Forum  Defro Smart II  dezynfekcja bojlera Subskrybuj
2017-01-22 14:54
Czy ktoś wie czy istnieje opcja która potrafi podnieść temp cwu do 70stopni ja mam dom w stanie budowy i woda w nim stoi ponad pół roku.
2017-01-22 15:06
oszukaj czujnik CWU , daj przy kalibracji np -20* , lub po prostu go wyciągnij z kapilary bojlera czy  gdzie go tam masz
2017-01-22 15:12
No ale nie można tego zrobić w normalny sposób za pomocą odpowiedniej funkcji?
2017-01-22 15:18
No i oczywiscie podnies odpowiednio temperature na kotle
2017-01-22 15:20
Są sterowniki które mają taką funkcję (legionella) i co jakiś czas podnoszą temp. bojlera.
Nasz nie ma:(
2017-01-22 15:47
Może kiedyś będzie
2017-01-23 09:25
  PrzemekP Posty: 837 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Polecam ten wątek
2017-01-23 11:39
Czytałem to dawno temu dlatego pytam co jeśli woda stoi ponad pół roku bez ruchu.
Dom który jest w trakcie budowy w którym się nie mieszka a ogrzewamy i cw służy jako ochrona powrotu.
Rozumie że będę musiał całą wodę ze zbiornika wypuścić
2017-01-23 11:43
pab11o napisał » 2017-01-23 11:39
Ok w takim przypadku woda lepiej nich idzie całkowicie do wymiany.
A tak przy okazji, używałbyś takiej stojącej wody ? Nawet jeżeli by była raz na jakiś czas włączona opcja sanityzacji?
2017-01-23 18:01
Ja tylko podałem przykład.
Oczywiście woda jest do wymiany.
Użytkownicy online: bardo1, darpie70, Dzikowo, kotelstribro, melon12, slawekwasilewski, ZbynekBezdek
