi przez nie samo), a to właśnie mówi nam o prądzie.
2022-08-11 02:26
Przyszedł papier z Energa w magazynie (na dzień 31.07 .2022) jest 2095kWh brutto. Przeliczyłem że do końca października jest szansa że wpadnie jeszcze około 1400kWh (z mojej instalacji). Czyli max około +500kWh netto na zimę, i zimę zastanę z wynikiem około 2400kWh netto.
Wiem że nie ma szansy aby to starczyło - pytanie ile braknie i ile trza biedzie dołożyć w PV aby dało rade wyjść po kosztach dystrybucji i innych pierdół na tzw. "0". Wiadomo że górna granica to 10kWp, ale coś tam można jeszcze pokombinować.
Sierpień... pompa od instalacji z wynikiem 11kWh . Solary robią doskonałą robotę. Okres przejściowy zapinam klimatyzację i rekuperację przez wymiennik aby odzyskiwała ciepło z chałupy i jedziemy dalej.
Co to będzie... co to będzie jak wungla nie będzie?
Dzielimy śmieci na te które palimy w dzień i te które palimy w nocy
Znam człeka który ma 2 letnie Defro 5 klasy i zbiera drewno z lasu - jak on to spali bez rusztu "awaryjnego" cholera wie, ale wozi i tnie.
Długi weekend jeszcze ugadałem wolny, zabieram swoje kobiety do Karpacza, a od wtorku zaczynam workowanie pelletu. I znów dzień śpię w nocy słucham RMF FM "Nocy zbrodni" przy workownicy. Ale bardzo pozytywnie od 14 lipca do 16 sierpnia urlopik I chodzą słuchy że od piątku rana znów wolne. Byle pogoda była to gdzieś na weekend się pojedzie. Jeszcze we Wrześniu musimy ogarnąć daninę w postaci jakiegoś bonu 500zł którego nie wykorzystaliśmy na wakacje i to będzie definitywny koniec wakacji:/
Przyszłe wakacje to dopiero będą jajca jak starczy siana to zabieram dziewczyny do SzFagra do Nowego Yorku... kuźwa już mnie głowa boli, wątroba rwie, a gdzie znaleźć czas na zwiedzanie?
Użytkownicy online: Adrian1, agrudke, djcebul, dvd740, hansschultz, januszslupik, jareckicbr, jcu1, KrzysztofDaczkowski1982, Kuba78, Luzol, miluus, oxalis3, Pepaplzak, sokol02, wuwok, Zakrzow
