Pierwsza stronaPoprzednia strona37 / 188Następna stronaOstatnia strona
2018-10-26 20:15
Dalej swój stary bunkierek za mało mi już zostało żeby pakować się w budowy, reszta jak w stopce.Przeniesiony z wątku: Czujniki temperatury i wilgotności BT1 oraz głowice TH2
2018-10-26 21:25
E to bunkierek wcale nie jest jakiś dziurawy że pompa daje radę ale z PV to praktycznie bez kosztów
PS nie luknałem w stopke
dodane 2018-10-26 21:25 A jeszcze jedno było cos z uni czy wszystko na swój koszt ?Przeniesiony z wątku: Czujniki temperatury i wilgotności BT1 oraz głowice TH2
2018-10-26 22:47
Niestety u mnie nie ma nic z uni a czyste powietrze na PV tylko w formie kredytu ( paść doopy bankom nie mam zamiaru ) a latać i uzbierać tonę papierów na pompę nie uśmiecha mi się a jeszcze nie wiadomo czy i kiedy coś dadzą bo jak na razie to dużo krzyku a pieniądze w lesie.
Bunkierek stary ale ogacony trochę, na razie ciepło, temperatury na głowicach zaprogramowane jak przy groszku, w maju wszystko będzie wiadomo.
Bez czarów/marów bo założyłem podliczniki na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej także wszystko będzie jak na dłoni ile pompa zeżarła prądu.Przeniesiony z wątku: Czujniki temperatury i wilgotności BT1 oraz głowice TH2
2018-10-27 07:48
Kumpel teraz też instalował w nowym domku pompę WP i Pnele
Pompa buderus 10kW , panele cos 8kW ,
Dom budowany w technologi super energooszczednej .
Ytong 25cm sciany , 20cm grafit , 20 cm podłoga , funtamęty 10cm styrodur, stropy na poddaszu lane , 30cm piana otwarto komurkowa , robiona próba szczelności która wyszła znakomicie , innym słowy to juz nie bunkierek a bunkier .
Oczywiscie rekuperator
Dom z garaże w bryle 250m2 Przeniesiony z wątku: Czujniki temperatury i wilgotności BT1 oraz głowice TH2
2018-10-28 11:31
Ma ktoś u siebie pompę ciepła P-W z instalacją mieszaną grzejniki-podłogówka?
Ciekaw jestem jak to wygląda kosztowo w eksploatacjiPrzeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 12:33
Oj drogo zważywszy cenę pompy i prądu.Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 12:58
Pompa srednio zwraca sie po 30 latach nie liczac  jej  kosztów eksploatacji Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 13:15
I już widzę jak za chwilę napiszę Marcinm że to nieprawda.
Wyliczy że pompa i fv zwróci się 7 lub 10 latach  Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 13:55
2018-10-28 14:54
A kiedy wraca się kasa za kocioł, samochód ( to dopiero jest skarbonka ), telewizor, lodówka itp?
Ja nigdy nie liczę na to że wydając kasę na takie rzeczy kiedykolwiek mi się to wróci.
dodane 2018-10-28 14:54
sq9tbu napisał » 2018-10-28 12:33
Ile to jest to drogo?
Może konkrety?
Na tą chwilę mogę Ci powiedzieć jak wychodzi grzanie tylko CWU ( pewnie wielu byłoby zaskoczonych ), w maju będę mógł powiedzieć Ci dokładnie jak wyjdzie CO i CWU.Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 15:06
Kasa się nigdy nie zwróci.
Piec kosztuje 6 tysia , pompa pewnie 20 tysia plus wykopy, instalacja w kotłowni w kosztach obu urządzeń taka sama. Czyli te koszty licze tak ze optymistycznie 10 lat pochodzi to a do opału rocznie trzeba dołożyć piec 600zł a pompa co najmniej 2tysia bo nie wiem ile wykopy kosztuja czy tez nie 20 tysia. Prąd obydwa urządzenia biorą więc nie liczę, zasobniki, rurki, zawory, grzejniki te same więc nie liczę. Ale kto bogatemu zabroni. Można jeździć maluchem i mercedesem. To są konkrety, liczymy wszystko do kosztów!
Koszty pompy
2018-10-28 15:17
Jeszcze nie dawno też tyle samo o tym wiedziałem
Nie mam żadnych wykopów
2018-10-28 15:52
Dla jednego 1k zł to, dużo dla innego błahostka. Tyle w temacie. Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 16:01
Energo to nawet nie o kasę chodzi.Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 16:58
Chodzi o wygodę. Jeden jeździ maluchem drugi mercedesem ale obaj dojadą do celu. Tak samo jeden po czyszczeniu pieca wygląda jak z kopalni a drugi lezy i piFko pije. Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 18:22
Akurat instalacja pompy Powietrze -woda jest banalnie prosta .
Jednostka zewnętrzna  kabel zasilający plus dwie rury do jednostki wewnetrznej , plus odpływ na skropliny .
Jednostka wewenetrzna zasilanie 3 fazy plus wyjscie 2 rury , na zasilaniu zawor 3d przełaczajacy na CWU cała filozofia.
Koszt  dobrej pompy 10kW to pewnie jakies 35k-40k. koszt kotłą 7-10k czyli zakup pompy to min 25k drozej .
Teraz policz se róznice  powiedzmy ze miesiecznie pompa wyjdzie 100-200 zł taniej , oczywiscie jesli chaupa jest dobrze docieplona , bo znam i takiego kolesia co dzienny koszt pompa powietrze woda to min 20zł .Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 18:28
Ja dalej czekam na Marcina. Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 18:46
Ameno25 napisał » 2018-10-28 18:22
Tutaj dokładnie jak piszesz.
Tutaj już mocno przesadziłeś
Bardzo mocno.
Wiem że ciekawi to wielu także dopiszę
Najnowsza pompa Daikina Altherma 3 ( 8kW ) już na czynniku R32 to 22,5 tysia, można nią już zasilać instalację nawet z grzejnikami do 65 stopni, montaż niestety trzeba zapłacić do samemu nie da rady jeśli chodzi o linię chłodniczą, to 2 tysiące wzięli.
Kocioł ze wszystkimi klamorami, zawór 4D, dwie pompy Grundfos, dałem nawet wszystkie rury z zaworami odcinającymi, zwrotnymi, bojler Kospel 140L też w gratisie, odzyskałem 7 tysi, zapomniałem Ci napisać że gmina sypnęła groszem do wymiany i przyszło w piątek na konto aż 1200 plnów
Takie koszty.
2018-10-28 18:57
To już jakieś konkrety , czytałem o tej Twojej pompie Wiesiu , a odnośnie mocy tej pompy to jak ją dobrać ? Czym się sugerować ? Czy można to przeliczyć na podstawie np. spalonego węgla w sezonie grzewczym u mnie średnio 3,5 tony Przeniesiony z wątku: Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik
2018-10-28 19:02
Karoka Ty dałes 22,5 k ,  Daj znac ile dziennie kosztuje Cię prąd , bo kurdę PC na grzejniki to chyba srednio ekonomicznie wychodzi
Użytkownicy online: BartekWas, BiliRadek, demofirmainstalco, djcebul, Justyna1992, Krzychu9000, ogniwopelletjurek, patryksatro74, Pawel1971, pKrompolc, raf1, sokol02, zibi20061
