Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czyjnik temperatury czujnik KTY81-210 Subskrybuj
2017-01-10 17:01
Witam, posiadam w zestawie 2 czujniki KTY81-210, standardowe do tm. zewnętrznej i drugi jako pokojowy. Na obydwu widzę duże niezgodności pomiędzy pomiarami. Pokojowy tak średnio 2 razy w miesiącu muszę kalibrować bo temperatura ucieka mi o 1 stopień. Zewnętrzny pokazuje herezje, czym niższa tmp. tym bardziej przekłamuje na +...........Czy moge sobie z tym jakoś poradzić, czy czujniki radiowe są lepsze ?
2017-01-10 18:04
A przewody do czujników masz porządku ? ja te czujniki dałem philipsa , pokazują w sumie dobrze tak jak termometr
2017-01-10 18:55
  IgnacC Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Radkon1981 napisał » 2017-01-10 17:01
Dobierałem kiedyś takie czujniki do sterowania różnicowego i z kilkunastu sztuk ciężko było wybrać dwa o podobnej charakterystyce. Niestety, to przypadłość tanich i masowo produkowanych elementów półprzewodnikowych. Nie jest to jednak tylko wina czujników. Stwierdziłem, że zmiana temperatury w kotłowni (a więc i sterownika) też ma wpływ na przekłamania wskazań.
2017-01-10 20:35
Czyli to poprostu norma. Czy można zastosować inny czujnik, lepszy, jakie parametry musi posiadać żeby aby mógł działać w układzie ze sterownikiem?
2017-01-10 21:44
Kilka dziesiątych stopnia w temperaturze wewnętrznej czy nawet kilka stopni w temperaturze pieca nie ma większego znaczenia. Nie ma się czym martwić. Przecież działają tysiące sterowników, a dużą ich część ma złą kalibrację czujników i nikt się tym nie przejmuje. Ważne, że piec grzeje w miarę stabilnie.
2017-01-10 22:27
Pytanie na jakim przewodzie dałeś czujnik? Pamiętaj, że to nie samodzielny układ podający temperaturę do stera pieca. Dla przewodu im mniejszy przekrój przewodnika tym jego większa dodatkowa oporność, którą należy dodatkowo kalibrować. Tak samo z długością. Jeśli dałeś czujnik na telefonicznym/skrętce, to każde zagięcie także zrobi swoje.
Podobnie temperatura.
2017-01-11 13:43
Odnośnie przewodu, zdaje sobie z tego sprawę dlatego czujniki ustawiłem na przewodzie miedzianym dwużyłowym (linka) 2x0.5mm. Poza tym różnica w temperaturze wewnętrznej jest dla mnie bardzo ważna bo 1 stopien różnicy to jest znacząca zmiana. Może jest mi ktoś w stanie podać parametry tego czujnika to poszukam sobie czegoś o mniejszych odchyłach?
Zauważyłem również że zostały wprowadzone zmiany, nie można już kalibrować o dziesiętne stopnia....tylko o całe stopnie celciusza. Nie wiem jak dla innych ale dla mnie ta zmiana jest średniodobra.
2017-01-11 15:10
Ja u siebie mogę wprowadzać dziesiętne w kalibracji. Tych czujników jest multum w sieci, może jakaś kiepska seria się tobie trafiła. U siebie na zewnątrz mam taki za 2 zyla i nie ma z nim większych problemów.
2017-01-11 19:57
Tak jak pisałem wyżej ja te czujniki kupiłem philipsa płaciłem coś 2,5zł  , raz skalibrowane ładnie trzymają , przewód raczej nie jest w stanie na tyle zmienić rezystancje , aby wpłynąć na pomiar .
Poniżej tabela   zależności rezystancji o temperatury
Użytkownicy online: faco, heniekwi, kr_zysiek, Marcin170888, pszczolka271, Rober79, sokol02, telewidz, wojtas81
