Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  nowa aktualizacja - pytanie do ES Subskrybuj
2017-04-07 13:54
* Dodano zabezpieczenie przed załączeniem pompy CWU jeśli temp. kotła zrówna się z temp. w zasobniku
Może ktoś rozwinąć zdanie, jak dokładnie to działa i co ma na celu?
2017-04-07 14:02
W przypadku gdy wymagane jest podgrzanie wody w zasobniku CWU a temp. na kotle jest niższa niż w zasobniku to pompa CWU nie będzie załączona bo i tak nie uda się podgrzać wody.
2017-04-07 14:11
nooo to teraz jasne
akurat w oczy rzucił mi się post "dosuszanie zasobnika" i czytając listę zmian nawet nie pomyślałem o zbiorniku CWU tylko o zasobniku..paliwa takie dwuznaczne nazewnictwo.. warto dopisać "CWU" i wszystko wiadomo, a tak to człowiek siedzi i duma jaki związek ma temp zasobnika (paliwa) na działanie pompy CWU
2017-04-07 14:15
Słuszna uwaga, może to wprowadzać w błąd... zaraz poprawimy opis...
2017-04-07 14:29
Miało się nic nie zmieniać w ustawieniach, a zawór 4d poleciał na zero - tak jak przy zaniku napęcia
2017-04-07 14:32
Sterownik po aktualizacji musi się zrestartować i zaczyna działanie od początku - tak jak po zaniku napięcia.
2017-04-07 14:33
Już się otwiera ...
2017-04-07 14:53
  radger Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli temp kotła jest niższa niż temp CWU to się pompa nie włączy. Włączy się dopiero w momencie zrównania temperatur czy uzyskania temp kotła o 2 stopnie więcej niż ma zasobnik tak jak to wcześniej było mówione?
2017-04-07 14:58
Ja mam jedną prośbę,  by aktualizacje nie robiły się automatycznie bez wiedzy użytkownika.
Chodzi o zawór 4d.
Zamkniecie go na 0jest niebezpieczne jeśli ktoś dogrzewa wodę innym źródłem energii niż piec.
2017-04-07 16:10
  leON22 Posty: 6469 Ostrzeżenie: 3
Witam , a co w przypadku jak ktoś ma ochronę powrotu przez pompę CWU , czy gdy temperatury kotła i zbiornika CWU się zrównają to też zostanie ona wyłączona , czy wtedy ma ona inny priorytet ( ochrona powrotu ) i będzie działać dalej
2017-04-07 16:50
To chodzi tylko o funkcję podgrzewania wody. Funkcja ochrony powrotu działa niezależnie.
2017-04-07 16:53
"Dodano zabezpieczenie przed załączeniem pompy CWU jeśli temp. kotła zrówna się z temp. w zasobniku CWU"
Nowe zabezpieczenie wyłącza mi pompę CWU, którą zabezpieczam powrót. Chciałbym z tego zabezpieczenia zrezygnować, w moim przypadku przeszkadza
2017-04-07 17:21
Ale u Ciebie działa ochrona powrotu przy pomocy pompy CWU - nawet w przypadku gdy temp. na kotle jest niższa niż w zasobniku CWU
2017-04-07 17:33
Ja zrzucam nadmiar ciepła z zasobnika bo mam solary na piec i potem na C.O. powrotem.
W lecie przerzucenie zaworu 4d na 0 przy aktualizacji automatycznej może spowodować podniesienie się temperatury wody w piecu bez możliwości odbioru tego ciepła przez c.o.
2017-04-07 18:00
seba napisał » 2017-04-07 17:21
Celowo kupiłem i zabudowałem energooszczędną pompę do CWU po to, aby pracowała na I biegu non stop zużywając bardzo mało prądu. A teraz co chwilę mam załącz/wyłącz i temperaturę na powrocie niższą od poprzedniej. Staram się zachowywać ustalenia DTR kotła i chronić powrót przed korozją niskotemperaturową. Ta aktualizacja sterownika mi to uniemożliwia. Musiał bym ją wypiąć ze sterownika i podłączyć indywidualnie do gniazdka i tyle. Ale wówczas nie mam na nią podglądu. Najbardziej mi odpowiadał stary układ.
2017-04-07 18:10
W twoim przypadku pompa CWU wyłącza się ponieważ temperatura powrotu wzrosła o 2 deg powyżej ustawionego progu (45 deg). Ten algorytm się nie zmienił w najnowszej aktualizacji. Jeśli chcesz aby pompa CWU pracowała ciągle to możesz podnieść minimalną temp. powrotu.
2017-04-07 18:30
  jolokrzyk Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Seba, a gdzie jest opcja wyłączenia pompy CO po zamknięciu głowic grzejnikowych.
Rozmawialiśmy o tym na początku zimy i coś tam obiecywałeś....
2017-04-07 19:37
seba napisał » 2017-04-07 18:10
Podniosłem, kombinuję, temperatura powrotu wskoczyła na wyższy poziom, ale ciągłej pracy pompy CWU nie potrafię osiągnąć ...
2017-04-07 21:56
  mjecoal Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam pytanie odnośnie podpunktu:
* Po osiągnięciu temp 75 deg na kotle w pierwszej kolejności załączy się pompa CWU, dopiero przy 80deg załączą się pozostałe pompy
jak ma się praca kotła z tą zmianą przy nastawie 70°C dla ecoal(dogrzewa do 75°C wg. algorytmu)? Bo mam wrażenie, że będzie problem z przegrzewaniem niepotrzebnie zasobnika CWU przy jednoczesnym zwiększeniu czasu pracy pompy CWU i szybszym wyjściu z podtrzymania. Czy jedynym sposobem aby tego uniknąć będzie obniżenie temp. zadanej kotła? Pozdrawiam.
2017-04-08 14:33
  reaker Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
mjecoal napisał » 2017-04-07 21:56
Po co chcesz grzać piec do 70 stopni?? To jest bez sensu...
Żaden piec nie będzie cały czas trzymał idealnie temperatury, skoki temperatur są normalne. Ja na przykład mam ustawione 60, a i tak zdarzy się czasami dobić do 80 albo zejść do 45. Węgiel to nie prąd, nie ma opcji włącz/wyłącz
Opcja zabierania ciepła przy 75 stopniach jest super. Aby zbić temp kotła sterownik nie marnuje energii na grzanie grzejników, tylko najpierw próbuje zbić temp. poprzez grzanie CWU. W większości przypadków to wystarczy to zbicia temperatury kotła.
EDIT:
Akurat dzisiaj miałem sytuację, że algorytm ten zadziałał prawidłowo. Uratowało to przed stratą kilku $$$
Użytkownicy online: APTEKAMIRCZE, bruno62, eugpac, huep, jareckicbr, Kopidol, Przemo1979, Stefioso, szyszu
