Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Ekogroszek Taurona? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 8Następna stronaOstatnia strona
2017-09-22 16:21
Dlaczego zaraz odmieniec? Może po prostu okrągła obrotowa fajka, mała dawka i nadmuch oraz...dobry palacz
2017-09-22 18:19
Ja mam w kotłowni około 130 kg groszku z Brzeszcz.  Pozostałość
po poprzednim piecu. Jutro będę musiał coś zasypac.
Wsypie tak ze 20 kg tego groszku i zobaczę co i jak.
O staram się zdać relacje i jakieś foto wrzucę.
Ma ktoś już jakieś doświadczenia w paleniu tym grochem w OEP 16?
Od jakich nastaw zacząć  w grupowym 8-16kw-bo na takim teraz mam przy czym na 16 się jeszcze nie przełączył.
2017-09-22 22:49
Retorta z ogniwa prostokątna z szamotkami typ OEPM , dołożyłem tylko po kawałku szamotki na boki palnika , w ten sposób przedłużyłem jakby komorę spalania żeby się koks nie przesypywał do popielnika tylko miał czas na dopalenie i fakt trzeba mocniej dmuchnąć , ok.3-4% - koks potrzebuje trochę więcej powietrza i z powodu granulacji palę zwykłym groszkiem a nie eko który ma max.25mm
2017-09-24 10:08
Wczoraj wyspałem 15 kg groszku z Brzeszcz.  Póki co jest ok. Brak spieków i żużlowych i koksowych.
Tem. szybko łapie.  Jak go zasypalem to oproznilem tacke z popiołem. Spale trochę tego z brzeszcz I zobaczymy jaki popiół.
Teraz proszę o podpowiedź.
Udostępniłem sterownik i proszę rzucić okiem co mogę zmienić żeby podnieść kopczyk bo na chwile obecna (ręcznie go podniosłem) był minimalnie poniżej kanałów nawiewowych.
dodane 2017-09-24 10:08Da dam że podtrzymanie juz zmniejszyłem z 52 na 10 min. Dmuchawe z 40 na 38 i 46 na 44. Pale na
grupowym 8-16.
2017-09-24 14:47
simko1 , trochę za mocno dmuchasz , zobacz moje ustawienia :8kW 2 podania 31% dmuchawy , 12 kW 3 podania 33 % dmuchawy , więcej nie ustawiałem bo jeszcze nie ma mrozów , przy tym opale raczej nie będziesz miał kopczyka z popiołu , weź pod uwagę że ten opał potrzebuje czasu żeby się dopalić dlatego mam na palniku dodatkowe kawałki szamotek. Ewentualnie zacznij schodzić z dmuchawą w dół dopóki nie zauważysz ze nie dopala ,potem 1-2 % w górę i powinno być OK
dodane 2017-09-24 14:47oczywiście 8 i 12 kW to wartości umowne , równie dobrze mogłyby się nazywać poziom 1, poziom2 itd
2017-09-25 21:22
Zdjęcie popiolu po  spaleniu 15 kg groszku z Brzeszcz.  Strasznie dużo spieków koksowych. W jaki sposób to zmniejszyć.  Cegły po bokach palnika są.
2017-09-25 22:39
Mała koksownia   , simko1  , palniki mamy podobne , u mnie pełnowymiarowe cegły szamotowe są od dołu i od góry palnika , ja dołożyłem jeszcze po bokach kawałki  o wysokości ok 1/3 wysokości oryginalnych, możesz dać wyższe ,chodzi o to żeby przetrzymać jak najdłużej koks na palniku żeby zdążył się dopalić
dodane 2017-09-25 22:39zmniejsz   na grupowym z 4 podań na 2 na 8 kW  , podejrzyj moje ustawienia
2017-09-26 08:57
Ja próbowałem w takim przypadku jedynie na ręcznym. Mniejsze dawki a częściej i delikatnie z wiatrem.
2017-09-27 13:20
Dziś dotarła do mnie paleta 800 kg Jaret Plusa. Czas oczekiwania na dostawę od zamówienia, ok. półtora tygodnia.
Paleta solidnie zapakowana. W środku prawie suchy towar (lekko brudzi dłoń)
Zobaczymy jak się spisze.
Na razie ogrzewam tyko ciepłą wodę więc poczeka na swoją kolej.
2017-10-03 20:03
Właśnie jestem w trakcie palenia pierwszego worka różowego taurona i nie wyglada to dobrze. Dużo spiekow koksowych a dodatkowo jak stoi długo w podtrzymaniu to wypala taki krater ze masakra. Moze jak zacznie sie normalne palenie to problem z kraterem zniknie ale do grzania wody to on sie nie nadaje. I pewnie na grupowym tez bedzie ciężko jakos sensownie to spalić. Jutro postaram sie zrobić fotki palnika. Ktos inny juz próbował tym palić?
2017-10-05 07:41
  Ewela Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
...może komuś się przyda...
https://sklep.tauron.pl/assets/frontend/files/Ustawienia_kotła.pdf
kolega pali "różowymi", sąsiadka "żółtymi" i jest ok, tylko kocioł trzeba dobrze ustawić, jest z tym trochę "zabawy"
2017-10-05 07:59
Co za brednie... Te tabelki to tylko przeliczenie proste ile mocy wyda kocioł z określonej dawki opału m( podawanie - przerwa ) przy pracy ciągłej, założonym ( a wcale niejednakowym dla różnych kotłów i różnice mogą być naprawdę duże zależnie od przełożenia użytego motoreduktora ) przesypie i założonej sprawności. A już z tym wiatrem to kpina jakaś chyba? Są w kotłach montowane wiatraki 34W  z wydajnością 160m3. I są też takie 80W z wydajnością 450 m3.
2017-10-05 10:24
  wlad Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Różowym palę od 2 tygodni i żałuję, że nie posłuchałem Forumowicza Pablo co do rodzaju kupowanego paliwa. Dużo żużlu, spieków i strasznie dużo sadzy (2 tygodnie obecnego palenia nie zasyfiło pieca tak jak poprzedni sezon). Przy zmniejszeniu podawania dawki i próbie zwiększania przerwy (w celu dopalania spieków) kopiec łatwo zapada się - a w zasadzie wygasa (2 razy).
Jak mówił mi Kierowca firmy transportowej, ludzie biorą "tego" po 5-6 palet na jeden raz  :p więc może pojawi się więcej opinii. Mam nadzieję, że innym osobom będzie łatwiej.
2017-10-05 12:57
Cena zrobiła swoje i dużo osób się na róż skusiła.
2017-10-05 16:06
  filantrop Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Próbowaliście dodawać wapna palonego do tego Taurona?
2017-10-10 19:11
  blur Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Szkoda że przed zakupem nie trafiłem na ten temat, ja niestety dałem się nabrać na ten opał i żałuje strasznie, węgiel mokry jak diabli, mam masę skroplin z komina. Robi się kopiec aż po deflektor. Popiołu jest bardzo dużo i nie spala się cały węgiel do końca. Co najgorsze sadzy takie mnóstwo że po 10dniach od czyszczenia piec totalnie się zatkał Jutro zgłaszam reklamację niech mi zabierają to ścierwo z kotłowni. Najgorsze jest to że pierwsza partia 1T dostarczona przez firmę Atex w 25kg workach na wiosnę była całkiem ok.
2017-10-11 10:33
blur - daj koniecznie znać jak przebiega reklamacja. Nie chce mi się tego wynosić z samego końca piwnicy, ale palenie też nie jest szałowe :p
A na stronie Taurona póki co - "Różowego" brakuje .... przyznaję - róż worków robi wrażenie na wszystkich, którzy go u mnie widzieli.
2017-10-11 11:22
Ten kolor z worków i napis tauron to nie róż. To MAGENTA (czyt. MADŻENTA)
2017-10-11 11:26
wlad:jedź do OBI mają tam orgunalnego Bartexa taniej niż na www,ostanio kupowalem po 860 zł ,i jestem zadowolony z niego ,jest też mnie kaloryczny Rubin ale to roznica 1 zl na worku.
2017-10-11 11:26
Czyli po chłopsku "ped...ski"
Użytkownicy online: czerskiandrzej, domini565, J1e2r3z4y5, jakubbelno, janusz, Justyna1992, Kemot, Linca, MB222, Michakot1234, Oski, Pawel1971, pawlop, Robercik08
