| Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page29 / 188Next pageLast page | ||||
konto usunięte
karoka65
Arek u mnie coś 1015kWh to chyba instalacje pracują podobnie.
Wszystko będziemy wiedzieć za rok i to bardzo dokładnie nawet ile kosztowało ogrzewanie
miazio
panowie z innej beczki niechcesie doktoryzować z przeliczeń czy taki kolektor http://www.ekoland.shoper.pl/pl/p/Kolektor-prozniowy-heat-pipe-15-rurowy-/226 d rade ogrzać basen 8m3 np do temperatury 30C bądz wiecej i w jakimczasie
Andrzej_M_
miazio napisał » 2018-08-17 21:04 panowie z innej beczki niechcesie doktoryzować z przeliczeń ,,,, Jak będziesz miał wszystkie dane, to wystarczy prosta matematyka. miazio napisał » 2018-08-17 21:04 ,,,, ogrzać basen 8m3 np do temperatury 30C bądz wiecej i w jakimczasie 8 000 litrów wody (przyjmijmy) od temperatury 15 *C do temperatury 30 *C podgrzejesz grzałkami elektrycznymi o mocy 10 kW w czasie 14 godzin , pod warunkiem braku utraty ciepła z podgrzewanej wody. |
Radek_Skoc ...
Jeśli basen nie będzie miał izolacji od gruntu (styropian/styrodur) to nigdy w nim wody nie zagrzejesz do 30C....
miazio
W dzień czasami woda ma 24_26 po nocy 22 myślisz że takie solary nie podniosą temperatury wody o 3_5 stopni?
Andrzej_M_
8 000 litrów wody od temperatury 22 *C do temperatury 30 *C podgrzejesz grzałkami elektrycznymi o mocy 10 kW w czasie 7,5 godziny.
miazio
Pytam sie o konkretny klektor a nie grzałke
Andrzej_M_
Więc przeliczyłem Ci, o jakiej mocy powinien być zestaw kolektorów słonecznych rurowo-próżniowych, by podgrzać 8 000 litrów wody od temperatury 22 *C do temperatury 30 *C w czasie 7,5 h.
Jeżeli czas podgrzewania jest byt długi, to zwiększamy wartość mocy źródła ciepła. |
saimon21
jakiej mocy macie instalacje ? czym ogrzewacie ? i czy płacicie coś jeszcze w ZE ?
w dobie uszkodzonego pieca i czytaniu zastanawiam się jaką instalację trzeba by zastosować aby byś samowystarczalnym jeśli chodzi o ciepło/chłód oraz o prąd, obecnie rocznie zużywam około 3300 kw/h |
konto usunięte
5kWp na dachach, płacę około 39-45PLN/2 m-ce. Do samowystarczalności (w zależności od domu) należało by mieć około 10kW na dachu do kompletu z pompą ciepła powietrze woda zapiętą do podłogówki. Na bytowe jak napisałeś około 3000kWh pozostała część z opsustu i tu znów w zależności od zimy. A grzeje OEP 10kW w największe mrozy, w okresach przejściowych 2 x klima + grzejnik olejowy. |
saimon21
a jak by zastosować grzejniki na podczerwień np
karoka65
Jak interesują Cię maty to znajdź na forum budowlanym gościa o nicku Enerbau, kiedyś tam "grasował" z matami.
Tylko po co kombinować i grzać 1:1 prądem? |
bodziasty
karoka65
Wieczorem Ci ten licznik wymienili?
konto usunięte
Bodziasty mamy takie same liczniki.
bodziasty
karoka65 napisał » 2018-08-20 23:59 Wieczorem Ci ten licznik wymienili? Nie - gdzieś koło 10 rano, ale nie mogłem odpalić instalacji bez zgłoszenia do Miasta, a elektryk dopiero o 19 wieczorem przyszedł i uruchomił instalacje. Mają jeszcze przyjść i podpiąć kartę wifi do netu. Zaczęło słońce świecić i coś tam już zrobiło prundu ![]() ![]() ![]() ![]() P (current) - to jest aktualna moc instalacji - to znaczy jaką moc daje ? - dobrze kombinuje ? marcinbb napisał » 2018-08-21 08:38 Bodziasty mamy takie same liczniki. będziesz mnie musiał podszkolić w odczytach ![]() |
konto usunięte
bodziasty napisał » 2018-08-21 10:09 P (current) - to jest aktualna moc instalacji - to znaczy jaką moc daje ? - dobrze kombinuje ? będziesz mnie musiał podszkolić w odczytach ![]() Tak aktualna moc podawana jest w W (Watach) produkcja dobowa/łączna w kWh (kilowatogodzina) A w licznikach nie ma co się szkolić, znaczenie dla Ciebie mają 2 liczydła: 1.8.0 - całkowita ilość pobranej energii elektrycznej (podział na fazy 1,8,X dodatkowo mogą być strefy czasowe jeśli ma się jakieś G12 ) 2.8.0 - całkowita ilość energii elektrycznej oddana do sieci (pomniejszona o konsumpcję bezpośrednią tzw. w locie) Jest jeszcze jakieś 2.7.0 wskazującą ilość energii która w danej chwili płynie w lewo lub w prawo (kupujesz / sprzedajesz ) |
bodziasty
konto usunięte
Masz chyba "Energa" więc zainstaluj sobie na telefonie aplikację "Mój Licznik" wcześniej się rejestrując i tam masz wszelkie wykresy. Na liczniku masz tylko sumaryczną konsumpcję .
