Pierwsza stronaPoprzednia strona39 / 188Następna stronaOstatnia strona
2018-10-30 14:03
A może porównajmy wydajność pompy gruntowej z wydajnością powietrze woda i cenami tych rozwiązań.
Rekuperacja to zaś następny koszt zakupu, serwisu, materiałów wymiennych no i oczywiście zaś prądu.
dodane 2018-10-30 14:03A może porównajmy wydajność pompy gruntowej z wydajnością powietrze woda i cenami tych rozwiązań.
2018-10-30 19:00
Prosta kalkulacja 3 odwierty po 70m lub 2 po 100 m koszt około 20000 PLN do tego koszt pompy ciepła około 20000 i już wydaliśmy 40k PLN. W przypadku powietrze woda w zależności od pompy od 12 do 26k PLN (w zależności od mocy ).
Rekuperacja ile to prądu weźmie dobowo 1,2kWh - to gorzej niż pierdoła a nie koszt prądu, serwis brak, 1m2 filtra 15-30 PLN starczy na kilka lat na 2 filtry. Koszt zakupu mi udało się znaleźć za 1500 PLN były tańsze i droższe.
2018-10-31 15:00
Marcin a powiedz mi czy pompa powietrzna a gruntowa ma taką samą wydajność czy też któraś będzie lepiej-efektywniej grzała? Bo jeśli podobnie oddają ciepło to oczywistym jest żę nie warto się łądować w gruntową za 40 tysia. Dzisiaj byli panowie z pV u mnie ponoć 12 paneli by położyli. Powinno wystarczyć, na rachunku roczne zużycie 3,5MW
2018-10-31 19:10
Gruntowa będzie miała większą sprawność ponieważ medium jest ziemia której temperatura nie spada poniżej 0*C i tym samym pompa będzie działała ekonomiczniej. W przypadku powietrznej pompy medium jest powietrze często nawet takie które ma temperaturę -10*C a w największe mrozy nawet i -20*C.
2018-10-31 19:20
To ciekawe czy ktoś w dłuższej perespektywie przeliczył czy bardziej się opłaca gruntowa droższa ale bardziej wydajniejsza czy powietrzna.
2018-10-31 21:17
Jako że miesiąc się nam skończył małe podsumowanie.
dodane 2018-10-31 21:17Aha, za październik pompa pożarła na potrzeby CO i CWU - 244,3 kWh
2018-10-31 21:42
Czyli uwzględniając średnią sprawność kotła węglowego i średniej jakości węgiel, to "spaliłeś" przez miesiąc około 50 kg węgla Wynik b. dobry, biorąc pod uwagę, że srednio to niewiele ponad 1,5 kg dziennie.
2018-10-31 23:42
karoka65 , naprawdę brak mi słów  Oto moje podsumowanie :
Jak widać , po statystykach - bez komentarza
dodane 2018-10-31 23:42Wiesiu, czyli przeliczając u Ciebie zużyte kWh (52gr) na PLN wychodzi ok. 130zł bez roboty
2018-11-01 10:23
To u mnie trochę mniej wyszło przy instalacji 4 kW
za październik 274 kWh
łącznie 901 kWh
Ale to dlatego, że mam dach z panelami nie centralnie na południe, ale na południowy zachód, no i kąt nachylenia dachu to 11 stopni - według zakładających panele to najmniejszy dopuszczalny kąt na panele i nie robili przez to konstrukcji podwyższającej. Podobno najlepszy kąt nachylenia dla paneli to 35 stopni - tak mi mówili.
dodane 2018-11-01 10:23Pod neta podpięli mnie 31 października i tu moje pytanie - może ma ktoś taki panel jak ja BENNING SOLAR
Nie aktualizuje sobie danych sprzed podpięcia do internetu - zarejestrowania falownika na stronie a tylko pokazuje bieżące od momentu podpięcia - może coś robię nie tak.
Insztalator który podpinał też nie bardzo wiedział - szkoda słów.
Pokazuje tylko całą produkcję, a w statystykach miesięcznych tylko od momentu podpięcia do netu.
W falowniku są dane ale jak je zedrzeć
2018-11-01 11:34
leON22 napisał » 2018-10-31 23:42
Jakoś tak chyba wychodzi
Ciekaw jestem jak to wyjdzie gdyby mróz przytrzyma ze 2 czy 3 tygodnie w miesiącu.
Pewnie z tysiąc wciągnie ale to dalej będzie  około pół tony eko na miesiąc.
Pożyjemy, zobaczymy.
2018-11-01 13:19
Teraz do "kotłowni" pewnie wchodzisz nie tylko w białej koszuli ale i w białych rękawiczkach ?
2018-11-01 18:58
Statsy za październik z 5kWp: W sumie 374kWh
Instalacja 1,6kW: 123kWh
Instalacja 3,3kW: 251kWh
Ale zerknijcie jeszcze na to statsy z większej instalacji
Generacja prawie 10000kWh
Czas pracy: 11618h
2018-11-01 21:26
gmaj22 napisał » 2018-11-01 13:19
Teraz chodzę tam się ogolić czy wziąć prysznic
Trochę się tam zmieniło w piekiełku
Będziesz kiedyś przejeżdżał to wstąp.
2018-11-01 22:14
Jeszcze trochę moich statystyk
Full produkcja mojego zestawu od maja do października 3705kWh- 2848 generacja = 857kWh zużytych w "locie" na bieżąco
2848x0,8-1657= 621 kWh w magazynie do odbioru
1657+857= 2514kWh : 6m-cy = 419kWh na m-c
Mam nadzieję , że z tym magazynem , na koniec roku wyjdę na zero z bilansem pewny
2018-11-01 22:29
  wuwok Posty: 139 Ostrzeżenie: 0
Witam,.Za październik  533kw.
2018-11-03 22:23
Moja żona stwierdza że klima w trybie grzania za bardzo przesusza powietrze... nie neguje do czasu kiedy kupię miarkę wilgotności. Na moje to grzejniki bardziej przesuszają (wyższa temperatura) a na podłogówkę za wcześnie.
Chciał nie chciał muszę szukać indukcji aby przekopcić prąd w coś użytecznego.
Masakra jakaś
2018-11-04 01:17
wuwok napisał » 2018-11-01 22:29
Wuwok a dopiero pisałeś że u Ciebie ujowa pogoda i słabe osiągi
Musze ciąć drzewa bo Cię nie dogonię
dodane 2018-11-04 01:17
marcinbb napisał » 2018-11-03 22:23
Coś w tym musi być
Dlatego klimy używam do chłodzenia żeby osuszyć powietrze ( bo to tu chodzi ) a PCi do ogrzewania
2018-11-04 17:14
Podsumowanie października u mnie:
2018-11-05 22:17
Panowie stało się... kolejna moja instalacja sfinalizowana, do wyboru były BYD 275W do odbioru za 2 tyg. lub panele 305W (PERC - znaczy takie wysoko wydajne ale dopiero w lutym 2019r. ).
Zdecydowałem się jednak na te słabsze 275W bo będą wcześniej, szybciej zaczną produkować prąd, a inwerter 1,5kW leży od 2 lat i się kurzy. Na tygodniach będzie w sumie 6,6kWp Specjalnie biorę panele na początku roku aby od stycznia już pracowały i kręciły licznik w lewo.
2018-11-05 22:34
Ja myślałem coś dorzucić gdzieś w marcu a Ty już?
Nie wiem ile będę jeszcze potrzebował bo na pewno coś braknie ale nie wiem ile a przeholować bym nie chciał.
Użytkownicy online: BartekWas, BiliRadek, demofirmainstalco, djcebul, Justyna1992, Krzychu9000, ogniwopelletjurek, patryksatro74, Pawel1971, pKrompolc, raf1, sokol02, zibi20061
