Pierwsza stronaPoprzednia strona138 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-02-12 22:46
Przyszedł rachunek z Energa od 9.11 do 9.01 do zapłaty 56 zł zużycie 0kWh do odebrania 711kWh brutto. Generalnie koszty stałe przy poborze "0kWh" poszłu ostro w górę OK tu mamy zakładki na nowy rok i podejrzewam że te 27 zł/2m-ce rozłożyły się na 2 roki kalendarzowe.
2022-02-13 16:46
2022-03-01 18:17
Statystyki za luty 2022r
PC CWU Buderus 270l pobrał 38kWh.
Z ciekawości poboru prądu przez mojego "niebieskiego" podłączyłem go pod moją nową zabawkę gniazdo wifi TUYA, z watomierzem na pokładzie, oto wynik :
2022-03-01 18:45
Do sieci prundu poszło 205kWh jak na luty całkiem spoko.
2022-03-01 20:26
2022-03-01 20:46
Uzysk z instalacji za Luty 2022r
Pompa ciepła na potrzeby CO i CWU przepaliła 560,7 kWh
2022-03-05 23:29
Około 20kWh dobowo całkiem fajnie, prawie można tyle nałapać w zimie ze słońca. Jaka temperatura w chałupie?
2022-03-06 06:07
marcinbb napisał » 2017-05-09 18:03
@skresz tak się składa że pierwszą instalację 3,3kW stawiałem za 15k PLN, tę nową 1,6kW postawiłem za mniej niż 1/3 ceny. Dlaczego... inwerter kupiłem w UK za 2 zapłaciłem 1200 PLN wraz z przesyłką (42 funty), kiedy w Polsce 1 sztuka kosztuje 1800PLN. A to tylko jedna z rzeczy, na których można dużo zaoszczędzić.
Dofinansowanie tylko znacząco zwiększa koszt całej instalacji. Powiedzą Ci że 3000W na dachu kosztuje 30000 a dostaniesz dofinansowanie 50%, więc zgodnie z założeniem zapłacisz 15000 PLN - tyle co ja? Ale kto będzie musiał zapłacić 19% podatku od dofinansowania w wysokości 2800 PLN? A w moją instalację już miałem podatek 8% wliczony. Gdzie się podziało 15000 PLN dofinansowania które dostałeś?
Tym samym już widzisz jak to dofinansowanie wygląda.
Pompa ciepła... temat rzeka. 20000 za niezłej klasy pompę ciepła powietrze woda + 2 razy w roku obowiązkowy płatny serwis. za te pieniądze można postawić ładnych kilka kWh PV na gruncie do kompletu z kablami w posadzce.
Tylko dziś mniejsza instalacja 1,59kW wyprodukowała 5,4kWh większa 11,7kWh w sumie 17kWh, a dzień taki sobie.
piszesz głupoty ja założyłem fotowoltaikę w 11.2021     6,3 kw za 24 tysiące. nie siej  fermentu.
dodane 2022-03-06 06:06niema możliwości ogrzania domu 140 m2 w takiej konfiguracji licząc minimalne 2 kw na jeden klimatyzator i jeszcze zależność od warunków zewnętrznych nie da rady. Prosta dedukcja w zimie potrzebuję grzania ale w lecie wolałbym chłód ni i 3 Klimy pracują na okrągło a gdzie reszta mediów ?
2 kw x 10  god + 20  kw  dla jednej  Klimy a z dobrego zimowego dnia wyszło mi 22 kw.
dodane 2022-03-06 06:072 x 10 = 20 źle wyszło powyżej.
2022-03-07 11:15
Mnie przyszło za prąd zapłacić 140zł za okres 9 września do końca roku.
Panele 10KW robią robotę.
2022-03-07 15:54
PAndrzej napisał » 2022-03-06 06:07
Chłopie przecież ty nawet nie wiesz ile bierze klimatyzator więc o czym ja mam z tobą dyskutować. 10 x 2 = 22 i że źle wyszło...  Może nie wiesz jak działa pompa ciepła i skąd wynika COP=3,5
2022-03-23 15:03
Jak u Was z napięciami ... w okolicach 253V czy zdarzają się chwilowe skoki do 260V ?
2022-03-23 16:31
Przepiąłem inwertery na przyłącze 3F i napięcie znacząco spadły najwyższe 249V wcześniej gdy na 1F było ponad 5,7kW napięcia podchodziły pod 258V jednak kabel był za cienki 1,5mm2. Inwertery się nie wyłączały.
2022-03-23 18:55
U mnie na moich trzech fazach napięcie oscyluje w granicach 240V
2022-03-24 20:15
Tak jest prawie codziennie, nie przekracza 253V Tak było dzisiaj najwięcej a nie pamiętam kiedy było poniżej 240V
2022-03-27 13:52
Dzisiaj instalacja się wyłączyła na 1h w czasie największej produkcji ...
Zgłaszać do Taurona napięcie > 258V czy  zmienić region jak reszta sąsiadów ...
2022-03-27 14:52
Na początku bym zgłosił. Przełączenie może być drogie w skutkach, od spalonego sprzętu do kary z energetyki i odłączenia instalacji.
U mnie dzisiaj
2022-03-27 16:49
Witam Panosków od ponad miesiąca nie było mnie tu. Dzisiaj 27 marca a u mnie??? Tego roczny marzec pobił zeszło roczny kwiecień z produkcią prąda
2022-03-27 17:04
Marzec ładnie
2022-03-27 19:11
A porównywałeś ubiegło roczny marzec??
2022-03-27 19:34
Leon dyć marzec jeszcze się nie skończył, co tu porównywać
Użytkownicy online: Artur68, Bartekn18, heniekwi, janusz1w, Odyn80, sokol02, Zdroje16, zygkro
