Pierwsza stronaPoprzednia strona78 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-11-26 22:04
Jeszcze dwa dni takie jak dziś
i planowe 4400 kWh pęknie
Plan mojego zużycia rocznego 4400 kWh według faktur wykonany
Wprawdzie z tych 4400 w najgorszym wypadku odzyskam 3520 {80%}, ale myślę że w locie zużyłem coś tam i pokryje mi na zero - poza opłatami stałymi.
2019-11-27 09:43
Przy odbiorze tego co Twoje nie pobierają chyba opłaty za przesył?
2019-11-27 11:10
U mnie już zrobione kolejne 0,6kW inwerter działa choć osobiście wolał bym gdyby była tam choć dioda informująca o prawidłowym działaniu urządzenia. Bo wtykam kabel w gniazdko i gdyby nie watomierz w życiu bym się nie domyślił że już działa.
2019-11-29 19:54
No i co tam Marcinie listopad się kończy , jutro podsumowanie ,a  wynik nie za ciekawy w tym roku za ten miesiąc  Dziś u mnie tylko 1kWh produkcji , a w magazynie zostały tylko 4kW/h  Tak, że w tym roku za grudzień będę musiał zapłacić
dodane 2019-11-29 19:54PS.Buderus od momentu montażu tj. od 9 listopada do dziś 29.11.2019 zjadł 31 kWh ( temp.zadana 52st ) , ale zasilanie ma z ciepłego bojlera z kotłowni
2019-11-29 20:10
Leon wiesz ja już nie mam co podsumowywać 2 instalacje są spięte i wysyłają statystyki, kolejne 2 niestety nie. Więc nie sposób podać +/- ile tej produkcji było. Jest 7,3kW z czego tylko 5kW jest opomiarowane.
Jeśli chodzi o Burderusa to zajebiście 31kWh to jakaś niezauważalna ilość, w lato będziesz miał ciepłą wodę domycia i darmową klimę.
BTW. ta darmowa klima to chodzi 2h jak grzeje wodę później się wyłącza? A jak duża jest histereza w sensie jak nagrzeje baniak wody to kiedy zacznie podgrzewać raz jeszcze?
da się tam jakoś włączyć aby ta darmowa klima chodziła więcej i dłużej - skutkiem czego będzie schłodzenie pomieszczenia?
2019-11-29 20:20
Fabryczna histereza wynosi 5st, nie doczytałem czy można to zmienić, myślę że tak. Jakoś odpuściłem temat, bo w sumie grzeję baniak CWU moim OEP, a Buderus jakby poszerza jego pojemność CO do pseudo klimy, to pewnie też się da chłodzić salon do którego docelowo wrzucę wylot powietrza z pompy latem ale trzeba będzie podnosić temp. zadaną CWU żeby to działało
2019-11-29 20:28
Kurcze myślałem że można skręcić obroty Burderusa aby chodził jakoś dłużej. Wiesz w lato jest fajnie jak klima chodzi 10h na dobę a te 2h to tylko taka miła odskocznia. Oczywiście w upałach jak ustawisz grzanie na wieczór kiedy wszyscy są w chałupie będzie miło, ale za krótko.
2019-11-29 21:41
Ciekaw jestem ile by wziął gdyby grzała sam.
Marcin u mnie jak włączą klimę to chodzi na okrągło, dzień i noc jak upały ustają to wyłaczają na noc czasem a czasami też miesza powietrze.
2019-11-29 21:53
Klima to klima,  ale burderus to taki dodatek - nie dla mnie bo mam solary i muszę z bufora w grzejniki w gospodarczym pakować
2019-11-29 21:59
Wiesiu sam jestem ciekaw ale z racji tego, że już nie mam zapasu kWh w magazynie Tauron, daruję sobie testy. Zobaczymy co pokaże latem
2019-11-29 22:02
To po coś wszystko przepuścił?
2019-11-29 22:16
Normalnie zjadam średnio po 10kWh/d, czy to aż tak dużo obecnie na dwie 3 osobowe rodziny ?
dodane 2019-11-29 22:16
2019-12-01 00:02
  Plakat Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2019-11-29 20:20
leOn22 chyba 5 st C jest na stałe i nie da się tego zmienić - piszę "chyba" bo jest jakieś ukryte menu serwisowe ,ale nie wchodziłem tam nigdy - kieruje się zasadą jak działa nie tykaj bo zepsujesz
Z tym zimnym powietrzem z pompy to faktycznie jak się wchodzi latem z gorącego czuć ,że w domu jest chłodniej.
Często w weekend, gdy jest gorąco specjalnie podnoszę temperature CWU - by dłużej chodziła i było chłodniej w salonie. Albo blokuję, by w nocy nie pracowała i włączyła się dopiero w sobotę jak jest mocne słońce.
2019-12-01 01:23
Podsumowanie listopada 2019
dodane 2019-12-01 01:23Podsumowanie listopada 2019
THX, Michał za sugestie, doczytam instrukcję o tym menu serwisowym
2019-12-01 11:19
Uzysk z insyalacji za listopad 2019 wygląda tak:
Pompa przepaliła na potrzeby CO i CWU za listopad 386,4 kWh
2019-12-01 14:32
u mnie trochę mniej - 127 kWh w listopadzie
ale pękło 4400 w roku
a dzisiaj też już coś kapnęło
2019-12-01 17:43
Z 5kW spadło 151,9kWh z pozostałych 2,3kW na chwilę obecną nie mierzę.
2019-12-01 18:02
Leon to grzejesz dwa boilery? Myślałem że jak wskoczył buderus to już grzanie cwu groszkiem nie będzie miało sensu.?
2019-12-01 19:12
U mnie w listopadzie 345kWh z 7,32kWp. Patrząc Panowie na wasze wyniki to u mnie calkiem sporo tego słońca, ciekawe co będzie latem😉
2019-12-01 20:29
@-adek  Niestety albo stety, dwa bojlery dwie rodziny ,prądu z aku brakło  ( jak śpiewa Don Vasyl " Jedno jest niebo dla Wszystkich" ) , rachunek za wodę w tym m-cu 600pln za kwartał mówi sam za siebie Plusy to : ciepła woda 50st non-stop . Buderus zaciąga zimną , czytać Skoro zmniejszył czas pracy podajnika , a tym samym ilość podawanego paliwa  wodę ze starego baniaka CWU 120l przy kotle i ją tylko podgrzewa przy poborze, jak jego temp.spadnie o fabryczną hist. 5st . Minus tego rozwiązania jestem lżejszy o 1kWh/d ,bo jednak czasami musi dogrzać zadaną temp.CWU do 52st  Stoi w nieogrzewanym garażu tylko nieocieplone rury od co go ogrzewają , obecnie temp.12st a ciepło zaciąga z kotłowni 25st . Co pokaże zobaczę latem , jak cwu będzie realizowane tylko przez niego Obecnie żeby się w nim woda nie "kisiła" połączenie szeregowe z schemat w temacie o instalacji PV
dodane 2019-12-01 20:19PS. Nie wiem któremu licznikowi wierzyć, stan od 09.11.2019r
dodane 2019-12-01 20:26
dodane 2019-12-01 20:29
Użytkownicy online: Benedykta1393, Bioly41, bouD3, djcebul, domar111, DominikKark, Dziadek, gzbwoj, kaz_ko, Krzychu9000, mirekbajno, piecnasosnowej5, sokol02, swp_minkowskie, Torba1975, Warsztat4235
