Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  PROBLEM Z DMUCHAWĄ Subskrybuj
2017-01-12 23:15
Witam , może pomożecie bo mam problem z dmuchawą w kotle OGNIWO EKO-PLUS 25KW .
Sterownik ecoal v3.5  1.1.20.0 jak podłączę sterownik do internetu to po kilku minutach dmuchawa
się zatrzymuje i buczy , po odłączeniu sterownika od internetu dmuchawa rusza i jest wszystko wporządku .
Proszę o pomoc
2017-01-13 16:21
Napisz do ES
Ale nie wiem czy podpięcie do internetu robi jakąś różnicę poza tym że widzisz piec i zmieniasz parametry.
2017-01-13 19:27
Napisz do ES
Dzięki " Mateusz91" za podpowiedź ale już sam rozwiązałem problem
Pisałem do ES ale żadnej odpowiedzi nie otrzymałem
2017-01-13 19:46
  IgnacC Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Napisz co to było. Może ktoś inny uniknie takiej samej przygody.
2017-01-13 21:08
IgnacC napisał » 2017-01-13 19:46
Usterkę buczenia dmuchawy zlikwidowałem po przez odinstalowanie sterownika z platwormy "eSterownik"
Ponowne zainstalowanie zlikwidowało przyczynę zatrzymywania dmuchawy i buczenia
https://esterownik.pl/device/13504
2017-01-13 22:20
  pietrzykg Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
trochę to dziwne
2017-01-14 09:34
Nie jest to możliwe. Połączenie z platformą nie ma żadnego znaczenia na pracę dmuchawy.
2017-01-14 19:11
https://esterownik.pl/device/13504 nie otwiera się. Czy to przypadkiem nie fikcja?
2017-01-19 22:22
IgnacC napisał » 2017-01-14 19:11
13504 się nie otwiera bo jednak nadal mam problemy z dmuchawą i odinsalowałem
sterownik od platformy
Ponownie go zainstalowałem i obserwuję co bedzie się działo z dmuchawą
https://esterownik.pl/device/13549
dodane 2017-01-16 23:15
seba napisał » 2017-01-14 09:34
Nie wiem co była za przyczyna ale jak sterownik był podłączony do sieci
internetowej to dmuchawa zwalniała do zera i buczała a jak tylko odłączyłem
kabel internetowy od sterownika to dmuchawa ruszała
Zainstalowałem sie od nowa i obserwuję
dodane 2017-01-17 13:29Chyba jest już dobrze bo całą noc pracował i nic się nie działo dziwnego
Wyczytałem że podczaas instalacji połączenia się z platformą najlepiej wyłączyć jest
program antywirusowy Avast i tak zrobiłem
Myślę że to była przyczyna
dodane 2017-01-19 22:22Witam iednak cały czas walczę z tą dmuchawą i już nie mam
pomysłu co to może być za przyczyna.
Jak tylko podłączę sterownik do internetu dmuchawa po jakimś
czasie staje i buczy groch się przesypuje .
Tylko odłączę sterownik od internetu dmuchawa rusza i jest ok.
Jakoś wytrzymam do końca sezonu i odsyłam sterownik do producenta niech go sprawdzą.
A taki miał być bezobsługowy amerykański a jest inaczej , spędzam wolny czas w kotłowni
Użytkownicy online: bersmo69, Dariusz1, djcebul, greenhouse, hose7608, jamma, kr_zysiek, KrzysztofDaczkowski1982, michalikpec2, misiodab, piecnasosnowej5, user, zbyszek8848
