Pierwsza stronaPoprzednia strona140 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-04-08 18:34
60kwh / 8 dni = 7,5 kwh/doba + to co zjem w locie czyli jakieś 40kwh. W dzień jestem w chałupie to leci pralka, zmywarka, wędzarnia, piekarnik. Na stałe podpięte 2 lodówko zamrażarki, 3 laptopy + serwerownia, akwarium cały dzień, jak zauważyłeś kociołek i 3 pompki obiegowe, solary, rekuperacja, lampa HPS 150W na rozsadę pomidorów i papryk (14h świecenia).
2022-04-08 23:07
Nie wiem czy masz rodzinę ale u mnie nie ma akwarium i serwerowni, mam rodzinę 6 osobową która się myje i używa WC,czyli idzie pompa głębinowa. W zeszłym roku Foto wyprodukowało mi PRZEZ rok 6784.84kWh i miałem dopłaty o ile się nie mylę 12zł. Czyli 12* 0,70=17,1428571kWh + 6784,84=6801,98286kWh. Podziel sobie to na 12 miesięcy, czyli wychodzi 566,831905kWh na miesiąc. Czyli równe 12 miechów, teraz jest kwiecień i jest pojeb.... Pogoda, u mnie potrzeby domu na prąda na dzień dzisiejszy wynoszą 19,72kWh na dobę. 19,72kWh* 8 = 157,76kWh. Chyba Ci się te cyferki pojeb...... leON22 czy Karoka podają Buderus zjadł tyle i tyle czy Karoki pompa tyle i tyle ale nie żaden nie podał na dzień dzisiejszy rzeczywistego poboru z sieci! Więc pomyśl _powiem
dodane 2022-04-08 23:02Tu masz np. leONA22 z lutego
dodane 2022-04-08 23:05                     karoka65
     Karoka-EKO
podsumowanie marca 2022
Na potrzeby CO i CWU pompa przepaliła 596 kWh
dodane 2022-04-08 23:07
2022-04-08 23:16
Zadzwoń do Energa i zapytaj. Bo chyba nikt nie wie lepiej niż właściciel autoryzowanego licznika o klasie B.
Podałem pobór dzisiejszy bo zauważyłem że Enegra leci w wała.
Styczeń 2022 371kWh
luty: 305kWh
marzec: 289kWh.
Ale grudzień 21 to już 530kWh.
Tu masz miesięczne:
Tu jeszcze masz 2021 abyś nie miał wątpliwości:
Wystarczy dobrze ogarnąć auto konsumpcję
2022-04-08 23:32
ttps://pogoda.interia.pl/prognoza-dlugoterminowa-chabowka,cId,3910
U mnie sprawdza się w 91% pogoda z interia,w mojej okolicy jest 6 wież
2022-04-08 23:40
A co ma pogoda wspólnego z tym że:
leon napisał » 2022-04-08 23:07
Skoro udowodniłem Ci że jest inaczej, i twierdzisz że my się nie myjemy a za WC mamy chyba wychodek?
2022-04-08 23:47
https://www.energa.pl/dom/obsluga/wszystko-o-liczniku.html
2022-04-08 23:49
Aha po 7 latach posiadania PV będziesz mnie uczył używania licznika?
ww. obrazków nie ogarnąłeś że pokazują wartość odczytaną przez ZE?
Autoryzowany program mojego operatora przekłamuje, przeinacza rzeczywistość, czy rozlicza mnie durna baba po 0,5 wody ognistej?
Aha jeszcze w domu mam przekaźnik krótkofalarski o mocy około 20W który wspomaga łączność na całym świecie jeśli korzystasz z DMR i znasz nr. "telefonu" (łączysz się do konkretnego przekaźnika o zasięgu około 30-50km) i trzeba wiedzieć jak to włączyć. Też jest zawsze włączony
Aha serwerownia i łączność +2 łącza backupowe te pierwsze daje na najgłębszej wsi:
Cholera zapomniałem że są testy w ramach reklamacji aby uwiarygodnić pomiar.
Po wifi 4.X? (2,4 + 5,8 Ghz w generacji i agregacji pasm) serwery chodzą po gigabicie.
2022-04-30 20:33
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
Statystyki za kwiecień 2022r, po wynikach z marca myślałem, że będzie lepiej, niestety myliłem się
PC CWU Buderus 270l, zasilany ciepłą wodą z bojlera zasilanego "niebieskim" pobrał 35kWh
dodane 2022-04-30 20:33Ps. Jestem ciekaw zużycia gazu w ocieplonym już domu mojego syna. Jutro dam znać ile m3 splił, w domu 23st, temp. zadana CWU 50st.
2022-05-01 12:15
O produkcji prąda wiedziałem na początku miesiąca że będzie lipa ale maj zapowiada się lepiej, spalanie niebieskim wygląda tak
2022-05-01 14:44
U “młodego" zużycie gazu za kwiecień 2022r - 252m3 licząc po 2.75pln/m3 wychodzi prawie 700zł
dodane 2022-05-01 13:38Dodatkowo wrzucam pobór mojego "niebieskiego" za kwiecień 2022r
dodane 2022-05-01 14:44Do kompletu moje dane z e-licznik Tauron
2022-05-01 22:25
Prądzik za miesiąc kwiecień
Pompa na potrzeby CO i CWU przepaliła w kwietniu 383,2 kWh
2022-05-01 22:57
No i jak tu nie iść w pompę, oto jest pytanie
dodane 2022-05-01 22:57Wiesław, napisz jeszcze jakie masz zużycie bytowe, bo wg mnie u mnie jest ono zbyt duże, obecnie w domu 3 osoby
2022-05-02 11:29
leON22 napisał » 2022-05-01 22:57
No jak?
Zielony pozostaje w rodzinie, po 9 latach jest jak nówka 🤭👍
2022-05-02 13:04
U mnie od września
2022-05-02 15:36
Fotowoltaika 9,9 kWp plus Zubadan 10 kW. Drugi sezon grzania. Zero kosztów, zero obsługi. Nadwyżka około 1100 kWh rok do roku. Nie mam super nowoczesnego domu (1988r, w połowie szkieletowy, w połowie murowany, 142 m2), styropian 10 cm. Dużo robią okna trzyszybowe.
Wymiana z ekogroszku na to cudo to była znakomita decyzja
2022-05-02 15:50
Patrząc na to co się obecnie dzieje na rynku węgla, to kierunek wydaje się być tylko jeden.
Nawet jak prąd będzie po 1,5 zł/kWh to nadal PC wyjdzie na zero, o komforcie obsługi nawet nie wspomnę.
Przy posiadaniu PV to już zupełnie inna historia.
Wiadomo, że nic nie ma za darmo ale wg mnie, PV plus PC to lepsza inwestycja niż np. nowy samochód.
2022-05-02 18:39
zbigmaz01 napisał » 2022-05-02 13:04
U mnie od września
Dodam że 9,94 na dachu podłączone do sieci i 2,60 wyspowe na aku 700Ah z obsługą kilku linii w domu.
2022-05-03 22:39
Instalacja zrobiła za wiele bo prawie 700kWh zostało z ubiegłego roku do przejedzenia :/ Którego się nie da przejeść, nawet sąsiad który się buduje dostał przedłużacz za nic, bo betoniarką 800W niczego nie przeje.
Kwiecień nie wiem jak patrzyłem parę dni temu to było w okolicach 114kWh/kWp.
I jak zwykle knuje o ciepłej pompie jak to ogarnąć... bo technicznie montaż jest średnio realny (rozbudowa domu/rura pre izolowana/solary/ i bufor od solarów. Niestety wiem że nikt tego nie ogarnie więc muszę sam usiąść nad papierami i złożyć to do jednej całości. Tylko w rurze pre izolowanej nadal brakuje mi jednej rury, miejsca na wsadzenie dodatkowego bufora i zasobnika na cwu. Alternatywna opcja firma która robi przepusty pod drogami, może 3 fundamenty pokona ale nadal bufora i zasobnika cwu nie zniesie do piwnicy.
2022-05-04 07:20
Czy bufor jest potrzebny, niezbędny do instalacji z grzejnikami i jakie są korzyści z jego zastosowania ? Z tego  co się orientuję, to @karoka65 nie posiada bufora pewny
2022-05-04 08:15
Do PC daje się niewielkie bufory, tylko po to, by pompa nie taktowała, bo to skraca życie sprężarki. Nie dasz, też będzie, ale to kosztowna zabawka i warto zadbać o jej dłuższe życie.
Użytkownicy online: bzymek
