Pierwsza stronaPoprzednia strona29 / 188Następna stronaOstatnia strona
2018-08-06 18:19
Czas urlopów nie miałem dostępu do kompa podsumowanie lipca poniżej:
2018-08-07 23:15
Arek u mnie coś 1015kWh to chyba instalacje pracują podobnie.
Wszystko będziemy wiedzieć za rok i to bardzo dokładnie nawet ile kosztowało ogrzewanie
2018-08-17 21:04
panowie z innej beczki niechcesie doktoryzować z przeliczeń czy taki kolektor http://www.ekoland.shoper.pl/pl/p/Kolektor-prozniowy-heat-pipe-15-rurowy-/226  d rade ogrzać basen 8m3 np do temperatury 30C bądz wiecej i w jakimczasie
2018-08-18 12:00
  Andrzej_M_ Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
miazio napisał » 2018-08-17 21:04
panowie z innej beczki niechcesie doktoryzować z przeliczeń ,,,,
Jak będziesz miał wszystkie dane, to wystarczy prosta matematyka.
,,,, ogrzać basen 8m3 np do temperatury 30C bądz wiecej i w jakimczasie
8 000 litrów wody (przyjmijmy) od temperatury 15 *C do temperatury 30 *C podgrzejesz grzałkami elektrycznymi o mocy 10 kW w czasie 14 godzin , pod warunkiem braku utraty ciepła z podgrzewanej wody.
2018-08-18 12:49
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Jeśli basen nie będzie miał izolacji od gruntu (styropian/styrodur) to nigdy w nim wody nie zagrzejesz  do 30C....
2018-08-19 12:43
W dzień czasami woda ma 24_26 po nocy 22 myślisz że takie solary nie podniosą temperatury wody o 3_5 stopni?
2018-08-19 12:57
8 000 litrów wody od temperatury 22 *C do temperatury 30 *C podgrzejesz grzałkami elektrycznymi o mocy 10 kW w czasie 7,5 godziny.
2018-08-19 16:19
Pytam sie o konkretny klektor a nie grzałke
2018-08-19 19:48
Więc przeliczyłem Ci, o jakiej mocy powinien być zestaw kolektorów słonecznych rurowo-próżniowych, by podgrzać 8 000 litrów wody od temperatury 22 *C do temperatury 30 *C w czasie 7,5 h.
Jeżeli czas podgrzewania jest byt długi, to zwiększamy wartość mocy źródła ciepła.
2018-08-20 10:37
  saimon21 Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
jakiej mocy macie instalacje ? czym ogrzewacie ? i czy płacicie coś jeszcze w ZE ?
 w dobie uszkodzonego pieca i czytaniu zastanawiam się jaką instalację trzeba by zastosować aby byś samowystarczalnym jeśli chodzi o ciepło/chłód oraz o prąd, obecnie rocznie zużywam około 3300 kw/h
2018-08-20 12:34
5kWp na dachach, płacę około 39-45PLN/2 m-ce.
Do samowystarczalności (w zależności od domu) należało by mieć około 10kW na dachu do kompletu z pompą ciepła powietrze woda zapiętą do podłogówki. Na bytowe jak napisałeś około 3000kWh pozostała część z opsustu i tu znów w zależności od zimy.
A grzeje OEP 10kW w największe mrozy, w okresach przejściowych 2 x klima + grzejnik olejowy.
2018-08-20 20:43
a jak by zastosować grzejniki na podczerwień np
2018-08-20 21:02
Jak interesują Cię maty to znajdź na forum budowlanym gościa o nicku Enerbau, kiedyś tam "grasował" z matami.
Tylko po co kombinować i grzać 1:1 prądem?
2018-08-20 23:53
Teraz już oficjalnie jest już u mnie - odpalona i działa
licznik wymieniony
no i jedna kWh zrobiona
2018-08-20 23:59
Wieczorem Ci ten licznik wymienili?
2018-08-21 08:38
Bodziasty mamy takie same liczniki.
2018-08-21 10:09
karoka65 napisał » 2018-08-20 23:59
Nie - gdzieś koło 10 rano, ale nie mogłem odpalić instalacji bez zgłoszenia do Miasta, a elektryk dopiero o 19 wieczorem przyszedł i uruchomił instalacje.
Mają jeszcze przyjść i podpiąć kartę wifi do netu.
Zaczęło słońce świecić i coś tam już zrobiło prundu
P (current) - to jest aktualna moc instalacji - to znaczy jaką moc daje ? - dobrze kombinuje ?
marcinbb napisał » 2018-08-21 08:38
będziesz mnie musiał podszkolić w odczytach
2018-08-21 12:17
bodziasty napisał » 2018-08-21 10:09
Tak aktualna moc podawana jest w W (Watach) produkcja dobowa/łączna w kWh (kilowatogodzina)
A w licznikach nie ma co się szkolić, znaczenie dla Ciebie mają 2 liczydła:
1.8.0 - całkowita ilość pobranej energii elektrycznej (podział na fazy 1,8,X dodatkowo mogą być strefy czasowe jeśli ma się jakieś G12 )
2.8.0 - całkowita ilość energii elektrycznej oddana do sieci (pomniejszona o konsumpcję bezpośrednią tzw. w locie)
Jest jeszcze jakieś 2.7.0 wskazującą ilość energii która w danej chwili płynie w lewo lub w prawo (kupujesz / sprzedajesz )
2018-08-24 01:25
Czy ten licznik pokazuje całkowitą ilość energii pobranej miesięcznie czy ogólnie narastająco od momentu założenia ?
U mnie po 3 dniach tak to jest:
wyprodukowano 62 kWh
pobrano 35,6 kWh
oddano 33,7 kWh
Czyli średnie zużycie 10 kWh na dobę a produkcja 20. Szkoda tylko że dni już coraz krótsze
2018-08-24 09:05
Masz chyba "Energa" więc zainstaluj sobie na telefonie aplikację "Mój Licznik" wcześniej się rejestrując i tam masz wszelkie wykresy. Na liczniku masz tylko sumaryczną konsumpcję .
Użytkownicy online: Adam88e, DK1968, domp, drugsiu1, gtc1982, jindrichsvehla, marszy1993, oxalis3, rafalsk, sokol02, swp_minkowskie, varden22
