| Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page56 / 188Next pageLast page | ||||
jacekw80
Również i ja w niedalekiej przyszłości stanę się szczęśliwym posiadaczem PV (przynajmniej mam taką nadzieję).
Obecnie moje OEP10kW spisuje się dobrze i koszt 2 ton węgla po 920zł/t jest do zaakceptowania to jednak gdzieś tam w głowie pojawia się myśl żeby zamienić kociołek na coś bezobsługowego. Ostatnio w drodze pojawił się gaz lub powietrzna pompa ciepła która mogłaby współpracować z PV. Pytanie jak zakłady energetyczne rozliczają PV w dwóch taryfach? PV najefektywniej pracować będzie w lecie w I taryfie (droższej) a pompa zimą pobierać głównie w II tańszej. |
konto usunięte
To Ty musisz umieć odróżnić tanią taryfę od drogiej, i tego samego musisz oczekiwać od pompy ciepła. Nie każda pompa to potrafi, a zakład energetyczny PV rozliczy tak jak Ty chcesz. Latem pompa nada się tylko do ogrzewania cwu. zimą temat się zmienia. Węgiel drożeje i będzie drożał, a jeszcze chwila i będziemy kupować ruski bo Polskiego nie będzie się opłacało wydobywać. |
LiMat
marcinbb napisał » 2019-04-11 23:33 Nie bardzo mogę zrozumieć to co piszesz, sorry. Wiesz LiMat szkoda mi Ciebie. Bo wierzysz że rząd naprawi wszystko i off grid uchroni Cię uchroni. A prawda jest taka że w 2035r skończy się upust i będziemy kombinować jak teraz off grid z akumulatorami. Im prędzej doświadczysz off grida tym lepiej dla Ciebie, przemyślisz że on grid jest lepszy! Możemy być źli bo robimy zielony prąd, możemy być źli bo wysyłamy prąd do sieci i zwiększamy jego napięcie. Ale... przyszłość na tym polega. Węgiel umarł czy tego chcemy czy nie! Za mojego życia stosowanie węgla się w Polsce nie skończy. Znam wady off grid, dlatego miałem na myśli grzanie wody prądem stałym z paneli i bez aku. Przy takiej dynamice wzrostu zużycia energii elektrycznej, jedynym sensownym źródłem jej wytwarzania, jest "atom" - patrz Francja. Dla mnie fotowoltaika to dobre rozwiązanie dla nowego budownictwa i najnowszych systemów grzewczych. Wysoki koszt i bardzo długi czas zwrotu inwestycji mnie skutecznie zniechęcają. Czy w roku 2035 będzie tak jak piszesz, wątpię. Już przeżyłem hasła i zapowiedzi "drugiej Japonii". Twój optymizm jest zabawny ale nie mogę ci go zabronić. Wysokie ceny energii el. mnie nie przerażają bo zawsze w Polsce były wysokie w porównaniu np. do Francji. Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyliśmy i radziecki, to i przeżyjemy UE ... nie mam rymu ![]() PS. "Napięcia na pewno nie zwiększymy..." |
adkwapniewski
marcinbb napisał » 2019-04-12 11:04 To Ty musisz umieć odróżnić tanią taryfę od drogiej, i tego samego musisz oczekiwać od pompy ciepła. Nie każda pompa to potrafi, a zakład energetyczny PV rozliczy tak jak Ty chcesz. Latem pompa nada się tylko do ogrzewania cwu. zimą temat się zmienia. Węgiel drożeje i będzie drożał, a jeszcze chwila i będziemy kupować ruski bo Polskiego nie będzie się opłacało wydobywać. Rozliczają produkcję kwotowo między taryfami czy 1:1 (kWh) ? Do tej pory myślałem że mogę odebrać to co wyprodukowałem ale również tylko w taryfie w której była produkcja - jeśli można to jakoś rozliczyć to zaczyna się robić ciekawie - tylko pytanie jak wygląda rozliczenie
leON22
msapi
Jestem nowy na forum i w temacie, dlatego jeżeli można, dopytam o kilka szczegółów dotyczących PC. Czy te nowoczesne urządzenia gdzieś odnotowują czas pracy pompy... jak to z tym czasem jest by pompa z jednej strony się za szybko nie zużyła a z drugiej zbyt często nie włączała... Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi. |
karoka65
leON22 napisał » 2019-04-13 21:12 Czyli wyciągnie ponad tysiaka z 1kWp jeszcze 12 dni zostało do "rocznicy"
konto usunięte
adkwapniewski napisał » 2019-04-13 10:27 Rozliczają produkcję kwotowo między taryfami czy 1:1 (kWh) ? Do tej pory myślałem że mogę odebrać to co wyprodukowałem ale również tylko w taryfie w której była produkcja - jeśli można to jakoś rozliczyć to zaczyna się robić ciekawie - tylko pytanie jak wygląda rozliczenie ![]() Rozliczają produkcję i pobór w 2 taryfach. Jeśli z którejś taryfy zostaje coś do odebrania przenoszą do dowolnej drogiej lub taniej. |
karoka65
Adaś nie wiem czy jest w ogóle sens zawracać sobie doopę taryfami przy PV.
Ja mam G11 i raczej przy tym zostanę. |
konto usunięte
Ja również wolę być "wolnym" jak chce włączyć zmywarkę, pralkę, ogrzewanie elektryczne to włączam. Ale "fajnie" jest też siedzieć w zimnie do 22:00 i odpalić ogrzewanie elektryczne aby tanio ugrzać... ale kurna od rana siedziałem w zimnie więc po co. OK ma to sens jak w dzień jest słońce latem, grzałką grzejesz cwu. i chłodzisz chałupę z własnego prądu (PV) a co w zimę?Taryfę zmienisz tylko raz w roku! A jak pompa ciepła nie da rady ogarnąć ogrzewania w taniej taryfie to co wyłączysz ogrzewanie? Czy będziesz płacił więcej niż w G11? Można przewymiarować pompę ciepła... ale po co? |
adkwapniewski
Każdy musi sobie sam policzyć.
U mnie się opłaca i bez ogrzewania. Bytowy wychodzi taniej w G12W - jedyne urządzenie które jest pilnowane" to pralka , cała reszta (reku, kuchnia indukcyjna, piekarnik , czajnik, POŚ , routerki, serwerki itd) nie. Grzałka do CWU wyszła troszkę taniej jak groszek a była zapięta zamiast pompy CWU do miśka (mały "hack") Grzała w 3 oknach + kiedy temp na CWU spadła poniżej 40*C - (misiek nie patrzy na taryfy ).Analizowałem wykresy z miśka i myślę że okno między 13-15:00 wystarczy do podładowania podłóg. Jeśli będzie PV to będę miał do zużycia trochę kWh w sam raz na godziny między 15-22. Jeśli nie to znowu patrząc na miśka ogrzewanie pyka sobie na 1-3kW i jeśli się włączy zwykła grzała 3kW na 2h codziennie przez miesiąc miedzy 15-22 to te 120 parę zeta nie jest warte marznięcia. |
mmv133
Witam.Dzisiaj po dograniu papierków i założeniu licznika (PGE Rzeszów) odpaliłem PV. Ale zaczynam głupieć odnośnie rozliczeń. Co z prądem oddanym w kwietniu - czerwcu .Do kiedy mam go wykorzystać. Prąd oddany lipiec - grudzień mam czas 356 dni . To po co rozliczenie półroczne. A prąd w styczniu będę mógł brać na kredyt ? oddając go np.w kwietniu kiedy PV zacznie lepiej produkować ? czy mam nazbierać sobie lato - jesień na całą zimę.Macie jakiegoś linka który to łopatologicznie wytłumaczy ? Uzuwacie jakiegos excela do obliczeń, czy na papierku
zbigmaz01
Nie 356 a 365 dni na wykorzystanie. Czeski błąd
![]() Możesz sobie zmienić na rozliczenie roczne o ile w PGE jest takie dostępne, ja jestem w Tauronie i też mi wpisali półroczne. Poczekam na pełny rok jak wyjdzie i dopiero wtedy podejmę decyzję czy zmieniać. Ja sobie zrobiłem tabelkę w exelu ale dopiero ją "robię" czyli jeszcze jakieś poprawki jeszcze wprowadzam. Na razie za dużo mam kolumn i muszę jeszcze coś pozmieniać aby było bardziej zrozumiałe, przejrzyste i bardziej proste. ![]() |
konto usunięte
Prostszy sposób to indeks wysłany do sieci z licznika 2.8.0 mnożymy razy 0,8 i wiemy ile prundu mamy do odebrania. Wszystko jest dobrze do czasu aż 1.8.0 jest mniejszy niż wynik wcześniejszego iloczynu. Nie potrzebne tu tabelki i xls`e. |
zbigmaz01
Jeżeli coś planujesz to chcesz wiedzieć na co możesz sobie pozwolić, jednemu wystarcza to co piszesz a inny poczeka na rozliczenie od operatora.
Ja chciałem wiedzieć co mój dom zużywa i jak ja z tego korzystam. Nie ma u mnie żadnych ograniczeń ani przyzwyczajeń co do oszczędzania i wykorzystania taryf aby zmniejszyć pobór energii. Tabelka jest tylko w celach informacyjnych w taryfach i zużyciach które chciałem wiedzieć. |
leON22
Panowie , jak tam Wasze panele też żółte od pyłków
![]() dodane 2019-04-21 18:38 marcinbb napisał » 2019-04-20 20:40 Prostszy sposób to indeks wysłany do sieci z licznika 2.8.0 mnożymy razy 0,8 i wiemy ile prundu mamy do odebrania. Wszystko jest dobrze do czasu aż 1.8.0 jest mniejszy niż wynik wcześniejszego iloczynu. Nie potrzebne tu tabelki i xls`e. ![]() 3866x0.8-3500= - 407,2kWh ![]() Na dzień wczorajszy nie jest dobrze :( Na koniec roku było tylko 5kWh w magazynie |
konto usunięte
U mnie rok 1.04.2019 rozliczenie do końca zimy do zapłacenia 20 PLN w magazynie 135kWh.
Jest też zła informacja zamówiona konstrukcja dla kolejnych 1,7kW nie doszła do skutku chcieli abym za konstrukcję dla 6 paneli dopłacił do 1200 PLN. I jestem w punkcie wyjścia od wtorku szukam alternatywnej firmy która przygotuje mi konstrukcję. LeOn 5kWh w magazynie oznacza mały rachunek za prąd, i że instalacja zrobiona pod wymiar a jak zawsze mówię pobór prądu znacznie wzrasta. LeOn przelicz ile kociołek EOP bierze w lato na wodę, przynajmniej 4 kg węgla + prąd (dmuchawa + podajnik) = węgiel i prąd powiedzmy 5 PLN/doba + obsługa. Weź sobie solara kup za 1500 PLN na lato lub pompę ciepła za jakieś 3000, bo wiele prądu u Ciebie na wodę schodziło licząc jak pisałeś 12kWh/doba na cwu = 12 / 0,6 (G11 Energa) = 6 PLN i razy 30 dni = 180 PLN Kiepska pompa ciepła 2000 PLN zwrot po 2000 / 180 = ROKU! Solar jakieś 15-20 rur 1500 PLN zwrot mniej niż rok i dzień w dzień masz 300l gorącej wody. Zobacz solar zrobił cwu i co za jednym zamiarem: ![]() w 2 dni prawie 80kWh na cwu... i co poszło w podłogówkę. Kocioł wygaszony. bufor i cwu na górze 69*C na dole 63*C spokojnie mogę oddać 300l gorącej wody i dla mnie też starczy ![]() |
leON22
Marcin , ostatnio dwie moje koleżanki zainwestowały w PV , jedna i druga mają po niecałe 10kWp ( jedna dodatkowo 5kWp nie zgłoszone) oraz solary i obie do ogrzewania CWU latem kupiły jakieś używane niemieckie pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej marki Blomberg WP 3000 EW , są super zadowolone ponoć zużywają 1/4 tego co zwykła grzałka , tylko w kotłowni chłodno
Już kombinują jak to chłodne powietrze , wpuścić latem do pokoju żeby mieć namiastkę klimy Może ma ktoś coś takiego , bardzo chętnie wysłucham opinii . Osobiście ostatnio czytałem o podobnie działającym urządzeniu firmy Ariston tylko mniejszej pojemności 80l i o wiele droższe cena ok.2,5 tys , w/w używka 300l ok.1500 PLN , czy warto pewnydodane 2019-04-23 23:54
konto usunięte
Tych i innych pomp ciepła są dziesiątki na olx. Pompa taka ma swoje zalety i wady w lato faktycznie fajnie jest skierować zimne powietrze do wnętrza domu, jednak sprawa komplikuje się w zimę bo pompa musi pobrać ciepło z powietrza np. zgromadzonego w domu i oddać je wodzie. Nie pamiętam dokładnie ale taka pompa ma wymagany przepływ powietrza w okolicach 200m3/h tyle ciepła pompa bezpowrotnie zabierze. W lato powietrze można pobierać z dworu wystarczy powietrze o temperaturze 15*C aby pompa miała COP 3,5 Tym samym z mocy pobieranej około 400W mamy 1,5kW ciepła. Myślę że to fajne urządzenie mające szanse zwrócić się bardzo szybko a w połączeniu z PV jeszcze szybciej, a wraz z tym że te urządzenia są idioto odporne posłużą ładnych naście lat.
leON22
Chyba zainwestuje w taką pompę ciepła do CWU , blisko mnie mieszka gostek co jeździ do Niemiec i je skupuje , oni wymieniają teraz na gaz , dogadali się z ruskimi i mają gaz po 30 euro , a my mamy bliżej i płacimy 40 euro , co za kraj
pewny
