Forum  eSterownik.pl  czujnik zewnętrzny bezprzewodowy BT2 Subskrybuj
2017-01-12 20:45
  Sarnow6 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam prośbę mam problem z uruchomieniem czujnika zewnętrznego bezprzewodowego proszę o pomoc.
2017-01-12 21:03
Witam mój OEP16kW ma dedykowany czujnik przewodowy wpięty bezpośrednio do sterownika i po jego podłączeniu w odpowiednie miejsce w/g schematu sterownik go wykrył i pokazuje temp.zew. w Twoim przypadku powinno być podobnie
PS.Rozumiem że posiadasz również potrzebny do tego moduł radiowy RM1 , bo bez tego nie będzie działać
     Instrukcja - https://sklep.esterownik.pl/pliki/produkty/pl_czujnik%20zewn%20radiowy.pdf
2017-01-12 21:35
To jest czujnik radiowy i nigdzie się go nie wpina
Moduł chyba kolega ma skoro kupił czujnik radiowy.
Żeby to skonfigurować trzeba normalnie utworzyć "POKÓJ" i nazwać go np. właśnie Czujnik Zewnętrzy, później tylko wybrać go w opcjach.
2017-01-12 21:41
karoka65 wiem, że bezprzewodowych się nie wpina Chodziło mi tylko o to , że ster sam wykryje urządzenie tylko trzeba je odpowiednio zdefiniować i jak napisałeś wybrać w opcjach wszystko w/g załączonej instukcji
2017-01-12 21:50
Dokładnie.
Instrukcje są w każdym pudełku, trzeba tylko do niej zajrzeć
2017-01-13 21:12
Bardzo dziękuję za pomoc, a co instrukcji porostu się straciła.
2017-01-14 08:33
W sklepie esterownik przy produktach systemu radiowego są zamieszczone instrukcje
Użytkownicy online: 7492, Andrzej12, lukas81, SlawomirD
