| Forum eSterownik.pl Jaki palnik wybierzesz przy następnym zakupie kotła? Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page6 / 8Next pageLast page | ||||
RFAJ
Eko + M w osłonie drzwiczek nie ma izolacji ale izolacja spokojnie się zmieści .
Tommyle
sq9tbu napisał » 2017-02-11 19:12 OK. Nastawiam się że po gwarancji trza mieć kaskę uskładaną na nowy kocioł bo przecież producent za darmo go nie naprawi. Ale są takie kotły które mają inną konstrukcję wymiennika i nie jest wymagana temperatura powrotu 50 ani 30. Może to lepszy wybór. U matki śmieciuch spawany w lokalnej firmie przeżył 17 lat bez pilnowania powrotu. Żeby w oep mieć temp powrotu 50 to trzeba palić minimum 60 a w kotłowni jest Arabia Saudyjska w lecie. Dlatego szukam teściowi jakiegoś rozsądnego i w miarę dobrego kotła. Palnik nie ma znaczenia bo nie da się skonstruować palnika uniwersalnego by palił idealnie wszystkie węgle. W RBR-K nie ma wymaganej temperatury powrotu |
tryt
Tommyle napisał » 2017-02-12 11:00 sq9tbu napisał » 2017-02-11 19:12 OK. Nastawiam się że po gwarancji trza mieć kaskę uskładaną na nowy kocioł bo przecież producent za darmo go nie naprawi. Ale są takie kotły które mają inną konstrukcję wymiennika i nie jest wymagana temperatura powrotu 50 ani 30. Może to lepszy wybór. U matki śmieciuch spawany w lokalnej firmie przeżył 17 lat bez pilnowania powrotu. Żeby w oep mieć temp powrotu 50 to trzeba palić minimum 60 a w kotłowni jest Arabia Saudyjska w lecie. Dlatego szukam teściowi jakiegoś rozsądnego i w miarę dobrego kotła. Palnik nie ma znaczenia bo nie da się skonstruować palnika uniwersalnego by palił idealnie wszystkie węgle. W RBR-K nie ma wymaganej temperatury powrotu I niewiele z tego wynika, nawet jeżeli tak jest. Przeczytaj http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/ dodane 2017-02-12 17:25A co myślicie o kotłach żeliwnych? |
IgnacC
Żeliwny zasypowiec u brata ma 42 lata. Mino że mi się rymuje to piec dalej pracuje. Po 25 latach miał wymienianą tylną blachę osłonową. Reszta oryginalna.
tryt
nie o taki kocioł mi chodzi
. Ma być z podajnikiem i sterownikiem, jednopaleniskowy
IgnacC
Podałem to jako przykład trwałości żeliwa, a nie propozycję zasypowca.
S_76
sq9tbu napisał » 2017-02-11 16:52 S_76 napisał » 2017-02-05 22:23 SKAMP-PV z palnikiem wielopaliwowym SV-100 + sterownik SPPv2. Mam nadzieję, że do tego czasu producent wprowadzi mniejszy model (wystarczyłby 10-14 kW). A dlaczego ten ? On musi mieć na powrocie 50 deg zgodnie z gwarancją. Teść się przymierza na wiosnę do zakupu pieca na groch. Oglądał mój oep 10plus, odradziłem mu. Chce ok 10KW. Najlepiej wąski bo ma mało miejsca. Szukam takiego z łatwym szybkim czyszczeniem i dowolną temperaturą powrotu. Co myślicie o Tilgner 22 lub EKR komfort? Kolego sq9tbu, odpowiadając na Twoje pytanie dlaczego ten: a) jest kotłem V klasy (w tym momencie montaż innego jest w mojej ocenie bezcelowy), b) kilka sterowników do wyboru, w tym sterownik internetowy SPPv2, c) 5 lat gwarancji przy temp. powrotu 50 st.C - dla mnie żaden problem, obecnie mam na powrocie 45-50 st.C, d) głębokość kotła - 750 mm + opcja wylotu spalin z boku = możliwość montażu w wąskich kotłowniach (dla mnie szalenie ważne). Odnośnie kotłów Tilgner 22 lub EKR komfort - Tilgner 22 jest fizycznie duży (głębokość 940 mm + czopuch), EKR komfort jest mniejszy, ale bez V klasy. |
DKo70
tryt napisał:
... dodane 2017-02-12 17:25A co myślicie o kotłach żeliwnych? Są trwalsze i mają zazwyczaj 10 lat fabrycznej gwarancji. Szukałem takiego przed zakupem OEP, ale nie znalazłem nadającego się do montażu w PONE. |
tryt
Pogrzebałem w internecie. Jest nisza - brak jest producenta takiego przykładowego "ogniwa" tyle, że żeliwnego. Ci, którzy produkują żeliwne z podajnikiem, to wszystko z rusztem awaryjnym (!), najczęściej wielkie kolubryny.
Viadrus ma kocioł żeliwny o mocy regulowanej 6-35 kW , "paliwo przepisowe" wg instrukcji to węgiel brunatny 10-25 mm, 16,5 - 19,5 MJ. Skreślam Kielar Eco Plus II Lux najmniejsza moc 23,4 kW. Oczywiście ruszt awaryjny. Węgiel życzą sobie idealny, do 25 mm i zawartości miału do 10%, wilgotność do 15%, zastosujesz inny, tracisz gwarancję. Praca kotła musi być w zakresie 56 - 80 stopni. Przy niższych temperaturach ostrzegają o korozji niskotemperaturowej... Podajnik i ślimak ze stali kwasoodpornej. Widziałem kwasoodporne wkłady kominowe zeżarte w dwa, trzy sezony. Znacie inne, lepsze? Może ktoś się za produkcję weźmie ?
kubanos
Co do utraty gwarancji to gadka bez sensu - poczytaj o ogniwie w jakich przypadkach stracisz gwarancje producenta.
Myślę, że granulacja jest ważna ale bez przesady. Reszta to powody i zabezpieczenie tyłka producenta. |
sq9tbu
Ogniwo nie ma minimalnej temperatury powrotu. Ma za dobry wymiennik.
Podaje za czyste ogrzewanie: Gwarancja na część wodną kotła to 4 lata (5 lat w przypadku montażu przez autoryzowanego instalatora), a na podajnik i sterownik — 2 lata. Instrukcja obsługi kotła jako jedyny warunek gwarancji podaje konieczność przestrzegania zaleceń użytkowych zawartych w instrukcji. Nie ma np. mowy o konieczności utrzymywania minimalnej temperatury powrotu. Kocioł jest podobno na to uodporniony, ale nigdzie producent nie deklaruje tego wprost, więc być może strategia w razie przerdzewienia będzie typowa: twoja wina, paliło się na niskich temperaturach, to zgniło. Lepiej więc zabezpieczenie temperatury powrotu stosować. |
konto usunięte
Pierwsze słyszę że Ogniwo nie ma minimalnej temp. powrotu
W DTR jak byk jest zapis że minimalna temp. powrotu to 55* z dopiskiem że jest to "Zalecana temperatura w celu uzyskania optymalnych parametrów spalania" |
kubanos
Ciekawe dlaczego od razu padło podejrzenie na minimalna temp.powrotu...przecież ja nic nie sugerowałem
dodane 2017-02-13 18:51 Gwarancja przestaje obowiązywać wprzypadku: 1. Niezastosowania urządzeń zabezpieczających i uszkodzeniakotła na skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia. 2. Uruchomienia kotła bez dostatecznej ilości wody. 3. Napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby i zakładynieupoważnione przez Producenta. 4. Uszkodzeń kotła powstałych wskutek eksploatacji nieostrożnejlub niezgodnej z instrukcja obsługi. 5. W przypadku braku odpowiedniego ciągu kominowegopowodującego osadzanie się smoły i sadzy na wewnętrznychpowierzchniach kotła oraz wykraplanie się wody w czopuchubędącej przyczyną przecieków płaszcza zewnętrznego naścianie tylnej kotła. 6. Uszkodzeń powstałych z winy transportu, niewłaściwegoskładowania i podczas prac instalacyjnych. dodane 2017-02-13 18:52To jest z dtr-ki z m-ki. Typowy dupochron. dodane 2017-02-13 18:55Pod tym może się kryć wszystko. PKT 1... co to są urządzenia zabezpieczające?? Każdy z Was to wszystko ma co może się kryć pod tym hasłem?? Walić temp powrotu... |
konto usunięte
Tylko że tak naprawdę Ogniwo nie ma rygorystycznych warunków gwarancyjnych , Defro ma np zapis o twardości wody
kubanos
No właśnie - bardzo dobry przykład.
RFAJ
Ameno25 jak na dzisiaj w DTR minimalna tep. powrotu to w eko+M to zalecana 45*C.
konto usunięte
tryt
RFAJ napisał » 2017-02-13 19:26 Ameno25 jak na dzisiaj w DTR minimalna tep. powrotu to w eko+M to zalecana 45*C. Napiszę to jeszcze raz, bo już zwracałem na to uwagę. Owszem jest napisane, aby utrzymywać powrót powyżej 45 stopni (DTR pkt 3.2), a na innym miejscu mówi pismo, że minimalna temperatura wody powrotnej ma wynosić 55 stopni (DTR pkt 1.3.4). Wybierz sobie, co ważniejsze, bo DTR-ka ta sama.... A tak właściwie 55 to jest na pewno powyżej 45, a więc raczej żądają 55
RFAJ
Na pewno po wyżej 45* C jest 45,1 *C a do 55*C to jeszcze daleka droga , ale zgadzam się co do niejednoznaczności warunków gwarancji co może rodzić wątpliwości prawne przy rozstrzyganiu warunków gwarancji . Może się ktoś z Ogniwa wypowie i po problemie !?
Mam DTR i wszystko mogę interpretować na własną ,,korzyść ,,? |
fred
Jak zaplanowałem, tak zrobiłem. Wczoraj wymieniłem palnik z podajnikiem w moim OEP 16KW na Batorego 10 KW.
Wykorzystałem napęd i dmuchawę, oraz kosz zasypowy - chociaż nie było to łatwe. Trzeba było wykonać przejściówki pod kosz i dmuchawę, w motoreduktorze powiercić nowe otwory pod mocowanie do korpusu podajnika. Aby ślimak miał odpowiedni luz osiowy (1-1,5mm) potrzebna była tuleja dystansowa 12,5mm. Otwory na zawleczkę dokładnie spasowały bez zadnej mojej poprawki. Aby ułatwić sobie mocowanie palnika do korpusu kotła odciąłem istniejące śruby i nawierciłem nowe otwory. Tak więc finał nastąpił przed skokami. Przy poprzednich ustawieniach w grupowym, ładnie pali jasnym wysokim płomieniem, bez spieków. Na razie jest OK. Jeśli ktoś szuka ślimaka, czy korpusu podajnika Burner S, to mogę odstąpić. Wiadomość na priva. |
