Pierwsza stronaPoprzednia strona83 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-12-29 18:02
  marian_ben Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie do doświadczonych ,,Fotowoltaików-zainstalowałem 7.04kWp,instalator zamontował inwenter Sofar Solar 6.6KTL-X,ja  sugerowałem 8.8KTL-wiem że nie będę mógł dołożyć więcej paneli (obecnie 22szt.-320W)- pytanie  czy zainstalowany inwenter nie będzie się przeciążał ,oczywiście w sprzyjających warunkach -zwłaszcza ,że panele są skierowane idealnie na południe nachylenie 35 st.
2019-12-29 18:16
Jest możliwe że przy bardzo dobrej pogodzie będzie Ci przycinało moc.
2019-12-29 18:28
Tego się właśnie obawiam,zobaczę jak to będzie po pierwszym roku-dopiero rozpoczynam (czekam na wymianę licznika)-dziękuję  karoka 65
pozdrawiam
2019-12-29 18:45
falownikowi nic się nie stanie, stracisz tylko trochę kWh w ciągu roku ale nie będą jakieś zatrważające ilości Trzeba było nie zgadzać się na taki falownik przy większym zawsze mógłbyś coś jeszcze dorzucić na dach, jeśli nie masz już i tak miejsca to olać sprawę.
Co Ty zrobisz z tym prądem?
2019-12-29 18:51
To nie problem, w październiku zainstalowałem kocioł KOSPEL 12/16/20/24kW-wiec prądu mi potrzeba sporo.Mam jeszcze miejsce (budynek gospodarczy) 1,5 kWp paneli bym pomieścił.
2019-12-29 18:54
To trzeba było brać ten większy a nie to co Ci wciskali.
2019-12-29 18:58
Może będę z nim jeszcze pertraktował,zwłaszcza że falownik jeszcze (oprócz prób ) nie pracuje.
2019-12-29 19:09
Tak bym zrobił
2019-12-29 19:50
@marian-ben napisz coś o tym Kospelu jak to się sprawuje. Ile prądu zjada i czy grzejesz kaloryferami czy podłogówką.Z ciekawości jest to na pewno tańsze rozwiązanie niż pompa ciepła ale ciekawe jaka różnica w prądożerności?
2019-12-29 20:24
Grzeję kotłem KOSPEL na drugiej taryfie (mam taryfę 12 WS-t.j codziennie do piątku od 13-15 i 22-6 rano,a w weekendy i święta 24h), gdy nie grzeje  KOSPEL ,otwiera się zawór 4D i instalacje CO grzeje mój OEP 16kW który w czasie pracy KOSPELA , pracuje (grzeje tylko bojler).Mam grzejniki aluminiowe FERROLI.Jeżeli chodzi o zużycie to od 22. 10.2019 do dziś zużyłem 2900kWh na drugiej taryfie.
2019-12-31 12:17
Baza danych zużycia prądu przez pompy ciepła w Niemczech. Ciekawa lektura
 https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch
dodane 2019-12-31 12:17Mój "biznes plan":
Wg sterownika za ostatnie 3 lata kocioł pracował ze średnią mocą 1,8 kW. Razy 3 (lata) x 365 (dni) x 24 (godz) = 47304 kWh.
Czyli średnio potrzebuję 15768 kWh/rok na CO i CWU.
Zakładając zużycie przez pompę ciepła 5000 kWh, współczynnik COP wychodzi średniorocznie 3,15
Gdyby było 4000 kWh to COP wychodzi 3,94
Przy zużyciu 6000 kWh COP było by 2,63
Myślę, że 5000 kWh i COP 3,15 jest realne, ale może się mylę? Proszę o Wasze zdanie.
Kolejnym tematem jest instalacja fotowoltaiczna. Będzie na dachu dwuspadowym wschód - zachód, nachylenie 10 - 12 stp. Moc około 9 kW.
Dla pompy trzeba 5000 kW, na pozostałe potrzeby 2500 kW. 7500 razem .
Nie wiem, ile stracę na niekorzystnym położeniu dachu i ile muszę "magazynować" w Tauronie.
Starczy produkcji prądu, czy zabraknie?
2019-12-31 15:30
I ostatnie waty w tym roku spadają z dachu
2019-12-31 17:13
  elezibi Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
U mnie rok 7,75MWh wyprodukowało
Do sieci wysłałem 5,48MWh
Koszt (przepadek 20%) 1096kWh (x0,6zł) coś ok 650zł
razy ilość instalacji > trochę kasy za friko uzbierają
Zobaczymy co da Nowy Rok!
Słońca i przychylnego prawa na Nowy Rok
2019-12-31 18:12
Małe podsumowanie roku 2019
Jak wygląda produkcja w pieniążkach, za grudzień i za cały rok.
Pompa na potrzeby CO i CWU za grudzień przepaliła 610,9 kWh, grudzień 2018 było 670,7 dzisiaj odczyt trochę szybciej bo wybieramy się na potupaje
Aha, mniejsza instalacja została uruchomiona chyba 20-ego marca.
2020-01-01 18:05
Moje podsumowanie grudnia i całego 2019r
6858kWh x 0.8= 5484,4kWh-5918kWh=  -431,6kWh  w magazynie manko
PC CWU Buderus  od momentu uruchomienia tj.od 09.11.2109r "zjadł" 91kWh
2020-01-01 20:11
U mnie z:
1 instalacji 3,3kW spadło 3509kWh
2 instalacja 1,6kW spadło 1384kWh
3 instalacja 1,7kW spadło - 761 (uruchomiony koło sierpnia)
W magazynie energii na dzień 1.12.19 było niecałe 1,2MWh więc całkiem nieźle może starczy do końca zimy bo średnie zużycie energii co 2 miesiące to 700kWh. Ale w marcu to i dzień dłuższy i słońca trochę więcej.
2020-01-02 14:49
  Novi Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
U mnie  Grudzień był lepszy od poprzedniego o 2.5x za to Listopad gorszy więc weszło jedno w drugie.
A Rok
1.8.0  - 3162 kWh
2.8.0  - 4079 kWh
2.8.0/0.8 - 3263 kWh
Prod całkowita 5872 kWh  (moc elektrowni 5.4 MW do 5.87 MW sprawność roczna ~109%  )
Zużyte bezpośrednio 1793 kWh  ( tj. 30% -całkiem nieźle )
W magazynie tylko 100 kWh ale do czerwca się dorobi.
A kopciuch zjadł o 370kg mniej jak rok temu, głównie dzięki braku zimy, lepszym wunglu i profesjonalnym zaspawaniu dziury w podajniku Ogniwo Eko Plus 16kW
Dużo słońca w 2020!
2020-01-02 19:36
Czy ma znaczenie, na której ścianie domu, według stron świata, zabudowana jest pompa ciepła? Moja kotłownia węglowa jest po północnej stronie, od południa powietrze zdecydowanie cieplejsze, COP chyba wówczas wyższe?
2020-01-03 09:59
marian_ben napisał » 2019-12-29 20:24
czy ja to dobrze policzyłem?
2 miesiące z kąskiem grzania 1kw =0,50złx2900=1450zł za dwa miechy grzania domu?
Też się przymierzam do grzania domu prądem piecem Kospel.
dodane 2020-01-03 09:59Marcin skąd masz różnice na tych instalacjach? 2x1,6=3.2kw a nie daje nawet zblizonego 3504kwh.
2020-01-03 10:18
sq9tbu napisał » 2020-01-03 09:59
Jedna instalacja ruszyła w sierpniu i jej kąt jest bardzo daleki od ideału może 9-15* zacieniona przez dach sąsiada do 12:00 a od 14:00 zacienia ją już mój dom.
Druga instalacja jak Bozia przykazała 35* zacieniona w zimę przez świerk pod domem i po 16:30 przez solary które wiszą na tym samym dachu. Mnie to w ogóle nie przeszkadza zima jaka jest każdy wie, nadrobią w lato.
Dodatkowo miałem przepinki instalacji światłowodowej i chyba przez 3 tyg. nie było internetu a inwertery klepały prąd.
Użytkownicy online: djcebul, Hajnel, JanBed, Kacper16, maciekmila, mathauses, piecnasosnowej5, sokol02, waldecki997
