First pagePrevious page82 / 188Next pageLast page
2019-12-24 10:33
  tryt Posts: 330 Ostrzeżenie: 0
Zaproponowano mi pompę Panasonic Ti Cap 9kW (sam myślałem o słabszej) z buforem 300 l i zbiornikiem CWU 200 l za 30440zł, do tego PV 8,74 kWp (23 sztuki) za 44686 zł. Razem 75000 zł. Tyle napisali w mailu, na spotkaniu jeszcze "coś" tam było więcej i wyszło razem 81000 zł .
Zażyczyłem sobie "układ samowystarczalny" zarówno na potrzeby PC jak i obecne zużycie prądu w domu
2019-12-24 11:53
  marleyy Posts: 121 Ostrzeżenie: 0
marcinbb jednak można (a tak psioczyłeś)   - taki prezent dostałem mailem na święta:
"Zawiadomienie o przyznaniu dotacji w programie "Mój Prąd"
Zgodnie z przyjętymi zasadami wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosido 50 % kosztów kwalifikowalnych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcianie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Z przedstawionych przez Panią/Pana dokumentów wynika, że kwota dotacji wyniesie:  5000,00 zł."
do tego jeszcze odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej i wychodzi 3000zł/1kWp
Wszystkim wytwarzającym prąd ze słońca jak i tym palącym w piecu - Zdrowych i spokojnych Świąt!
2019-12-24 14:07
  karoka65 Posts: 2067 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Tryt bufor nie wiem czy jest Ci do szczęścia potrzebny, pompa może też być ze zintegrowanym zasobnikiem CWU wtedy masz w pomieszczeniu tylko jedną szafkę, trochę mniejsza od lodówki z zamrażarką, coś około 170cm wysokości. Instalacja stanowczo za droga, za 10kWp powinieneś się zmieścić poniżej tej wyceny jaką dostałeś obecnie na te 8 z groszami.
2019-12-24 14:35
5tys PLN drogą nie chodzi , to tyle ile mnie na czysto wyszło po odliczeniu wszystkich opłat , łącznie z podatkiem z Prosumenta II w BOŚ ( instalacja 25tys , dotacja 7.5tys ) Przy okazji moja PC CWU Buderus 270l od 09.11.2019 zjadła tylko 75kWh ale zasilanie ma z małego bojlera z instalacji CO , ciekawe ile będzie łykać latem jak wyłączę kociołek
2019-12-24 14:52
Do lata nie daleko zobaczysz.
2019-12-26 23:11
Oj.... Panowie przez lato przyszłego roku pokażemy potencjał PV, i jakie to rodzi oszczędności. Odpytamy Karokę ile zapłacił za okres grzewczy 2019/20, i LeONA z jego PC CWU.  Ale nie w jakiejś G12w tylko w tej najdroższej możliwej!
Przedyskutujemy i sprawdzimy czy sprężarka Karoka umarła, czy może nasze kotły wcześniej klękną - mój OEP10kW od tej d^&y już zaczyna łapać rudą. Wszystko przed nami, ale myślę że jest nas tak wielu, że mamy szansę zrobić pewną rewolucję.
Czy nie myślicie że mamy teraz #PVpower?
2019-12-28 17:09
Dach dwuspadowy z przesunięciem w pionie 1,5m, kierunek wschód - zachód, nachylenie około 10 stp. Od wschodu i zachodu dodatkowo drzewa - zasłaniały będą wczesnym dopołudniem i późniejszym popołudniem. Skłaniam się do konstrukcji naziemnej, też niestety trzeba wyciąć jakieś wysokie tuje. 24 panele SunTech STP 380S-24Vfh23 , około 1 x 2 m, konstrukcja będzie "po byku". Mam zagwozdkę
2019-12-28 19:06
Miałem napisanego całego posta i go niechcący skasowałem :/
Jeśli masz zacienienie powinieneś przemyśleć kwestię optimizerów i iść w stronę SolarEdga. Dość droga instalacja ale jeśli nie możesz ruszyć drzew warto dopłacić. Lub wyciachać wszystkie drzewa jeśli jest taka możliwość i robić standardową konstrukcję na normalnym falowniku.
Proponuję montować na gruncie ten dach wsch-zach i 10* to porażka jeśli chodzi o PV.
Koszt pewnie wiesz że będziesz musiał wydać jakieś 35-45k PLN w zależności od wybranej opcji.
2019-12-28 19:38
Inwerter Solaredge - SE8 K. Optymizery SE P370. Cena za 23 panele i 8,74 kWp to 44686, czyli 5112 za 1 kWp. Miałem oferty po 5500zł/1 kWp, uważam więc, że to cena , hm, dobra . Panele, jak pisałem, SunTech STP 380S-24Vfh23. Co sądzisz o takiej specyfikacji?
Na gruncie dołożył bym 1 panel (parzyście by było na konstrukcji) i suma wychodzi 9,12 kWp i 46600zł. Nie wiem tylko, jak z ceną konstrukcji, bo kalkulacja była robiona na dach i jakąś tam konstrukcję montażową. Na gruncie wychodzi drożej czy taniej  iż na dachu?
2019-12-28 20:15
Powiec coś więcej o drzewach możesz je wyciachać czy nie?
Bo myślę nad inwerterem czy 8k starczy że musi być z deczko większy. Wtedy powiem coś więcej.
Grunt czy dach wyjdą podobne pieniądze a często mniejsze bo wszystko montujesz z ziemi.
2019-12-28 20:22
Tych, które przeszkadzają dla lokalizacji na dachu to już raczej nie przytnę, nie ma to sensu. Te na gruncie nie będą aż tak złe. Wytnę może jedną tuję, trzy podgolę na dwa metry i może będzie dobrze.
2019-12-28 20:50
W takim razie wybór jest prosty grunt i podgolenie tuj. Jeśli chodzi o falownik 8kW jest na styk i w środku lata będzie przycinał moc do 8kW, nie będzie to notoryczne ale wystąpi. Więc jeśli jest taka opcja niech firma wyceni Ci taki 8,5-9,5kW ale >10kW bo wpadniesz na opust 0,7 zamiast 0.8. Dopłacisz powiedzmy 1000 PLN za taką zmianię.
Jeśli chodzi o panele montuj tyle aby było też mniej niż 10kW niech to będzie 9,9 w zależności jak tam Ci ilościowo z panelami wyjdzie może być 9,7kW bo tu znów wpadniesz na opust 0,7.
2019-12-28 21:06
Dziękuję - o tym wiem. Bardziej się martwię tym, czy ten zestaw faktycznie będzie samowystarczalny. Czy pompa 9 kW plus grzałki mnie nie zrujnują, a odpowiedniej temperatury i  tak nie będę w stanie osiągnąć. Ja nie tyle patrzę, kiedy mi się to ma zwrócić, co na to, że teraz wydaję pieniądze, a później nie placę i nie obsługuję (wiadomo - serwisować trzeba).
Zastanawiam się też, czy PC latem będzie prawidłowo pracowała podtrzymując tylko temperaturę CWU. Dwie osoby, rano prysznic, później tej ciepłej wody w ciągu dnia w sumie niewiele idzie. Jak na takie warunki reaguje pompa?
2019-12-28 21:33
Chłopie 9kW spokojnie ogarnie 250m2 chałupę grzaną podłogówką przy temperaturze zasilania 31*C. Grzałki w pompie ciepła abstrakcja chyba że mieszkasz na Kasprowym Wierchu gdzie temperatura spadnie poniżej -25*C to jest szansa że się włączą na kilka godzin.
Kto i na jakiej podstawie proponował Ci 10kW bo jak na moje oko przy PC powinieneś celować w okolice  7kW no chyba że z rachunku wynika że rocznie bierzesz 10MWh.
Wracając do pompy ciepła teraz dogrzewam klimą bo Ogniwo jakoś odczuwalnie nie daje mi wystarczającą ilość ciepła, klima ma ustawione 23*C na zewnątrz jest 0,2*C klima bierze 430W a w chałupie 23,7*C.
Czym Ty się przejmujesz masz chałupę 150m2 bez ocieplenia i izolacji z drewnianymi oknami 2 szybowymi?
Pompa ciepła latem... bajka włączy się na 50 minut i masz w zasobniki 200l przynajmniej 50*C.
2019-12-28 22:05
Zaproponowali 8,74 kW. Dom ocieplony, 140 m2, okna PCV, ale starsze, dwuszybowe, puszczają ciepło. CO stare, grzejniki płytowe, rury bardzo grube. Maksymalna temperatura za zaworem w ciągu ostatnich trzech lat to było jednorazowo 52 stp przy mocy kotła 7,32 kW. Najczęściej oczywiście duużo mniej 35 - 40 stp
Aaa - zużywam 2500 kW na rok. Do tego trzeba doliczyć PC i ma być "na zero"
2019-12-28 22:17
Aha grzejesz grzejnikami... Więc parametr wyższy ale pompa spokojnie da radę będziesz ją grzał do 50*C.
Myślę że 8,72kW dopłać prawie do >10kW szczerze to Ci się opłaci a może Karoka potwierdzi lub zaprzeczy bo też grzeje chałipę PC z grzejnkami.
2019-12-28 22:27
Dziękuję - bardzo sobie cenię Twoją opinię. Pompa ma w specyfikacji zapis, że grzeje nawet do 60 stp C
2019-12-28 22:40
Oj moja opinia mam 5 lat PV więc 5 lat temu czerpałem wiedzę z "niczego" a właściwie ze szczątkowej ilości informacji. Dziwię się że aż tyle osób na forum poszło za mną i zainstalowało PV, Kiedy mój pierwszy post usunęli i potraktowali jako konkrecja. Szanuję Ogniwo za to że teraz tego nie robi!
Jak pompa ogarnie 60*C choć na to licz przy -25*C to masz spokój, z 1 kW w najgorszych możliwych warunkach czyli -30*C zrobi jakieś 4kW mocy grzewczej. A jak masz pompę na R32 zrobi 5kW.
Spokojnie pompa ciepła da radę a przy instalacji w okolicach 10kW będziesz miał nadmiar prądu, i będizesz kombinował czym go zutylizować.
2019-12-29 14:57
Coraz więcej wat z jednego panela, np Seraphim Blade  400 W. Co będzie za 10 lat? Zestawy fotowoltaiczne 10 kW wielkości parasolki?
2019-12-29 17:46
Tak z tym że to nie są standardowej wielkości panele tylko 1 x 2m. Standardowej wielkości panele 5 lat temu kiedy zakładałem miały 275W, teraz największe to chyba 340W.
Users on-line: anianiel, Dawid95, djcebul, dymyprzegini, Fela, Formdar, Seba1985, sleza, sokol02
