Forum  eCoal.pl  Cieknacy reduktor Subskrybuj
2017-02-26 13:20
  Andrzej70 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
To jest nas już dwóch. Kapie mi olej z tego większego członu - 500 złotych za element. Kto wie co tam trzeba by wymienić?
2017-02-27 20:51
  coral Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Ile lat jest gwarancji na przekładnie
2017-02-27 20:58
Andrzej70 napisał » 2017-02-26 13:20
Może wystarczy wymienić simering.
dodane 2017-02-27 20:58
coral napisał » 2017-02-27 20:51
2
2017-02-28 10:36
Witam, tak idzie wymienić uszczelniacz. Znalazłem części pod tym numerem 501 587 330.  ....podajnik przerobił tylko 5t węgla i już problem.
2017-02-28 19:21
moze ktoś zrobić zdjecie miejsa skad kapie olej? Dzisiaj zauważyłem plamę oleju na gresie...wyglada na to że u mnie te kapie ...a motoreduktor nie przepracowal nawet 2 sezonów...! ktos to reklamował? Do Ogniwa czy do producenta motoreduktora?
2017-02-28 21:30
24 mies. gwarancji u mnie już po ptokach
dodane 2017-02-28 21:30Jutro podeśle zdjęcia
2017-02-28 22:12
Zdjęcia nie podeślę po jestem poza domem. Olej mam na łączeniu reduktora z korpusem podajnika. Rozciekł się po 5 latach (albo sześciu). Taki kiepski rok mam. Najpierw dziura w podajniku, teraz olej z reduktora. Dziura w podajniku finansowo mnie osłabiła, W reduktorze mam nadzieję na wymianę tylko tego oringa. Zna ktoś jego rozmiar?
2017-02-28 22:19
Dwa lata chodził, 2 dni przed końcem gwarancji zgłosiłem - wymieniono na nowy w Ogniwie
tu jest przekładnia a numer jest chyba na zdjęciu, ale lepiej zadzwonić
2017-02-28 22:33
Na tym zdjęciu to chyba widać łożysko. Czy ten oring jest pomiędzy łożyskiem a tym walcem w który wchodzi zabierak? Czy można tam się dostać bez specjalnych narzędzi?
2017-02-28 22:49
cieknie mi spod tej małej śruby, ktoś wie co to może być?
dodane 2017-02-28 22:49swoja drogą na pierwszym zdjęciu po prawej stronie widać plastikowa obudowe na ktorej tez widać że coś się "rosi"..pytanie czy należy sie tym przejomwac?
2017-03-01 07:11
A nie jets to śruba do spuszczania oleju ?
Dokręć ją może sie poluzowała od drgań
dodane 2017-03-01 07:11A nie jets to śruba do spuszczania oleju ?
2020-05-17 11:00
  ansu Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
U mnie po 9 latach cieknie z tego co wałek ślimaka siedzi. Wystarczy wymiana uszczelniacza? Jest 40x80x7, ale nie cieknie na uszczelniaczy tylko w środku w tej tulei na tym łączeniu
dodane 2020-05-06 17:26Jednak uszczelniacz
dodane 2020-05-17 11:00Dobra, uszczelniacz wymieniony zalane olejem przekładniowy i ok.  Ciekło po tej osi sprzęgła i na zewnątrz m
Użytkownicy online: Andrzej12, ANDRZEJ_OST, armalek1, artmar68, igreg, Miro81, omegatransport99825
