Pierwsza stronaPoprzednia strona84 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-01-03 15:53
Ciekawe zestawienie
Zestawienie
2020-01-03 18:14
  Novi Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Całkiem ładny dzień dziś był u mnie choć mocy mało. Ciekaw jestem jak to wygląda u Was na dachach 30* Ma ktoś?
sq9tbu - Gość ma ponad 10kW i rozlicza się po 0.2 a nie po 0.3? Może z Kleszczowa jest ale tam to inny świat...
2020-01-03 20:59
marcinbb napisał » 2019-12-29 19:50
@marian-ben napisz coś o tym Kospelu jak to się sprawuje. Ile prądu zjada i czy grzejesz kaloryferami czy podłogówką.Z ciekawości jest to na pewno tańsze rozwiązanie niż pompa ciepła ale ciekawe jaka różnica w prądożerności?
Odpowiedź chyba będzie prosta, na pewno tańsze w inwestycji ale minimum trzeba przepalić ze 3 razy więcej prądu niż grzejąc pompą.
2020-01-03 21:15
Bufor ładowany w taniej taryfie plus PV i ogrzewanie niskoparametrowe - skórka warta wyprawki. Grzałki na tyle mocne, żeby doładowały dodatkowo przez 2 godziny taniej taryfy w ciągu dnia.
I przede wszystkim dom prawie "termos"
2020-01-04 22:42
I przyszedł ten dzień kiedy, człowiek dorasta i dojrzewa. Miała być rekuperacja w całym domu, rekuperator, filtry kupione... A będzie klimatyzacja kanałowa jakieś 7-10kW robota taka sama jak z rekuperacją a nawet mniejsza.
Klima ugrzeje i schłodzi chałupę, w okresach przejściowych cały dom ogarnięty w ciepło lub chłód a jak przyjdzie większa zima -15*C to się rozpali kocioł. Lub włączy elektryczny podgrzewacz wody i bojler 500l opędzi aby podłoga była ciepła.
Klima kanałowa 10kW (kosztuje 8000PLN) max co z gniazdka weźmie to 5kW przy -25*C, to się będę bawił w rekuperację i grzałki kanałowe 2kW.
2020-01-05 10:01
Dzień, w którym uświadomiłem sobie, że dorastam i dojrzewam, to był dzień, kiedy mama przestała chować przede mną czekoladki a ojciec zaczął chować piwo
2020-01-05 10:21
Dobre. Ja remontuje stodołe i kładę 7KW jak warunki będą finansowe ciekawe. Potem klima na grzanie i chłodzenie a większe mrozy kocioł elektryczny.
2020-01-06 21:52
Po jakimś czasie przychodzi refleksja wydać 10-13k PLN z montażem na klimatyzację z opcją ogrzewania... to lepiej dołożyć 7k PLN do pompy ciepła... skoro i tak wszędzie jest ogrzewanie podłogowe.
Czyli mieć klimatyzację kanałową i później myśleć o kupnie pompy ciepła PW... no sporo poroniony pomysł był.
Rekuperacja jednak zostaje, mój ojczulek miał rację ogrzewanie klimą było by zajebiste... gdybym nie wydał około 15k PLN na izolację podłogi, rurki do ogrzewania podłogowego, rozdzielnię ogrzewania podłogowego wraz z automatyką, montaż całego systemu, i na koniec kompletna instalacja CO z buforem, i tym Ogniwem w którego miejsce wyląduje PC.
Był jeszcze pomysł ogrzewania matami grzejnymi... lustra w łazience aby nie parowało. Gdyby nie rekuperacja miało by to doskonały efekt niskim kosztem.
2020-01-06 22:52
Marcin mam lustro w łazience bez ręku... i nie paruje Parują tylko miejsca na płytkach ( granatowe przywiezione moim maluchem prosto z Opoczna) gdzie lecą rury zasilające z zimną wodą. 26lat temu nikt nie izolowal rur w ścianie, a może izolował a ja się na tym nie znałem a fachowcy zrobili jak zrobili
2020-01-07 12:37
No u mnie jest podłogówka na całym dole a u góry niestety grzejniki. Teraz żałuję bo woda by była pchana 32 stopnie na cały dom a tak musi być pchana sporo wyższa na górę.
2020-01-07 16:13
Zawsze możesz założyć na górze klimakonwektory.
2020-01-07 17:42
sq9tbu napisał » 2020-01-07 12:37
A ile puszczasz na te grzejniki u góry? patrząc na to co jest w Twojej stopce to chate masz ogaconą dobrze, także nie podejrzewam żeby nie wiadomo ile trzeba było puszczać w grzejniki?
2020-01-07 19:53
leON22 napisał » 2020-01-06 22:52
Marcin mam lustro w łazience bez ręku... i nie paruje ;) Parują tylko miejsca na płytkach ( granatowe przywiezione moim maluchem prosto z Opoczna) gdzie lecą rury zasilające z zimną wodą. 26lat temu nikt nie izolowal rur w ścianie, a może izolował a ja się na tym nie znałem a fachowcy zrobili jak zrobili
Może pod lustrem fachowcy zatynkowali rury z ciepła wodą? )
2020-01-07 20:25
Niestety rury z ciepłą wodą od CO są na wierzchu ( 4 piony ) w domu a od CWU są faktycznie zatynkowane i zapłytkowane poniżej lustra W łazience ciepło a lustro nie przylega do płytek
dodane 2020-01-07 20:25Wracając do tematu FV, nieźle się zapowiada styczeń 2020, do tej pory wpadło już 40kWh
2020-01-07 21:02
Dzisiaj 19,3 a za styczeń na razie 95.
2020-01-07 22:05
Od czasu w którym mam 4 inwertery a tylko 2 wysyłają dane gdzieś na www. przestały mnie interesować wskaźniki kWh. Owszem fajnie jest porównywać ile zrobiło ale mnie interesuje ile zostało na zimę i na ile mi tego prądu starczy np. grzejąc pompą ciepła. Aby przygotować się na to jak Ogniwo przegnije.
U mnie na wsi kolejni 2 sąsiedzi robią instalacje jedna po bandzie 10kW druga ma być 7kW, jeszcze trochę i będą musieli zmienić trafo choć nie sprawdzałem jak napięcie rośnie.
2020-01-08 14:43
@LeOn pisz PV, bo FV to się z fakturą VAT kojarzy
2020-01-08 15:19
Jasne Grzesiu mnie też się kojarzy z tym samym , sam nie wiem dlaczego tak napisałem
2020-01-08 21:16
LeOn napisz coś o tej pompie do cwu. Wiemy ile bierze ale może by ją zaadoptować do ogrzewania podłogowego, jakie masz odczucia? 100kW na 2 m-ce to max 2 panele na dachu.
Udało by się tym grzać chatę przez wymiennik płytowy coś te sprawy?
2020-01-08 21:28
Bardzo chętnie ale obecnie Buderus ustawiony na 52st, zasilanie bierze z małego bojlera grzanego moim OEP, a tam zawsze temp.powyżej 50st, tak że obecne wskazanie nie jest miarodajne
PS. Znam gościa co tak ogrzewa chatę w okresie przejściowym, tylko to straszny filozof , przywozi te urządzenia z Niemiec, grzeje PC CWU Blumberg 250l.
Użytkownicy online: alfsob, dawgaw111, djcebul, gienek_k, Golab-1983, henrykk, kotelstribro, marekzu, wanda007, Yggr
