Pierwsza stronaPoprzednia strona45 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-01-02 10:39
Karoka jasne że masz czysto i kotłownie możesz przechrzcić na garderobę, odnośnie cen węgla pełna zgoda jednak nie samym węglem człowiek żyje jest jeszcze pellet.
Odnośnie ilości przepalonego prądu 700 czy 1200kWh dla mnie różnica jest spora wszak w Energa G11 1kWh = 0,58PLN
i te 1000 kWh to 580 PLN dla samej pompy ciepła jak rozumiem (z podlicznika).
Te skrajne wartości po 350kWh wiem że to podłogówka magików z 30 cm XPS`a na ścianach i anhydrytową wylewką.
Pewnie że chcemy abyś podawał zużycie pompy każdy z nas przeliczy sobie to dla własnych potrzeb, niestety mnie na chwilę obecną nie stać na takie przeliczenia za miesiąc muszę 20k PLN wydać na okna zewnętrzne i drzwi, a około wakacji na 40 cm wełny w dach i cała szeroko pojęta posadzka wraz z podłogówką i właśnie anhydrytową wylewką. Więc na pompę czas przyjdzie jak kocioł dochowa żywota lub wygram w totka aby starczyło na wykończenie. Karoka w powiedz jak z hałasem jednostki wewnętrznej ile jej generuje bo muszę przemyśleć czy ustawić ją w gospodarczym gdzie jest kotłownia wraz z rurą preizolowaną czy pakować to do domu i zawczasu ułożyć rurki do pompy?
2019-01-02 10:56
No u mnie jest trochę taniej bo 52gr brutto ale to szczegół.
1000kWh = 520pln = 520kg eko groszku / miesiąc
Magików jest co raz mniej na FM i ludzie podają realnie to co wychodzi z podlicznika i dlatego jestem trochę zdziwiony wynikami z tych nowych termosów.
Komu się chce może sobie zajrzeć na ten wątek i zobaczyć jak to wygląda u innych z tym zużyciem.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page581
Nie powiem Ci Marcinie jak z tym hałasem jest w przypadku innych pomp ale w tej mojej jednostka wewnętrzna jest cichutka, praktycznie słychać jedynie tylko lekki szmer pompy obiegowej. Jednostka zewnętrzna to tylko odgłos pracującego wentylatora, jest cichsza od jednostki starszej chińskiej klimy
2019-01-02 11:38
Jestem po pierwszych rozmowach odnośnie ogrzewania podłogowego, przekonują mnie że mając wylewkę anhydrytową w podłogę daje się 28*C a nie 35*C jak w przypadku betonowej. I chyba skłaniał bym się właśnie ku takiej wylewce, ale czas pokaże.
Podobnie jak planowałem pianę PUR w suficie ale po wycenie stwierdzam że to jakaś kpina 6000 za niecałe 80m2, w tej cenie to i 50 cm wełny 0,031l upchnę.
Zresztą ceny w ubiegłym roku były tak rozbierze że wycena okien u tego samego producenta skutkowało 3000 różnicą w cenie tych samych okien z roletami. Dodatkowo jeszcze problemy robią z ciepłym montażem bo w lutym będzie za zimno i sam sobie mam to kleić do muru i oni za nic nie biorą odpowiedzialności z ciepłym montażem, nawet oświadczenie kazali podpisać - szaleństwo jakieś.
Hałas rozumiem jak z lodówki i to mi wystarczy.
2019-01-02 11:56
Kpina, nie kpina. Dozbieraj i daj PUR. U siebie jestem po wywaleniu wełny i pianowaniu. Nie żałuję ani jednej złotówki.
2019-01-02 12:06
Dlaczego wywalałeś wełnę zawilgotniała? I dlaczego zdecydowałeś się na PUR? Ile natryskiwałeś?
2019-01-02 12:16
Nie zawilgotniała, nic jej w sumie nie było. Ale nie szło sobie poradzić ze szczelnością. Piany poszło 26cm. Zdecydowałem się na to, ponieważ robota prosta i czysta. W zasadzie chyba tego nie da się spieprzyć.
2019-01-02 12:34
26 cm piany rzekłbym od cholery i ciut ciut u mnie przy natrysku 20 cm krzyknęli 5800 za otwartokomorową, 3 cm zamknięto komorowej na chudziaka chcieli już 6000 + abym położył 10 cm styropianu a oni na to natrysną 3 cm.
Bujdna na resorach, owszem niezaprzeczalny fakt że PUR to czysta robota a wełna jest strasznie upierdliwa a układanie tego to mordęga od płuc po skórę.
Nie zdecydowałem jeszcze finalnie na co się zdecyduje bo w pewnym stopniu chce z gów... bat ukręcić mam chałupę z 53r do której dostawiłem 80m2. Stara chałupa jak to stara chałupa tu trochę lepiej tam trochę gorzej.
2019-01-02 12:48
Zrobisz jak uznasz. Płaciłem 7dych za metr, zero jakichś membran, paroizolacji itd. Zimą cieplej, latem chłodniej (klima lżej ma ). I ciszej, zdecydowanie ciszej.
2019-01-02 13:08
Jak membrany nie robiłeś natryskiwałeś pianę na blachodachówkę? To gdzie wilgoć się wytrąci w PUR`ze?
2019-01-02 14:59
Konkretnie na deski, bo mam katepal na dachu. Pod blachę być może potrzeba jakąś folię, nie wiem.
2019-01-02 15:17
OK zamiast membrany miałeś deskowanie.
Z dachu spało całe 1,1kWh a pewnie wieczorem jeszcze sypnie śnieg i będzie komplet.
2019-01-02 15:26
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
marcinbb u mnie tylko 8Wh  śnieg sypie od czasu do czasu
2019-01-02 15:46
U mnie śniegu nawet na lekarstwo nie ma ale mam nadzieje że coś sypnie, bo wiać już zaczyna bardzo. Muszę te zabitki okien skątrolować bo dziś rano musiałem poprawiać bo powyrywało:/
2019-01-02 20:01
  Ares Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Jestem od ośmiu lat na tym forum. Czytam i uczę się od wielu.Założyłem foto6.5kwp .Byłem kilkanaście razy w Kutnie.Węgiel mam opanowany ale...  . to nie jest 21 wiek.Czuję inne rozwiązania . Myślę ,że popiszę ,co Wy na to?
2019-01-03 03:16
  bodzio_r1 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie zastanawiam się nad kupnem instalacji fotowoltaicznej rachunki za prąd mam ok. 150zl miesięcznie co polecacie. Ktoś zrobił mi  wycenę .
2019-01-03 08:19
Bodzio masz tu namiary na zestawy od firmy, która montowała PV u mnie —> SOLEKO
2019-01-03 10:03
bodzio_r1 napisał » 2019-01-03 03:16
Bardzo drogo i panele na te czasy już słabe.
2019-01-03 10:31
Można zrobić to samo za jakieś 12-14k PLN i to nawet niespecjalnie szukając.
2019-01-03 16:22
Zamierzam zrobić samemu tylko jaki faliwnik wybrać i o jakiej mocy dodam jeszcze jedno fazowy
2019-01-03 16:25
Ile panieli chcesz kupić? Bo podam Ci inwerter 1,5kW a Ty będziesz chciał instalację 3kW.
Użytkownicy online: DarekCiesla, Michel2005, moma62, slawekskrzeta, Zyga1961
