Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  CWU a lato Subskrybuj
2017-08-01 22:31
tryt napisał » 2017-07-27 07:39
Naprawdę nie wiem, dlaczego latem zbiornik się poci a zimą nie. Może latem jest większa zawartość pary wodnej w powietrzu?
Zima dmuchawa pracuje praktycznie w trybie ciągłym a latem tylko tyle na ile masz ustawiony tryb podtrzymania plus ew wygrzanie kotła do zadanej.Jak dmuchawa stoi to nie wydmuchuje wilgoci stąd jest ona w postaci wykroplin na ściankach zbiornika.
2017-08-08 09:51
  januszabram Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jestem nowym użytkownikem kotła Ogniwo Eko Plus 16 kw. Jestem w trakcie testów i prób od 10 dni. Podgrzewam wodę użytkową do CWU przez ok.3-4 godz. dla 4 os. w tym 3 piękne kobiety ,zbiornik 250 l z podwójnym płaszczem wodnym firmy ERMET. Próbne spalanie ekogroszkem 23 kJ jakoś mi poszło metodą prób i błędów ,wody starcza na ok.2 dni.Ostatnio testuję na pellecie i po rozpaleniu przechodzę na spalanie grupowe ,moc mini i max 8 kw. Problem jest tego typu ,że po 5-8 min.pellet spala się w połowie palnika , co podobno może skutkować szybszym wypaleniem ślimaka i co za tym idzie rośnie temp. podajnika do 35-37 C. Zauważyłem również, że silniki napędu po tak krótkim okresie pracy bardzo szybko się nagrzewa do tem.35-38 C ,wg. mnie to chyba nie normalne.Prośba o info. i sugestie odnośnie spalania pelletem.
2017-08-08 10:06
Paląc pelletem warto (a nawet trzeba przejść) na retortowy ręczny.
dodane 2017-08-08 10:06tutaj jeden z forumowiczów pisze o pellecie
https://esterownik.pl/szukaj?q=pelet
2017-08-10 22:26
Ja przepalam co 3 dni zbiornik 300l i połowa opału mniej idzie przy rozpalaniu korzystam tylko z palnika gazowego .ktoś tak robi ?posiadam oep 10kw czy ktoś ma taki coś
Użytkownicy online: czerskiandrzej, domini565, J1e2r3z4y5, jakubbelno, janusz, Justyna1992, Kemot, Linca, MB222, Michakot1234, Oski, Pawel1971, pawlop, Robercik08, sokol02
