Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Histogram wreszcie :) Subskrybuj
2017-01-05 12:01
pab11o napisał » 2017-01-05 11:53
Raczej dobrze się dopala dużo pyłu krótki ogień ok 5cm  duży żar.  Osiąga wyższą temp spali niż poprzedni ekogroszek(poprzedni zasyp) który posiadał 27MJ teoretycznie.
Pamiętaj że histogram NIE jest wyrocznią - jeżeli dobrze Ci się dopala groszek to nic nie zmieniaj.
2017-01-05 12:54
Zerknie ktoś na mój ?
2017-01-05 13:05
Mateusz91 napisał » 2017-01-05 12:54
W tej chwili tylko właściciel i osoby które mają uprawnienia Administratora mogą podejrzeć histogram.
Zostanie to poprawione, tak żeby był widoczny w sterownikach publicznych.
2017-01-05 13:21
A co wynika z mojego bo jakoś nie trybie tego.
W popielniku małe spieki które kruszy się w rękach.
2017-01-05 13:24
Wg tego co się tu dowiedziałem, to by znaczyło że na małej mocy masz za duży nadmuch, a na dużej mocy trochę za duży nadmuch k (albo jakoś tak)
2017-01-05 13:27
Dla 8KW mam 40% dla 12KW mam 42% a w podtrzymaniu 41%
2017-01-05 14:04
Zapomniałem xD
A teraz może ktoś zerknąć?
2017-01-05 17:21
No to teraz ten dodany histogram napsuje ludziom zdrowia
2017-01-05 18:53
Ameno25 napisał » 2017-01-05 17:21
A to dlaczego ?
2017-01-05 18:56
Bo jakbys nie miał wykresów histogramów itp , to byś do kotła nie zaglądał , a tak to a to wykres nie taki , a to histogram nie taki i człowiek spać nie może
2017-01-05 20:00
No ja akurat teraz nie narzekam
2017-01-05 20:21
Mateusz91 napisał » 2017-01-05 20:00
No to skoro dobrze Ci się pali to nie zaglądaj do histogramu tylko do lodówki za kolejnym piwem.
2017-01-05 20:44
PrzemekP napisał » 2017-01-05 20:21
I tak właśnie zrobię xD Pozdrawiam
2017-01-05 20:55
Po chwilowym przejściu na sterowanie ręczne histogramy mi się" popsuły"
a było tak
2017-01-05 21:44
ES_Serwis napisał » 2017-01-05 11:45
Raczej tylko dla mocy minimalnej. Masz dużą rozbieżność w mocy dmuchawy miedzy tymi mocami. Dobrze Ci się dopala ten groszek?
Dziś byłem na budowie i faktycznie są niedopałki
dodane 2017-01-05 21:44
2017-01-06 11:38
Pab11o spr zwiększać dmuchawę dla mocy min. Być może nie dopala Ci na małej mocy. Najlepsze efekty uzyskujemy ustawiając moc min i max taką samą. Jeżeli uda nam się dopasować dmuchawę do jednej mocy i mamy "idealne"spalanie prościej jest przejść na dwustan.
 Jacek_OEP10kw zresetowałeś cykl pracy grupowego. Histogramy będą rysowały się od nowa.
2017-01-06 12:37
U mnie sterownik ma duże opóźnienie -jest 12.25 a wykres z 11.55 a statystki nadal z 11.To te kreski też może żyją swoim życiem.Często ostatnio mam -niepołączony.
2017-01-06 13:01
ES_Serwis napisał » 2017-01-06 11:38
Na 100% nie dopala na mocy min bo przy histerezie 2,5st prawie nie pracuje w mocy max.
Pablo zmieniłeś moce i jak myślisz skoro nie dopalał Ci na 3 podaniach po 5 sekund i wiatraku 33% to będzie lepiej na 4 podaniach co 7 sekund i wiatraku 35%?
2017-01-06 14:18
Jutro wyczyszczę piec i zrobię nowy zasyp. Kopczyk nie jest za duży nie wiem czy większy wiatr nie zrobi dziury w palniku. Przez noc trochę za dużo kombinowałem z ustawieniami.
2017-01-06 15:09
Pablo w nocy to się śpi
Użytkownicy online: 7492, darpie70, jakubik, lukas81, ogniwopelletjurek
