Forum  eSterownik.pl  Jaki palnik wybierzesz przy następnym zakupie kotła? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 8Następna stronaOstatnia strona
2017-02-12 07:49
  RFAJ Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Eko + M w osłonie drzwiczek nie ma izolacji ale izolacja spokojnie się zmieści .
2017-02-12 11:00
sq9tbu napisał » 2017-02-11 19:12
OK. Nastawiam się że po gwarancji trza mieć kaskę uskładaną na nowy kocioł bo przecież producent za darmo go nie naprawi.  Ale są takie kotły które mają inną konstrukcję wymiennika i nie jest wymagana temperatura powrotu 50 ani 30. Może to lepszy wybór. U matki śmieciuch spawany w lokalnej firmie przeżył 17 lat bez pilnowania powrotu. Żeby w oep mieć temp powrotu 50 to trzeba palić minimum 60 a w kotłowni jest Arabia Saudyjska w lecie. Dlatego szukam teściowi jakiegoś rozsądnego i w miarę dobrego kotła. Palnik nie ma znaczenia bo nie da się skonstruować palnika uniwersalnego by palił idealnie wszystkie węgle.
W RBR-K nie ma wymaganej temperatury powrotu
2017-02-12 17:25
Tommyle napisał » 2017-02-12 11:00
I niewiele z tego wynika, nawet jeżeli tak jest. Przeczytaj http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
dodane 2017-02-12 17:25A co myślicie o kotłach żeliwnych?
2017-02-12 18:16
  IgnacC Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Żeliwny zasypowiec u brata ma 42 lata. Mino że mi się rymuje to piec dalej pracuje. Po 25 latach miał wymienianą tylną blachę osłonową. Reszta oryginalna.
2017-02-12 18:20
nie o taki kocioł mi chodzi . Ma być z podajnikiem i sterownikiem, jednopaleniskowy
2017-02-12 21:26
Podałem to jako przykład trwałości żeliwa, a nie propozycję zasypowca.
2017-02-12 21:50
  S_76 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
sq9tbu napisał » 2017-02-11 16:52
S_76 napisał » 2017-02-05 22:23
SKAMP-PV z palnikiem wielopaliwowym SV-100 + sterownik SPPv2. Mam nadzieję, że do tego czasu producent wprowadzi mniejszy model (wystarczyłby 10-14 kW).
A dlaczego ten ? On musi mieć na powrocie 50 deg zgodnie z gwarancją.
Teść się przymierza na wiosnę do zakupu pieca na groch. Oglądał mój oep 10plus, odradziłem mu.
Chce ok 10KW. Najlepiej wąski bo ma mało miejsca.  Szukam takiego z łatwym szybkim czyszczeniem i dowolną temperaturą powrotu. Co myślicie o Tilgner 22 lub EKR komfort?
Kolego
sq9tbu, odpowiadając na Twoje pytanie dlaczego ten:
a) jest kotłem V klasy (w tym momencie montaż innego jest w mojej ocenie bezcelowy),
b) kilka sterowników do wyboru, w tym sterownik internetowy SPPv2,
c) 5 lat gwarancji przy temp. powrotu 50 st.C - dla mnie żaden problem, obecnie mam na powrocie 45-50 st.C,
d) głębokość kotła - 750 mm + opcja wylotu spalin z boku = możliwość montażu w wąskich kotłowniach (dla mnie szalenie ważne).
Odnośnie kotłów
Tilgner 22 lub EKR komfort - Tilgner 22 jest fizycznie duży (głębokość 940 mm + czopuch), EKR komfort jest mniejszy, ale bez V klasy.
2017-02-12 23:20
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Są trwalsze i mają zazwyczaj 10 lat fabrycznej gwarancji.
Szukałem takiego przed zakupem OEP, ale nie znalazłem nadającego się do montażu w PONE.
2017-02-13 14:56
Pogrzebałem w internecie. Jest nisza - brak jest producenta takiego przykładowego "ogniwa" tyle, że żeliwnego. Ci, którzy produkują żeliwne z podajnikiem, to wszystko z rusztem awaryjnym (!), najczęściej wielkie kolubryny.
Viadrus ma kocioł żeliwny o mocy regulowanej 6-35 kW , "paliwo przepisowe" wg instrukcji to węgiel brunatny 10-25 mm, 16,5 - 19,5 MJ. Skreślam
Kielar Eco Plus II Lux najmniejsza moc 23,4 kW. Oczywiście ruszt awaryjny. Węgiel życzą sobie idealny, do 25 mm i zawartości miału do 10%, wilgotność do 15%, zastosujesz inny, tracisz gwarancję. Praca kotła musi być w zakresie 56 - 80 stopni. Przy niższych temperaturach ostrzegają o korozji niskotemperaturowej... Podajnik i ślimak ze stali kwasoodpornej. Widziałem kwasoodporne wkłady kominowe zeżarte w dwa, trzy sezony.
Znacie inne, lepsze? Może ktoś się za produkcję weźmie
2017-02-13 15:54
Co do utraty gwarancji to gadka bez sensu - poczytaj o ogniwie w jakich przypadkach stracisz gwarancje producenta.
Myślę,  że granulacja jest ważna ale bez przesady. Reszta to powody i zabezpieczenie tyłka producenta.
2017-02-13 17:48
Ogniwo nie ma minimalnej temperatury powrotu. Ma za dobry wymiennik.
Podaje za czyste ogrzewanie:
Gwa­ran­cja na część wodną kotła to 4 lata (5 lat w przypadku montażu przez autoryzowanego instalatora), a na podaj­nik i ste­row­nik — 2 lata. Instruk­cja obsługi kotła jako jedyny waru­nek gwa­ran­cji podaje koniecz­ność prze­strze­ga­nia zale­ceń użyt­ko­wych zawar­tych w instruk­cji. Nie ma np. mowy o koniecz­no­ści utrzy­my­wa­nia mini­mal­nej tem­pe­ra­tury powrotu. Kocioł jest podobno na to uod­por­niony, ale nigdzie pro­du­cent nie dekla­ruje tego wprost, więc być może stra­te­gia w razie prze­rdze­wie­nia będzie typowa: twoja wina, paliło się na niskich tem­pe­ra­tu­rach, to zgniło. Lepiej więc zabez­pie­cze­nie tem­pe­ra­tury powrotu stosować.
2017-02-13 18:23
Pierwsze słyszę że Ogniwo nie ma minimalnej temp. powrotu
W DTR jak byk jest zapis że minimalna temp. powrotu to 55*  z dopiskiem że jest to
"Zalecana temperatura w celu uzyskania optymalnych parametrów spalania"
2017-02-13 18:55
Ciekawe dlaczego od razu padło podejrzenie na minimalna temp.powrotu...przecież ja nic nie sugerowałem
dodane 2017-02-13 18:51 Gwarancja przestaje obowiązywać wprzypadku:
 1. Niezastosowania urządzeń zabezpieczających i uszkodzeniakotła na skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia.
 2. Uruchomienia kotła bez dostatecznej ilości wody.
3. Napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby i zakładynieupoważnione przez Producenta.
4. Uszkodzeń kotła powstałych wskutek eksploatacji nieostrożnejlub niezgodnej z instrukcja obsługi.
5. W przypadku braku odpowiedniego ciągu kominowegopowodującego osadzanie się smoły i sadzy na wewnętrznychpowierzchniach kotła oraz wykraplanie się wody w czopuchubędącej przyczyną przecieków płaszcza zewnętrznego naścianie tylnej kotła.
6. Uszkodzeń powstałych z winy transportu, niewłaściwegoskładowania i podczas prac instalacyjnych.
dodane 2017-02-13 18:52To jest z dtr-ki z m-ki.
Typowy dupochron.
dodane 2017-02-13 18:55Pod tym może się kryć wszystko. PKT 1... co to są urządzenia zabezpieczające?? Każdy z Was to wszystko ma co może się kryć pod tym hasłem??
Walić temp powrotu...
2017-02-13 18:56
Tylko że tak naprawdę Ogniwo nie ma rygorystycznych warunków gwarancyjnych , Defro ma np zapis o twardości wody
2017-02-13 19:04
No właśnie - bardzo dobry przykład.
2017-02-13 19:26
Ameno25 jak na dzisiaj w DTR minimalna tep. powrotu to w eko+M to zalecana 45*C.
2017-02-13 19:42
to jest na stronie Ogniwa
2017-02-13 19:53
RFAJ napisał » 2017-02-13 19:26
Napiszę to jeszcze raz, bo już zwracałem na to uwagę. Owszem jest napisane, aby utrzymywać powrót powyżej 45 stopni (DTR pkt 3.2), a na innym miejscu mówi pismo, że minimalna temperatura wody powrotnej ma wynosić 55 stopni (DTR pkt 1.3.4).
Wybierz sobie, co ważniejsze, bo DTR-ka ta sama.... A tak właściwie 55 to jest na pewno powyżej 45, a więc raczej żądają 55
2017-02-13 20:44
Na pewno po wyżej 45* C jest 45,1 *C a do 55*C to jeszcze daleka droga , ale zgadzam się co do niejednoznaczności warunków gwarancji co może rodzić wątpliwości prawne przy rozstrzyganiu warunków gwarancji . Może się ktoś z Ogniwa wypowie i po problemie !?
Mam DTR i wszystko mogę interpretować na własną ,,korzyść ,,?
2017-03-15 16:02
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Jak zaplanowałem, tak zrobiłem. Wczoraj wymieniłem palnik z podajnikiem w moim OEP 16KW na Batorego 10 KW.
Wykorzystałem napęd i dmuchawę, oraz kosz zasypowy - chociaż nie było to łatwe. Trzeba było wykonać przejściówki pod kosz i dmuchawę, w motoreduktorze powiercić nowe otwory pod mocowanie do korpusu podajnika. Aby ślimak miał odpowiedni luz osiowy (1-1,5mm) potrzebna była tuleja dystansowa 12,5mm. Otwory na zawleczkę dokładnie spasowały bez zadnej mojej poprawki. Aby ułatwić sobie mocowanie palnika do korpusu kotła odciąłem istniejące śruby i nawierciłem nowe otwory. Tak więc finał nastąpił przed skokami. Przy poprzednich ustawieniach w grupowym, ładnie pali jasnym wysokim płomieniem, bez spieków. Na razie jest OK.
Jeśli ktoś szuka ślimaka, czy korpusu podajnika Burner S, to mogę odstąpić. Wiadomość na priva.
Użytkownicy online: Lubek, Pavlis
