Pierwsza stronaPoprzednia strona98 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-04-03 12:06
karoka65 napisał » 2020-04-02 20:38
Marcin to na uj on łazi skoro wszystko widzą?
Trzeba było pogonić dziada, niech spada albo jakiś "lewy" ten gostek był i badał teren gdzie można iść chatę opier...ić?
Karoka a co ja będę bogu ducha winnego inkasenta opierdzielać, robi co mu kazali. Znam człowieka od lat chodzi jeden i ten sam.
Dziś napisałem "kulturalnego" maila do Energa z zapytaniem co mają do powiedzenia zanim przypomni mi się że mam monitoring i może mi się przypadkiem wysłać film do internetu z informacją jak Energa roznosi wirusa.
Poczekam na odpowiedz i się do niej "odstosunkuje".
2020-04-03 13:53
  KONAn Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2020-04-01 20:19
Coś pięknego jak na pierwszy dzień kwietnia
Pogoda idealna, powietrze przejrzyste, chłodzenie jest, efekty widać.
Ano jest moc..u nas teraz 7 stopni, cholernie zimny wiatr wieje i śnieg popaduje i słoneczko od czasu do czasu przysmaży no i jest efekt...panel 330W produkuje 385W
Model panelu zle wpisany bo instalator leniuch ale to są 330W a nie 290W.
2020-04-03 16:40
A mógłbyś pokazać jeszcze ze dwie rubryki poniżej tego co na obrazku?
2020-04-03 17:10
Ja czy Karoka...bo u mnie już nic więcej nie ma do pokazania...
2020-04-03 18:48
Po pionowym pasku z prawej strony wygląda że można jeszcze przewinąć.
2020-04-03 19:28
KONAn napisał »
    No Ty. Nie masz tam już żadnych danych prądu?
2020-04-03 20:15
Panowie Brawa Wam się należą, wszyscy wiedzą (poza mną) ale coś jest na rzeczy.  A że chłop się nie odzywa znaczy że coś jest na rzeczy. Zdrowia życzę.
2020-04-03 20:37
Nie da się już niżej przewinąć...w wersji mobilnej wygląda to tak samo:
2020-04-03 21:13
No to ja myślę że masz coś nie tak z liczeniem w tym systemie ustawione i do wyznaczenia mocy przyjmuje Ci napięcie z panela a prąd z optymizera. Masz tam prąd 11,53 A  - to jest prawie 2A powyżej prądu zwarcia Twoich paneli. Tak mi się zdaje że w momencie który pokazałeś na tym poprzednim zdjęciu to ten panel dawał jakieś 304 waty.
2020-04-03 21:27
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
Do znawców tematu - mam instalację 4 kW, chcę dołożyć jeszcze 1 kW, falownik jest 4, ale chyba nie szedł nigdy na maksymalnej mocy, ze względu na ciulasty kąt dachu - 11 stopni.
Czy jak mu dołożę ten jeden kW to nie trafi go szlag, no i czy muszą być takie same panele jak te stare czy mogą być innej firmy.
2020-04-03 21:28
P=26.38V*11.53A = 304.16W
P=33.38V*11.53A = 384.87W
niby dwie rożne wartości ale 385/330 daje 16.7% różnicy. Dzisiaj cały dzień 7 stopni i zimny porywisty wiatr...słonce wychodzi zza chmurki i się chowa..panele nie maja czasu się nagrzać...przy tak intensywnym chłodzeniu jak dzisiaj i wsp temperaturowym -0,40 %/°C jest całkiem prawdopodobne osiągnięcie takich wyników bo wychodzi ze moduł może w takich warunkach zyskać około 15% mocy. Czy tak było to nie jestem w stanie zweryfikować gdyż tak jak piszesz info o prądzie to niewiadoma bo nie wiemy czy to jest prąd na optymalizatorze czy na panelu. Odnośnie Isc pamietaj ze to są wartości podawane dla STC czyli
- nasłonecznienie 1000W/m2
- temperaturę ogniw oświetlanego panelu +25°C
- spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 (AM 1,5)
- prędkość wiatru 1m/s (dzisiaj u nas było 10m/s)
i te wartości mogą ulec zmianie jeśli np nasłonecznienie będzie wyższe, temp niższa i inne AM. Ladnie tutaj widać jak rośnie prąd wraz ze wzrostem nasłonecznienia a to jest dla temp. celek 25stopni.
2020-04-03 23:19
Chłop jest poległy dajmy mu szansę na wiarygodną odpowiedź, Której nie ma - co zrobi? Panowie prawie jak dobry film.
2020-04-04 07:32
Pink01 napisał » 2020-04-03 10:14
Jak tą połać SEE masz tak jak myślę, czyli wschodnia z 20 stopniowym odchyłem na południe to śmiało można na niej walczyć. Przy takim zużyciu to około 8 - 9 kW powinno się wyrobić. Jak ta połać ma w miarę regularny kształt i nie masz na niej zacienień, kominów, lukarn, okien dachowych to starczy żeby miała ze 65 - 70 m2 i zmieści się i 10 kW też.
Cze kobra. Dach jest dwuspadowy, połówka 70m2 minus dwa Veluxy. Po drugiej stronie drogi rosną lipy, trochę cienia robią, ale nie na całym. Ustawienie jest odwrotne niż napisałeś, czyli od południa minus 20* na wschód. Popytam jeszcze innych monterów. Ty masz indywidualną ?
2020-04-04 09:40
W takim razie azymut masz prawie idealny. Trza by tylko oblukać te cienie bo one będą jedynym ograniczeniem. A jakie są wymiary tego dachu?
2020-04-04 09:47
  karoka65 Posty: 2062 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Kobra skończyłeś węglem handlować a teraz PV montujesz?
2020-04-04 10:33
Węglem też handluję, szkoda by było stracić stały i wciąż jeszcze pewny dochód. Ale to prawda, zająłem się montażem PV. Mam SEP E+D, mam narzędzia i sprzęty, mam ludzi którzy od 25 lat składają więźby i pokrycia dachowe. Zrobiłem u siebie, ogarnąłem papiery do Taurona i na Mój Prąd. Przylazł szwagier - nie machnąłbyś i u mnie? No czemu nie. A potem sąsiad szwagra, kuzyn sąsiada, znajomy kuzyna, potem ktoś się zatrzymał i zapytał jak robiliśmy u tego znajomego - no i dalej to już tak jakoś samo poleciało. Jest co robić.
2020-04-04 11:04
No teraz jest boom na to to firmy instalujące PV wyrosły jak grzyby po deszczu ale niektórzy nie powinni tego robić jak jeżdżę i patrzę jak to wygląda. Wykorzystują niewiedzę ludzi i aby było zarobione i kasa pasowała a czy ktoś będzie coś z tego miał to już nieważne.
2020-04-04 12:22
KONAn napisał » 2020-04-03 21:28
Napięcie na panelu miałeś około 10% poniżej jego Umpp, więc STC to raczej nie było. Ale można to ustawienie prosto sprawdzić. Na monitoringu SolarEdge powinieneś mieć cofanie, wróć sobie do tego okresu o którym mowa, zesumuj wyświetlane moce chwilowe z paneli i porównaj z mocą oddawaną przez falownik po AC z uwzględnieniem jego sprawności. I będzie jasność
2020-04-04 19:40
Pink01 napisał » 2020-04-04 09:40
Przeca pisałem.. 70m ma połać południowo wschodnia, minus 2 Veluxy. Rzecz w tym, że do około południa (zależy od pory roku), słońce tam nie świeci, bo zasłaniają lipy (teraz jeszcze nie mają liści, to świeci), koło południa zaczyna świecić w okna dachowe, a po południu słońce świeci na połać północno - zachodnią. Chcesz, przyjedź, jak mi to ogarniesz, to pewnie się dogadamy. Ale chciałbym więcej info nt. instalacji indywidualnej, czyli licznik z Taurona mam, ale wyprodukowany prąd zużywam, lub ładuję w aku.
2020-04-04 22:50
Piłę Ci pożyczę albo podjadę z młodym czy starszym i położymy na ziem co przeszkadza byle jakieś pozwolenie było żeby nas nie zamknęli Aku to za droga impreza w stosunku do zysków z tej "imprezy" lepiej oddać "cesarzowi" co cesarza a nie pierdosić się z akumulatorownią która kosztuje krocie a zysk z tego żaden.
Użytkownicy online: 0000_lucjan, brandt, Jan46, marekpotrykus, MarekWAGANIEC, PawelCzechLezajsk, SolidMark, Szymon1, wojtas81
