Pierwsza stronaPoprzednia strona111 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-07-27 23:16
Nie no umówmy się OEP jest czasochłonny i zabierający miejsce + miejsce zajmuje opał, + miejsce które zabiera w kontenerze na odpady zmieszane.
Szczyt techniki to może był lata temu.
Na temat opału się nie wypowiadam bo mam darmowy - ale i tak widzę dużo mankamentów. Pomyśl masz coś za darmo a nadal musisz łazić do kotła, przetrzymywać opał i wynosić popielnik - Kurcze komfort...!
2020-07-27 23:24
kolego  marcinie ale co ty masz za ogrzewanie, odkąd pamiętam narzekasz na OEP na każdym dostępnym forum narzekasz, włacz pompę CO na stałe i po sprawie reguluj zaworem 4D temperaturą na dom , a jak nie to kup pompę ciepła ostatnio zachwalałeś że masz trzy mieszkania w Warszawie to cię chyba stać
2020-07-28 22:50
Słuchaj na co mnie stać a na co nie mam kasy wybieram - stety ja. Byś się zagłębił to byś wiedział że od 2 lat dostawiam kawałek chałupy za gotówkę i pękło już jakieś 160000PLN I skoro OEP działa nie mam powodu wywalić go na śmietnik.
Dodatkowo jak pewnie niektórzy wiedzą mam pellet za darmo - po co mam wydać kasę na PC jak kocioł jeszcze działa.
Jak kocioł przestanie działać wybór jest prosty kocioł na pellet za 12000 PLN lub wydać 25000 i mieć saunę w gospodarczym na miejscu OEPa. Moim zdaniem wybór jest banalnie prosty.
2020-07-30 17:25
orzeł wylądował
2020-07-30 20:17
Jak widać obok gniazda
2020-07-30 22:54
tryt - ile mkw domu będziesz tym ogrzewa? jakie miałes zużycie ekogroszku w sezonie? masz w swojej instalacji grzejniki? jaka temperatura zasilania była u Ciebie w OEP? masz panele PV?
2020-07-30 23:51
Mojemu kuzynowi dziś serwisant odpalał Afriso 14,3kW(Jeśli pamięć mnie nie myli - ale słabe to było ni zgrabne i nie przedstawiało tej wartości w Piniądzach), 2 wiatraki zewnętrzne bardzo duże mam wrażenie że te 14kW to ta PC ma ale przy -5*C 3xF a jakoś tego nie widać. Chińczyk za Polskie pieniądze i to dosłownie. Ale mówiłem bierz LG Therma V za 20k PLN ( prawie polowe co wydał na to ustrojstwo) chciał Afroso, Mówiłem dopłać do T-capa nie chciał słyszeć.
Każdy z nas podejmuje decyzje i nie można mu kazać coś wziąć.
Ja tym czasem uciekam na urlop... jutro około południa wyjazd. Do Czechach dużo, dużo "palenia", Zakopane, Niedzica, Kraków i dom. Do zobaczenia chyba że zostanę w Czechach...
2020-07-31 06:16
procho napisał » 2020-07-30 22:54
142 m2 do ogrzania. 3,5t ekogroszku przez cały rok, włącznie z latem, grzanie non stop ciepłej wody. Mam same grzejniki. Temperatury zasilania możesz - póko co - podejrzeć na moich wykresach, jeszcze są do wglądu.
Fotowoltaikę mam od połowy marca, czyli 4,5 miesiąca. 9,9kWp, kierunek wschód - zachód. Panele położone płasko na dachu o kącie nachylenia 10 stp. Do teraz wyprodukowały 5800 kWh. Lipiec rekordowy, będzie około 1460 kWh
2020-07-31 21:40
Podsumowanie lipca 2020r , z dachu zleciało prawie 735kWh, całkiem nieźle
Stan licznika PC CWU Buderus , tym razem bez wspomagania , testowane różne tryby pracy np.kombi ( grzałka+ PC ) i temp.CWU ustawiona na 60st żeby schłodzić salon ( pseudo klima ), dolewanie ciepłej wody do basenu , no i wynik widać na obrazku nieciekawy  ( 564 - 412 = 152kWh ) Teraz kasuję licznik i każdy m-c na bieżąco bez kombinacji ze stałą temp. 52st , zobaczymy jaki będzie efekt pewny
dodane 2020-07-31 21:40
2020-07-31 22:14
Ile zrobiły panele widać na załączonym obrazku. Pompa na potrzeby CWU przepaliła za lipiec 75,4kWh, w zeszłym roku za ten sam miesiąc 76,6 czyli prawie identycznie.
2020-07-31 22:14
Porównanie mojej konsumpcji i produkcji . Jak widać szału nie ma , chyba znowu na koniec roku trzeba będzie zapłacić
PS. Wiesiu , czyli Twoja pompa zjadła o połowę mniej od mojej , toć to  Zobaczę przyszły m-c bez zabawy i kombinacji Jakby nie patrzeć , rachunek jest prosty : 152kWh x 0,60pln = 91.20PLN ( CWU z prądu za m-c ) i palenie wunglem , czy jego produktem VP 150kg/m-c x 0.95pln/kg = 142,50 PLN + prąd i robota przy obsłudze mojego OEP
2020-08-01 22:09
Pompa podłączona. Poszło na próbę 55 stp w kaloryfery, aby wspomóc odpowietrzanie układu . Pierwsze moje grzanie CO bez węgla ...
2020-08-01 23:33
  KONAn Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
U mnie instalacja na PLD-ZACH w lipcu:
Produkcja 1216 KWh
Zuzycie: 739 KWh w tym klimatyzacja 121 KWh
Poziom autokonsumpcji: 31%
2020-08-03 12:25
leON22 napisał » 2020-07-31 22:14
Lipiec 2020 wyszedł prawie identycznie jak poprzedniego roku chyba 1,2kWh różnicy, masz okazje jeszcze miesiąc sprawdzić to w normalnych warunkach bez kombinowania. Ciekawe po ile u Ciebie teraz będzie varmo, tutaj Piechota miał po 945 chyba, byłem po worek koksu do oczyszczalni i już teraz 1010 varmo
2020-08-03 15:47
Obeca cena u nas w Cz-wie za VP 19.50pln za worek 20kg, czyli za tonę wychodzi 975 PLN
2020-08-14 00:17
Udało się szczęśliwie wrócić z gór wraz z Czechami i Słowacją zaliczone.
PV po podliczeniu opustów na zimę mam zgromadzone 1,65MWh liczyłem na trochę więcej ale do października jeszcze trochę słońca wpadnie. Muszę teraz posprawdzać fazy gdzie ma być na zimę wpięta klima i grzejniki elektryczne aby w 100% zjeść to co spada z dachów a tylko dobierać z "gniazdka".
Mając instalację 3F i tak w zimie dobieramy prąd z sieci bo inwerter produkcję klepie na 3F i mając 800W produkcji na 1F leci 260W więc tak czy siak z sieci dobieracie prąd urządzeniem 1F ze stratą 20%.
2020-08-14 08:18
Projekt ustawy o bilansowaniu medzyfazowy w toku jest rozpatrywany. Ja też założyłem fotowoltanika i czekam na zmianę licznika jaka umowa z energetyka jest najkozystniesza? Sposób rozliczania czy płacenie prognoza czy abonament co miesiąc?
2020-08-14 09:52
Umowa kompleksowa - innej nie będzie.
Rozliczanie jak sobie życzysz 2/6/12 miesięcy chyba że masz Energa to rozliczenie co 2 miesiące.
2020-08-14 15:29
Czyli jakie korzyści są?
dodane 2020-08-14 15:29Ja chce rozliczenie raz na rok płacone wraz z abonamentem
2020-08-14 17:33
No i bardzo dobra decyzja
Użytkownicy online: darektucznio, daro5876, drobny10, dudi1, JacekJI, JanBed, kbazan, Klenio, KrzysztofDaczkowski1982, marekrybak123, michal2026, pyta953791, sokol02, szyszu, tomek1981, zdziara24
