Pierwsza stronaPoprzednia strona50 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-03-02 11:25
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Adaś w nowych domach można myśleć o taryfach, a w szczególności gdy masz jeszcze podłogówkę. Ja mam wszędzie grzejniki i tutaj nie zaszalajesz wyłączysz grzanie zaraz to poczujesz, na podłodze długo nie poczujesz że przestała grzać na parę godzin.
Da Bóg to może za 2 czy 3 tygodnie przestanie mnie w ogóle interesować zużycie i ceny prądu
2019-03-02 15:07
karoka65 napisał » 2019-03-02 00:08
Leon pewnie zapomniał o opłatach stałych
Ja podałem poprzednio wszystko a nie tylko kWh.
Wiesiu , nie zapomniałem 68,57 PLN do zapłaty przyjąłem z pokorą , są to właśnie stałe opłaty za zeszły rok
Wkurzają mnie tylko te prognozy do zapłaty wyssane z palca
Po pozytywnym rozpatrzeniu mojej reklamacji i korekcie faktury  wyglądają tak
Do zapłaty łącznie : 171,09 PLN
2019-03-04 21:16
@leOn22 wygląda to już o wiele lepiej ale nadal nie czaję dlaczego od lutego do października mas płacić jakieś prognozy skoro rozliczasz się raz w roku. Niech wyślą Ci 31.12.2019r sumę prognoz + twoje "zużycie" jeśli będzie malinowo.
2019-03-06 18:49
  jorgo Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2019-02-25 13:30
Dobre wyniki macie u mnie 12kWh wpadło... Ale widzę różnicę w ustawieniu paneli te pod kątem 35*C jadą na 90% swoich możliwości a te ustawione na lato 23* na 2/3. Te nowe panele chciałem ustawić prawie na płasko 8* ale to nie wyjdzie dobrze.
dodane 2019-02-25 13:30
EDIT: 25.02
Jak pisałem wcześniej przyjechały panele tym razem w wersji "all black"
Panele Recom RCM-280-6MB
Każdy o mocy 280W i tolerancji 0%/+5W
Jeszcze muszę zamówić konstrukcję montażową i z 5kW zrobi się prawie 7kW dokładnie 6,7kW braknie panela do 7kW, ale dokładanie jednego do inwertera 1,7kW dodatkowego panela mija się z celem. A i konstrukcja montażowa była by jakaś nieparzysta. Jak tak na nie patrzę to kolejny raz zmienię zdanie i ustawie je na gruncie, konstrukcję ustawię na bloczkach betonowych.
leON22 napisał » 2019-02-07 21:18
Kurde zazdroszczę Wam tych kWh, u mnie śnieg zsunął się z 2/3 powierzchni paneli, na dole oparł o śniegołapy na blachodachówce : Może jutro będzie lepiej Dziś tylko tyle :
Jak to możliwe że już masz wskazanie za 07 lutego 2019 ?
2019-03-06 19:02
  zbigmaz01 Posty: 1656 Ostrzeżenie: 0
Mamy marzec
dodane 2019-03-06 19:02
zbigmaz01 napisał » 2019-03-06 19:00
Mamy marzec
Post napisany 07.02 po 21
2019-03-06 19:56
  -adek Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
u mnie dzisiaj 31,2 kWH pyknęło
Wie ktoś może czy coś się dzieje z pv monitor? jakieś głupoty tam coś mi pokazuje np dzisiaj 66,6 kwh jest jakaś awaria?
2019-03-06 20:33
U Ciebie cały czas coś się dupcy juz CI kiedyś pisałem, u Marcina ok, u Leona ok a u Ciebie co dzień albo instalacja na pvmonitor nie działa i pokazuje 0% albo głupoty widać.
Miało być nie ciekawie a dzień "stanął" na 36,3 kWh
2019-03-06 21:01
Dzisiaj dwa wyłączenia prądu a i tak w miarę dobrze
2019-03-07 10:32
Coś tam z dachu płynie ale i są 2 dobre nowiny:
- Pierwsza z ZE za okres grudzień 2.12.18 do 31.01.19 rachunek za prąd opiewa na 28,06PLN! Papiera jeszcze w dłoniach nie mam bo dostałem tylko info mailowo ale jest postęp, kocioł wygaszony klima grzeje. Jeśli rachunki pozostaną na tym samym poziomie a wszelkie znaki na to wskazują (więcej słońca) rachunek za ten rok może wynieść max 200 PLN bo i te 2kW doinstaluję.
- Jeszcze lepsza druga nowina jest taka że z zaskoczenia wczoraj dostałem info że jeśli dobrze pójdzie 15.03 do odbioru znów mam 2kW w panelach jeśli się potwierdzi będzie 9kWp Stąd wstrzymane prace przy zamówieniu konstrukcji bo nie wiem czy brać na 2kW czy na 4kW... i jaki inwerter zastosować bo ten co mam nie ogarnie takiej mocy :/
2019-03-07 11:03
9kW to już kupa prądu, jest moc
2019-03-07 11:14
Ale i kupa dodatkowych problemów... bo wiesz panele są inwertera nie ma, konstrukcji też. Plan był taki że mam już 2kW w panelach które leżą i inwerter do tego. Ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda najwyżej będą stały i czekały aż coś się znajdzie. Ale jak wiadomo prądu nigdy za wiele.
I zakładając że te panele mi wpadną mogę już spokojnie myśleć o pozbyciu się niebieskiego kociołka a wymienić go nawet na tani kocioł elektryczny. Czas pokaże nie ma się co napalać.
2019-03-08 19:50
Marcin , czyli co za dużo to nie zdrowo Też miałem dorzucić na dach 2 panele ( 2x 275W ) żeby mieć większy zysk w szczycie Razem wtedy byłoby ich 20-cia , moc całego zestawu 5,5kWp i wizualnie również by się poprawiło ale czy ten uzysk byłby aż taki żeby się w to poprawić pewny Problem polega na tym , że mój instalator nie ma już tych paneli , ponoć muszą być takie same albo inne które mają takie same parametry jak zamontowane
PS. Może uda Wam się znaleźć gdzie kupić takowe IBC PolySol 275W VL5
2019-03-09 20:02
A za dużo paneli to niezdrowe głównie dla portfela. Pomyśl dziś dostajesz 6 paneli, chcesz aby już produkowały a ty nie masz ani konstrukcji ani inwertera.
Odnośnie dodawania paleli: Z doświadczenia powiem Ci że mając inwerter 3kW, podłączając do niego 3,3kW widzę różnicę tylko w pochmurne dni dają trochę więcej. W sezonie letnim mamy dużo słońca i prawność spada wraz z temperaturą panela (max co zmierzyłem to 53*C).
2019-03-10 19:58
  MarcinJ Posty: 112 Ostrzeżenie: 0
Sorry, że się wtrącę trochę amatorskim pytaniem, ale:
Czy jest na rynku inwerter który :
- jest zasilany z paneli a dodatkowo podpięty do sieci zewnętrznej jak zwykły odbiornik
- doładowuje akumulator i działa jako np dla UPS pieca
- jeżeli pobór mocy przewyższa wydajność paneli to on dobiera dodatkową moc z sieci
- nie oddaje mocy do sieci
W praktyce - podpinam do niego na początek np grzałkę bojlera CWU i w ciągu dnia woda dogrzewana jest z solaru, a jeżeli brakuje mocy ze słońca, to inwerter brakującą moc dociągnie z sieci. Bez zabawy w odsprzedaż energii itp.
2019-03-11 10:05
MarcinJ napisał » 2019-03-10 19:58
Generalnie tak ale nie pomyślałeś ile takie coś w sumie może kosztować. Musisz zapatrzeć się z inwerter hybrydowy taki do 3kWp kosztuje około 7000 PLN, do tego akumulatory tak przynajmniej o napięciu 48V (4 szt. aku powiedzmy 100-200Ah), do kompletu brakuje nam już tylko Wattroutera za około 1300-1500 PLN.
2019-03-11 11:41
Czyli wesoło. Dzięki.
Chciałem się po prostu trochę pobawić, na sam początek pompy odwodnienia zasilić ze słońca (nie chodzą non stop więc może po prostu UPS z aku 200Ah zasila pompy a sam aku ładowany przez regulator solarny.)
2019-03-11 13:17
MarcinJ napisał » 2019-03-11 11:41
Pomyśl akumulator 200Ah powiedzmy 800 PLN, UPS z ładowaniem powiedzmy 300 PLN i panel słoneczny 120W za około 400 PLN w sumie 1500 PLN
Ile za to prądu kupisz?
1500 / 0,6 = 2500kWh
Gra nie jest warta świeczki.
Ma innym forum kumpel sprzedaje używane panele
EDIT: 7x REC 245 + inwerter Solax 1650W max z wi-fi za równe 3000 zł. Inwerter z przebiegiem 2300 kwh. Tyle samo wyprodukowały panele.
2019-03-11 17:22
Takie hybrydowe możesz popatrzeć na ceny na tej str może ci się coś spodoba
Hybrydowe
2019-03-14 06:29
  simko1 Posty: 421 Ostrzeżenie: 0
Marcinie tu Ci odpowiem żeby koledze nie zaśmiecać.
Tak jak pisałem fv to fajna sprawa. Sam byłem w gminie zapisany na 70% dotacje ale temat zdechł. Czekam może coś nowego się wykluje . nie nie zazdroszczę wręcz przeciwnie PODZIWIAM Twoja wytrwałosć.
Nie ,nie chciałbym żebyś palił opony koło mojego domu i wogole nie wiem czemu to napisałeś.
Nie, nie mam parcia na szkło chyba że cienkie w weekend .
Wydaje mi się że jeśli wszyscy którzy truja nagle zaczęli by "truć" tak jak osoby które truja  OEP-ami to jakość powietrza w naszym kraju znacznie by się poprawiła.
Jeśli się uda i będę miał fv to nie zmieni to faktu że sąsiedzi dalej będą truć ,do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć a niektórzy sąsiedzi nie potrafią i ewentualna fv na moim dachu tego nie zmieni.
Przykład mam dwa domy ode mnie.
4 kw na dachu ale mentalność pozostała i palenie lakierowanych desek i dziadowskiego węgla też. Dobrze że wiatr zawsze niesie to w stronę przeciwną do mojego domu, ale już tam widziałem radiowóz ze 2 razy.
Rzecz ostatnia. Temat o fv śledzę na bieżąco ale się nie udzielam bo na razie nic pewnego nie mam.
Tyle .
Pozwól że większość rzeczy pominę, a skupię się tylko na nowych praktykach firm PV i ich radosnej twórczości. Bo zamiast się kłócić możemy się czegoś nauczyć bo cenniki się bardzo, bardzo zmieniły - A co nowego może być w ofercie!???
Oczywiście słowem klucz jest nadal jest "dotacja"(kredyt na preferencyjnych warunkach by. czyste-powietrze)  więc pojawia nam się drugie słowo  "projekt" firmy ubzdurały sobie że do zgłoszenia mikroinstalacji do ZE niezbędny jest projekt w cenie 1000-1500 PLN, który w zgłoszeniu do ZE opisany jest jako: "Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia własności stron"
Kolejna sprawa:
Od czasu kiedy inwestorzy zaczęli przeliczać PLN/kWp w ofercie coraz częściej widzimy 14999 PLN za instalację 5kWp 14999 / 5 = 2999PLN/kWp zajebista cena! A później okazuje się że na dole w regulaminie mamy cena promocyjna zestawu nie zawiera montażu w cenie 6000 PLN. I zajebistej oferty staje się tylko interesująca.
Ale najlepsze kwiatki jak zawsze zostawiam na koniec chciałbym przedstawić Wam hipotetyczną ofertę zakupu instalacji PV:
- Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 16szt. Q Cell 310W lub równoważne
- Inwerter solarny 3 fazowy Fronius 6.3 lub równoważny
-bla bla bla
cena całkowita z montażem "pod klucz" 20000 PLN tym samym mamy 20000 / 5 = 4k PLN/kWp bardzo fajna oferta na dobrym sprzęcie spisujemy umowę a okazuje się że zamiast wisienki na torcie w postaci Q Cell i wypasionego Froniusa na montażu okazuje się że panele to He Tec 310W a inwerter Sofar -Eeee WTF miał być Q Cell i Fronek!???
A no właśnie "lub równoważny" zrobiło swoje ale żeby nie było tak różowo firma nie podaje cen jednostkowych tj:
- Inwerter solarny 3 fazowy Fronius 6.3 lub równoważny 6500 PLN o nie, nie nie... zamiast tego mamy 1 kpl
i cenę sumaryczną za całość "kompletów" tym sposobem staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami He Teh`ów i Sofara w cenie Q Cell i Fronka.
Niestety takie oferty stały się już plagą a tylko od inwestora zależy czy i na jakich warunkach ofertę zdecyduje się podpisać - pamiętajcie o tym. I podstawowa zasada nic na "gębę".
Użytkownicy online: Borowa84T, CZACHA1906, davidfischer, idemnato, Jacky, jnevrela, Jozef_dd, Vitis
