Forum  eCoal.pl  Awaria sterownika. Subskrybuj
2017-04-07 21:51
Witajcie, sterownik 5-cio letni nie ma siły załączyć dmuchawy. Najpierw na nadmuchu 36% nie działał, potem na 38% teraz ma problemy na 42%. W trybie ręcznym dmuchawa działa.  Jakieś pomysły co zrobić?
2017-04-07 23:58
Witam. Wygląda na to że padł kondensator w dmuchawie.
2017-04-08 14:44
Albo płyta główna.
2017-04-08 16:29
Płyta główna?  Proszę mnie nie straszyć :(
Kondensator w dmuchawie wymieniony.  Problem pozostał.
Teraz startuję na ręcznym dmuchawa 90% potem zmiana na automat i działa aż do osiągnięcia zadanej.  Po osiągnięciu zadanej zmiana na sterowanie ręczne. Dobrze że powyższe czynności można wykonywać telefonem
2017-04-08 16:39
anaana czy dobrze rozumiem, że w automacie na 36% dmuchawa się nie obraca? A po przełączeniu na tryb ręczny i ustawieniu na 36% dmuchawa działa poprawnie?
Piszesz, że na ręcznym startujesz z 90% a potem przełączasz na auto i dmuchawa działa dalej na 36%. Jeśli tak, to może ona ma ciężko ruszyć, może jest jakiś mechaniczny problem z dmuchawą?
2017-04-08 17:22
Na moje oko sterownik nie ma siły wystartować dmuchawy nie tylko na 36%- tak było na początku, teraz nie startuje nawet na 42. Jeśli zostanie dmuchawa rozruszana na 90% to potem działa na 42.
dodane 2017-04-08 17:16Zobaczę czy działa na 42% w trybie ręcznym.
dodane 2017-04-08 17:22Sprawdzone, w trybie ręcznym nie działa dmuchawa na 36 nie działa na 42 dopiero zaczyna ruszać na 46.
2017-04-09 11:38
  karoka65 Posty: 2059 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Albo wentyl się skończył albo problem na płycie.
Podłącz podajnik pod wyjście wentylatora i zobacz czy będzie pracował.
2017-04-09 11:47
  leON22 Posty: 6410 Ostrzeżenie: 3
Obstawiał bym również za jakimś problemem mechanicznym , może pada łożysko  i na mniejszych mocach nie ma siły się zebrać , rozumiem że kondensator rozruchowy wymieniony na taki sam tzn.o podobnych parametrach
2017-04-09 13:32
Karoka, wtyczki przełożone podajnik nie działa tylko słychać mruczenie.
leON22 kondensator wymieniony na podobny.
Wczoraj skontaktował się ze mną serwis, Pan stwierdził awarię kondensatora na płycie głównej.
Jestem dobrej myśli że uda się to naprawić.
Serwis na najwyższym poziomie
2017-04-09 18:52
A co Ci napisałem?
Płyta to płyta, telefon do serwisu i gra.
Trochę strachu musi być.
2017-04-11 17:50
Podziękowania dla serwisu firmy E-S. Właśnie dojechała płyta.  Świetny prezent na Święta będzie można posłuchać ... jak sterownik włącza dmuchawę.
2017-04-12 21:31
anaana napisał » 2017-04-09 13:32
Tym zabiegiem wyeliminowałeś awarię wentyla i problem jest po stronie stera.
Widzę że już płytka jest
2017-04-13 09:33
Wentyl też wymieniony   Teraz słychać szum powietrza a nie jazgot Żeby tyle lat się męczyć to straszna straszność.
2017-04-13 22:30
potwierdzam serwis podchodzi profesjonalnie do każdej usterki i dąży do jej naprawy
miałem też problem z dmuchawą i dzięki uprzejmości serwisu firmy ES został rozwiązany
pozdrawiam
2017-04-14 12:00
  mbulka Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
A na ile Cię skasowali za tą usługę?
2017-04-14 12:24
mbulka napisał » 2017-04-14 12:00
Jeżeli pytasz mnie ile ta usługa kosztowała to powiem Ci że
jestem bardzo zadowolony i z usługi i z posiadania bardzo dobrego moim zdaniem sterownika
jakim jest eCoal v3,5
2017-04-14 16:54
Też jestem zadowolony.
Pytałem anaana ile ES zainkasował za pogwarancyjną usługę.
2019-10-31 21:57
  TAABOO Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Na a dziś u mnie po szaleństwach z prądem padł sterownik: dmuchawa pracuje bez przerwy. Mam nadzieję, że to spalony triak BTA a nie coś z procesorem. Jest możliwość kupienia samej płyty do starej wersji sterownika?
2019-10-31 22:09
Tak jest mozliwosc. Spr wyciagnac karte SD i odpalic bez niej
dodane 2019-10-31 22:04Tak jest mozliwosc. Spr wyciagnac karte SD i odpalic bez niej
dodane 2019-10-31 22:09Tak jest mozliwosc. Spr wyciagnac karte SD i odpalic bez niej
2019-11-01 23:36
Bez karty dmuchawa nadal pracuje bez przerwy. W trybie ręcznym również nie można jej wyłączyć.
Jutro ( 2 listopada) pracujecie (?)- przyjechał bym do Kutna i kupił lub jeśli się poprosił o naprawę płyty.
Użytkownicy online: adamz1973, karol555, Kowalsky, Radek19901, rmichonski, Rober79, Rysiek74
