Pierwsza stronaPoprzednia strona56 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-04-12 08:19
  jacekw80 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Również i ja w niedalekiej przyszłości stanę się szczęśliwym posiadaczem PV (przynajmniej mam taką nadzieję).
Obecnie moje OEP10kW spisuje się dobrze i koszt 2 ton węgla po 920zł/t jest do zaakceptowania to jednak gdzieś tam w głowie pojawia się myśl żeby zamienić kociołek na coś bezobsługowego. Ostatnio w drodze pojawił się gaz lub powietrzna pompa ciepła która mogłaby współpracować z PV.
Pytanie jak zakłady energetyczne rozliczają PV w dwóch taryfach? PV najefektywniej pracować będzie w lecie w I taryfie (droższej) a pompa zimą pobierać głównie w II tańszej.
2019-04-12 11:04
To Ty musisz umieć odróżnić tanią taryfę od drogiej, i tego samego musisz oczekiwać od pompy ciepła. Nie każda pompa to potrafi, a zakład energetyczny PV rozliczy tak jak Ty chcesz.
Latem pompa nada się tylko do ogrzewania cwu. zimą temat się zmienia.
Węgiel drożeje i będzie drożał, a jeszcze chwila i będziemy kupować ruski bo Polskiego nie będzie się opłacało wydobywać.
2019-04-12 22:22
marcinbb napisał » 2019-04-11 23:33
Wiesz LiMat szkoda mi Ciebie. Bo wierzysz że rząd naprawi wszystko i off grid uchroni Cię uchroni. A prawda jest taka że w 2035r skończy się upust i będziemy kombinować jak teraz off grid z akumulatorami.
Im prędzej doświadczysz off grida tym lepiej dla Ciebie, przemyślisz że on grid jest lepszy!
Możemy być źli bo robimy zielony prąd, możemy być źli bo wysyłamy prąd do sieci i zwiększamy jego napięcie. Ale... przyszłość na tym polega. Węgiel umarł czy tego chcemy czy nie!
Nie bardzo mogę zrozumieć to co piszesz, sorry.
Za mojego życia stosowanie węgla się w Polsce nie skończy. Znam wady off grid, dlatego miałem na myśli grzanie wody prądem stałym z paneli i bez aku.
Przy takiej dynamice wzrostu zużycia energii elektrycznej, jedynym sensownym źródłem jej wytwarzania, jest "atom" - patrz Francja.
Dla mnie fotowoltaika to dobre rozwiązanie dla nowego budownictwa i najnowszych systemów grzewczych. Wysoki koszt i bardzo długi czas zwrotu inwestycji mnie skutecznie zniechęcają. Czy w roku 2035 będzie tak jak piszesz, wątpię. Już przeżyłem hasła i zapowiedzi "drugiej Japonii". Twój optymizm jest zabawny ale nie mogę ci go zabronić.
Wysokie ceny energii el. mnie nie przerażają bo zawsze w Polsce były wysokie w porównaniu np. do Francji. Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyliśmy i radziecki, to i przeżyjemy UE ... nie mam rymu
PS. "Napięcia na pewno nie zwiększymy..."
2019-04-13 10:27
marcinbb napisał » 2019-04-12 11:04
Rozliczają produkcję kwotowo między taryfami czy 1:1 (kWh)  ? Do tej pory myślałem że mogę odebrać to co wyprodukowałem ale również tylko w taryfie w której była produkcja - jeśli można to jakoś rozliczyć to zaczyna się robić ciekawie - tylko pytanie jak wygląda rozliczenie
2019-04-13 21:12
Instalacja zamontowana 25 kwietnia 2018 r , "zrobiła" swoje
2019-04-14 09:12
  msapi Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Jestem nowy na forum i w temacie, dlatego jeżeli można, dopytam o kilka szczegółów dotyczących PC.
Czy te nowoczesne urządzenia gdzieś odnotowują czas pracy pompy...
jak to z tym czasem jest by pompa z jednej strony się za szybko nie zużyła a z drugiej zbyt często nie włączała...
Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi.
2019-04-14 09:15
leON22 napisał » 2019-04-13 21:12
Czyli wyciągnie ponad tysiaka z 1kWp jeszcze 12 dni zostało do  "rocznicy"
2019-04-14 17:42
adkwapniewski napisał » 2019-04-13 10:27
Rozliczają produkcję i pobór w 2 taryfach. Jeśli z którejś taryfy zostaje coś do odebrania przenoszą do dowolnej drogiej lub taniej.
2019-04-16 20:31
Adaś nie wiem czy jest w ogóle sens zawracać sobie doopę taryfami przy PV.
Ja mam G11 i raczej przy tym zostanę.
2019-04-17 21:16
Ja również wolę być "wolnym" jak chce włączyć zmywarkę, pralkę, ogrzewanie elektryczne to włączam. Ale "fajnie" jest też siedzieć w zimnie do 22:00 i odpalić ogrzewanie elektryczne aby tanio ugrzać... ale kurna od rana siedziałem w zimnie więc po co.
OK ma to sens jak w dzień jest słońce latem, grzałką grzejesz cwu. i chłodzisz chałupę z własnego prądu (PV) a co w zimę?Taryfę zmienisz tylko raz w roku!
A jak pompa ciepła nie da rady ogarnąć ogrzewania w taniej taryfie to co wyłączysz ogrzewanie? Czy będziesz płacił więcej niż w G11?
Można przewymiarować pompę ciepła... ale po co?
2019-04-18 23:54
Każdy musi sobie sam policzyć.
U mnie się opłaca i bez ogrzewania. Bytowy wychodzi taniej w G12W - jedyne urządzenie które jest pilnowane" to pralka , cała reszta (reku, kuchnia indukcyjna, piekarnik , czajnik, POŚ , routerki, serwerki itd) nie.
Grzałka do CWU wyszła troszkę taniej jak groszek a była zapięta zamiast pompy CWU do miśka (mały "hack") Grzała w 3 oknach + kiedy temp na CWU spadła poniżej 40*C - (misiek nie patrzy na taryfy ).
Analizowałem wykresy z miśka i myślę że okno między 13-15:00 wystarczy do podładowania podłóg.
Jeśli będzie PV to będę miał do zużycia trochę kWh w sam raz na godziny między 15-22.
Jeśli nie to znowu patrząc na miśka ogrzewanie pyka sobie na 1-3kW i jeśli się włączy zwykła grzała 3kW na 2h codziennie przez miesiąc miedzy 15-22 to te 120 parę zeta nie jest warte marznięcia.
2019-04-20 01:45
  mmv133 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam.Dzisiaj po dograniu papierków i założeniu licznika (PGE Rzeszów) odpaliłem PV. Ale zaczynam głupieć odnośnie rozliczeń. Co z prądem oddanym w kwietniu - czerwcu .Do kiedy mam go wykorzystać. Prąd oddany lipiec - grudzień mam czas 356 dni . To po co rozliczenie półroczne. A prąd w styczniu będę mógł brać na kredyt ? oddając go np.w kwietniu kiedy PV zacznie lepiej produkować ? czy mam nazbierać sobie lato - jesień na całą zimę.Macie jakiegoś linka który to łopatologicznie wytłumaczy ? Uzuwacie jakiegos excela do obliczeń, czy na papierku
2019-04-20 08:57
Nie 356 a 365 dni na wykorzystanie. Czeski błąd
Możesz sobie zmienić na rozliczenie roczne o ile w PGE jest takie dostępne, ja jestem w Tauronie i też mi wpisali półroczne. Poczekam na pełny rok jak wyjdzie i dopiero wtedy podejmę decyzję czy zmieniać.
Ja sobie zrobiłem tabelkę w exelu ale dopiero ją "robię" czyli jeszcze jakieś poprawki jeszcze wprowadzam. Na razie za dużo mam kolumn i muszę jeszcze coś pozmieniać aby było bardziej zrozumiałe, przejrzyste i bardziej proste.
2019-04-20 20:40
Prostszy sposób to indeks wysłany do sieci z licznika 2.8.0 mnożymy razy 0,8 i wiemy ile prundu mamy do odebrania. Wszystko jest dobrze do czasu aż 1.8.0 jest mniejszy niż wynik wcześniejszego iloczynu. Nie potrzebne tu tabelki i xls`e.
2019-04-21 07:05
Jeżeli coś planujesz to chcesz wiedzieć na co możesz sobie pozwolić, jednemu wystarcza to co piszesz a inny poczeka na rozliczenie od operatora.
Ja chciałem wiedzieć co mój dom zużywa i jak ja z tego korzystam. Nie ma u mnie żadnych ograniczeń ani przyzwyczajeń co do oszczędzania i wykorzystania taryf aby zmniejszyć pobór energii.
Tabelka jest tylko w celach informacyjnych w taryfach i zużyciach które chciałem wiedzieć.
2019-04-21 18:38
Panowie , jak tam Wasze panele też żółte od pyłków
dodane 2019-04-21 18:38
marcinbb napisał » 2019-04-20 20:40
3866x0.8-3500= - 407,2kWh
Na dzień wczorajszy nie jest dobrze :(
Na koniec roku było tylko 5kWh w magazynie
2019-04-21 21:02
U mnie rok 1.04.2019 rozliczenie do końca zimy do zapłacenia 20 PLN w magazynie 135kWh.
Jest też zła informacja zamówiona konstrukcja dla kolejnych 1,7kW nie doszła do skutku chcieli abym za konstrukcję dla 6 paneli dopłacił do 1200 PLN. I jestem w punkcie wyjścia od wtorku szukam alternatywnej firmy która przygotuje mi konstrukcję.
LeOn 5kWh w magazynie oznacza mały rachunek za prąd, i że instalacja zrobiona pod wymiar a jak zawsze mówię pobór prądu znacznie wzrasta. LeOn przelicz ile kociołek EOP bierze w lato na wodę, przynajmniej 4 kg węgla + prąd (dmuchawa + podajnik) = węgiel i prąd powiedzmy 5 PLN/doba + obsługa.
Weź sobie solara kup za 1500 PLN na lato lub pompę ciepła za jakieś 3000, bo wiele prądu u Ciebie na wodę schodziło licząc jak pisałeś 12kWh/doba na cwu = 12 / 0,6 (G11 Energa) = 6 PLN i razy 30 dni = 180 PLN
Kiepska pompa ciepła 2000 PLN zwrot po 2000 / 180 = ROKU!
Solar jakieś 15-20 rur 1500 PLN zwrot mniej niż rok i dzień w dzień masz 300l gorącej wody.
Zobacz solar zrobił cwu i co za jednym zamiarem:
w 2 dni prawie 80kWh na cwu... i co poszło w podłogówkę. Kocioł wygaszony.
bufor i cwu na górze 69*C na dole 63*C spokojnie mogę oddać 300l gorącej wody i dla mnie też starczy
2019-04-23 23:54
Marcin , ostatnio dwie moje koleżanki zainwestowały w PV , jedna i druga mają po niecałe 10kWp ( jedna dodatkowo 5kWp nie zgłoszone) oraz solary i obie do ogrzewania CWU latem kupiły jakieś używane niemieckie pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej marki Blomberg  WP 3000 EW , są super zadowolone ponoć zużywają 1/4 tego co zwykła grzałka , tylko w kotłowni chłodno  Już kombinują jak to chłodne powietrze , wpuścić latem do pokoju żeby mieć namiastkę klimy Może ma ktoś coś takiego , bardzo chętnie wysłucham opinii . Osobiście ostatnio czytałem o podobnie działającym urządzeniu firmy Ariston tylko mniejszej pojemności 80l i o wiele droższe cena ok.2,5 tys , w/w używka 300l ok.1500 PLN  , czy warto pewny
dodane 2019-04-23 23:54
2019-04-24 14:34
Tych i innych pomp ciepła są dziesiątki na olx. Pompa taka ma swoje zalety i wady w lato faktycznie fajnie jest skierować zimne powietrze do wnętrza domu, jednak sprawa komplikuje się w zimę bo pompa musi pobrać ciepło z powietrza np. zgromadzonego w domu i oddać je wodzie. Nie pamiętam dokładnie ale taka pompa ma wymagany przepływ powietrza w okolicach 200m3/h tyle ciepła pompa bezpowrotnie zabierze. W lato powietrze można pobierać z dworu wystarczy powietrze o temperaturze 15*C aby pompa miała COP 3,5 Tym samym z mocy pobieranej około 400W mamy 1,5kW ciepła. Myślę że to fajne urządzenie mające szanse zwrócić się bardzo szybko a w połączeniu z PV jeszcze szybciej, a wraz z tym że te urządzenia są idioto odporne posłużą ładnych naście lat.
2019-04-25 12:57
Chyba zainwestuje w taką pompę ciepła do CWU , blisko mnie mieszka gostek co jeździ do Niemiec i je skupuje , oni wymieniają teraz na gaz , dogadali się z ruskimi i mają gaz po 30 euro , a my mamy bliżej i płacimy 40 euro , co za kraj
Użytkownicy online: aka123, bouD3, Emilpasa, KJanusz480, stegniaz4, wiesiek1980
