Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  RBR Ekouniwersal Subskrybuj
2017-01-10 12:31
  MATIC Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
W popielniku były kamienie z tamtego grochu. Teraz kupiłem lepszy groch i tak to teraz wygląda:
2017-01-10 13:08
  Pulse Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Mam podobnej wielkość dom. Wybudowany 2 lata temu, spalanie 13-14kg/doba. Więcej niż 20kg/doba może raz lub dwa widziałem. Czasem zapodam kominek, ale na sezon nie więcej niż 1m3.
Zakup dobry opał. Ja jadę na grupowym, na moje automat jest dużo bardziej rozrzutny. Węgiel za 800zł ze Śląska. Lokalny skład ma tą samą cenę a dużo gorszy opał.
Temperatura w domu 21st, do spania 19. CWU dla 5 osób.
Zawalcz z ustawieniami na moje, masz sporo do zerwania. Zacznij od opału.
2017-01-10 20:40
No jak bym takie spalanie osiągnął to byłoby cudownie. Musze się pobawić tym grupowym.
2017-01-10 20:48
Pulse napisał » 2017-01-10 13:08
nic tylko pozazdrościć przy tych temperaturach takie spalanie to bajka
2017-01-10 22:16
  IgnacC Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Palę Jaretem(22 MJ) i nie widzę różnicy w spalaniu pomiędzy ecoal a grupowym. Kiedyś na próbę zasypałem Wesołą i piec na ecoal zaczął szaleć w bardzo szerokim zakresie, a spalanie było niewiele niższe niż Jaretu. Dopiero na grupowym piec się ustabilizował i spadło spalanie. Ceramiczna komora spalania daje dużą bezwładność cieplną i w takim przypadku reakcja sterownika powinna być inna niż w piecu bez ceramiki. Sterownik powinien mieć tryb "retortowy ecoal ceramik".
2017-01-11 20:56
Od jakich ustawień zacząć na grupowym ?
2017-01-11 22:03
  S_76 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
MATIC: moja propozycja wyjściowa to min i max na 8 kW, ilość powtórzeń: 4, dmuchawa 40%.
Jutro zdaj relację, jak wyglądają kreski w histogramie i co jest w popielniku.
                         tuning861            rzucasz oskarżenia w stronę Bartexa to przynajmniej powiedz mi co się dzieje bo ja palę silverem+ czeski od nich i normalnie pracuje piec.
2017-01-12 07:32
S_76 napisał » 2017-01-11 22:03
A jak ustawić podtrzymanie ?
2017-01-12 08:08
Ustawienia
Tu masz moje ustawienia, 40%, 42% piec ustawiony w zakresie 8-12
to zależy od opału, instalacji itp itd, więc obserwuj popiół, ale daj mu zawsze przynajmniej dzień, dwa a nie 15 minut.
Masz tez inny palnik, ja mam ekoenergię, Ty masz batorego wiec teoretycznie powinieneś mieć łatwiej.
Nie rozumiem, czemu u Ciebie caly czas chodzi pompa CWU, albo coś źle widzę. Temperatura zadana CWU osiągnięta nawet przebita, a pompa CWU nadal ładuje.
U mnie też przebija, bo nie mam jednego zaworu, ale jak jest temperatura osiągnięta to pompy CWU nie załącza.
Włącz statystyki będziesz miał lepszy pogląd.
2017-01-12 09:04
Mam ustawione pompę CWU na ochronę powrotu. Jak zrobię ochrone powrotu na pompę mieszającą to pompa CWU stanie.
2017-01-12 09:04
MATIC napisał » 2017-01-12 07:32
Ja mam tak:
Czas pracy podajnika: 5 sek
Czas postoju podajnika: 120 min
Czas krótkiej przerwy: 120 sek
Ilość powtórzeń podajnika: 3
Moc dmuchawy: 39 %
2017-01-12 09:48
Czas krótkiej przerwy mogę ustawić maksymalnie na 90sek
2017-01-12 11:20
Popraw jeszcze dmuchawę, bo 30% to zdecydowanie za mało
2017-01-12 14:57
Tak to teraz wygląda.
2017-01-12 15:33
Trudno to jednoznacznie ocenić na podstawie jednego zdjęcia, niemniej jednak wydaje mi się, że z lewej strony palnika formuje się spiek koksowy, co mogłoby sugerować zbyt małą dawkę powietrza.
Napisz jeszcze (albo lepiej zrób print screena i wklej) jak wygląda histogram.
2017-01-12 17:52
Wieczorkiem wrzucę.
Podpiąłem czujniki wewnętrzny i zewnętrzny i kociołek nie może osiągnąć temperatury zadanej.
Zmieniłem ustawienia na 8 i 12 kw. Nie wiem czy dobrze więc czekam na propozycje.
2017-01-13 07:33
Czy któryś z kolegów użytkowników rabarbara K pali aktualnie lub palił w przeszłości żółtą iskrą z kareny.
Mam problem z sadzą i zapadającym się kopczykiem w podtrzymaniu. Sadzy nie jest bardzo dużo ale na słabszym eko (czerwona iskra) nie miałem jej prawie wcale.
Dmucham przy 8kW na 45% ilość powtórzeń 4 temp. zadana 48 stopni.
2017-01-13 07:48
No to na dzień dzisiejszy wygląda to tak
Mam wrażenie, że kopczyk jest zapadnięty.
2017-01-13 08:29
MATIC: Spróbuj zmniejszyć nadmuch dla 12 kW z 43% do 42%
Użytkownicy online: DLA_KRYSI, jsolarz, klimekpl, marekpotrykus, Roro, rzyua, sokol02
