Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Potrzebna pomoc - początkujący palacz :) Subskrybuj
2017-05-02 21:53
Jeśli chodzi o dmuchanie to był taki przepis: schodzimy z nadmuchem do czasu aż zobaczymy że zaczyna dymić, wtedypodnosimy o oczko lub dwa
Najlepiej ustawić jedną moc min  max i dobrać nadmuch i tak z każdą umowną mocą.
2017-05-02 22:04
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Super dziękuję za cenne rady, na pewno wezmę je pod uwagę. Kiedy moc jest za niska do zapotrzebowania? Co daje zmiana ilości powtórzeń? Przełączanie się między mocami rozumiem różni się czas podawania. Pozdrawiam serdecznie
2017-05-02 22:29
  leON22 Posty: 6462 Ostrzeżenie: 3
grafik1979 napisał » 2017-05-02 22:04
Kiedy jest za niska moc , np.wtedy gdy przy danych ustawieniach kotła nie jesteś w stanie dogrzać pomieszczenia , wtedy przechodzi na wyższą , w obecnych warunkach można "jechać" na najniższej Co do ilości powtórzeń to proste samym nadmuchem nie osiągniesz zadanej temp.kotła trzeba też podać mu większą ilość tzn.więcej razy paliwa , proste jak budowa cepa
2017-05-02 22:52
No tak masz rację, tylko w jakim czasie ? Przy 4 powtórzeniach teraz po rozpoczęciu podawania temperatura spada mi lekko tak ok. 0.6 stopnia i potem rośnie. Czy jak bym dał 5 powtórzeń to od razu by rosła ewentualnie szybciej?
2017-05-02 23:07
Każda moc to określony czas pracy podajnika i tak np.:
8kW - 5 sek
12kW - 7 sek
16kW - 9 sek
20kW - 11 sek
25kW - 13 sek
30kW - 15 sek
Dla każdej mocy mamy możliwość ustawienia ilości powtórzeń w grupie i moc dmuchawy.
Musisz sam sprawdzić czy w twoim przypadku te 5 powtórzeń da lepszy efekt
2017-05-04 21:48
ok dzięki popróbuję jeszcze
dodane 2017-05-04 21:48Pytanie za 100 punktów Jak wyłączyć bojler CWU , tak aby ogrzewać tylko grzejniki?
2017-05-04 23:21
Zależy od Twojej instalacji.  Jeśli masz pompę Cwu to ustawiasz w programatorze kiedy i czy grzać.  Jeśli jedna pompa to zostaje zakręcenie zaworu od Cwu.
2017-05-05 08:19
Ok dzięki wielkie
2017-05-05 11:14
W parametrach okna CWU są  do wyboru  tryby: ZAł., WYŁ., PROG., +1h, +2h. Przejście do ustawień trybu wykonujemy przez naciśnięcie przycisku "+" lub klikając na schemacie w oknie CWU na stronie eSterownik
2017-05-05 22:09
Dzięki bardzo
dodane 2017-05-05 22:09pawel3 a jakie jest Twoje zdanie dotyczące zmiany ilości podawań w grupowym? Kiedy zwiększać a kiedy zmniejszać ilość ,a kiedy przechodzić już na wyższą moc?
2017-05-06 09:26
Raczej staram się operować na mocach, czyli jeżeli widzimy że kocioł nie może osiągnąć tem zad to zwiększamy moc max i min. W drugą stronę jeżeli nam przegrzewa to zmniejszamy moce. Tak jak napisał Ci leON22 każda moc to określony czas załączania podajnika razy ilość powtórzeń (grupek). Z tymi powtórzeniami to trzeba samemu przetestować, lub zostawić te fabryczne które w większości przypadków dobrze się spisują. Wiadomo że w przypadku kiedy mamy  jakieś duże zapotrzebowanie na ciepło wybraliśmy moc Max 30 kw i kocioł ma problem z osiągnięciem temp zad to ratujemy się zwiększając powtórzenia
2017-05-06 15:19
ok rozumiem dziękuję
dodane 2017-05-06 15:19Jak zapewniacie sobie ochronę powrotu w swoich kotłach? Ja mam 4 pompy u siebie, 1 do obiegu na grzejniki, 2 do grzania CWU, 3 to pompa cyrkulacyjna dostarcza mi ciepłą wodę na piętro zaraz po odkręceniu kranu, 4 to pompa mieszająca, która chodzi cały czas. Nie wiem czy wszystko chodzi jak należy, czy ta pompa mieszająca musi chodzić cały czas? Jest podpięta pod 2 obieg , a przed nią jest zainstalowany zawór termostatyczny. Proszę Was o pomoc i podpowiedzi
2017-05-06 20:27
Witam wszystkich. Od kilku dni użytkuje oEP 16kw. Jedzie na razie w auto i grzeje tylko cwu.
Mam na razie tylko 3 pytania.
1. Jak ustawic na schemacie aby pokazywalo ile jest opalu w zasobniku? Wpisanie nic nie zmienia.
2. Pięć większość czasu jest w podtrzymaniu (poza godzinami 19-21) czy to może tak być?
3. Jak jest w podtrzymaniu to temp spalin oscyluje w granicach 60-80 st. Może tak być?
2017-05-06 22:12
Grafik pompa mieszająca to bardzo dobre rozwiązanie, można ją ustawić kiedy ma się załączać np.  gdy tem.  powrotu spadnie poniżej 50st. Jeżeli masz pompę energooszczędną to może cały czas pracować.
2017-05-07 12:09
Tu super tylko gdzie się to nastawia? Pompa raczej zwykła nie energoszczędna, także wolałbym ją nastawić kiedy ma się włączać
2017-05-07 12:13
Zaawansowane > MIn. temperatura powrotu. Pompa mieszająca będzie "pilnować" tej ustawionej temperatury
2017-09-25 16:49
Czyli jeśli będzie wyższa temperatura niż min.temperatura powrotu to pompa się wyłącza a jeśli niższa to się załącza tak?
dodane 2017-05-07 12:26Zaznaczam że u mnie podłączona jest ona pod obieg CO2
dodane 2017-05-09 16:05Mam pompę LFP Leszno Pompa obiegowa Experia L 25/60 ma w sumie 7 nastaw. Jak ją prawidłowo nastawić? Może ktoś ma taką u siebie i doradzi?  Proszę o podpowiedzi, który bieg czy nastawa najlepsza.
dodane 2017-09-25 16:45Cześć wszystkim ponownie. Jaką predkość pompy CO macie na grzejnikach bez termostatów? Jak dobrać to dobrze?
dodane 2017-09-25 16:49Jakie temperatury nastawiacie teraz za zaworem 4D? Czy lepiej dawac mniejszą temperaturę i dogrzewać dłużęj czy odwrotnie?
2017-09-29 22:33
  tomyx Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.
Jestem świeżym użyszkodnikiem kotła OEP 16KW, instalacja to kaloryfery i zasobnik cwu 80l. Zamontowane dwie pompy- do cwu i mieszająca ustawiona w sterowniku jako ochrona powrotu oraz zawór 4 D. Kocioł na AUTO. Podpowie ktoś, dlaczego temp.  cwu jest wyższa o kilkanaście stopni od zadanej. W jakim trybie ma być  pompa cwu? teraz jest włączona w sterowniku. Pompa mieszająca pracuje cały czas. Pozdrawiam
2017-09-30 08:23
Przełącz pompę Cwu w tryb tylko cwu skoro masz zawr 4d to po co ci ochrona powrotu za pomocą cwu?
2017-09-30 09:10
Ochrona powrotu jest realizowana przez pompę mieszającą, nie cwu. A pompa cwu ma być załączona czy wyłączona w sterowniku? I co z tą wysoką temp. cwu? Pomoże ktoś?
Użytkownicy online: jacpuc, kamilkadlec, Mariusz000, Michakot1234, Mularski1959, ochen30, Torba1975, urszula123, Zicher
