Forum  eCoal.pl  Pomocy błąd w aktualizacji Subskrybuj
2017-01-04 14:28
  Mateusz1423 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Pomocy zaktualizowałem sterownik i cały czas na sterowniku Loading próbowałem kilka razy i to samo pomocy błagam
2017-01-04 14:39
  PrzemekP Posty: 942 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Napisz jaki masz sterownik, jakiej paczki użyłeś do aktualizacji.
2017-01-04 14:48
sterownik ecoal v2,4  paczka ecoal updater 0.3.1.8 prosze pomóż
2017-01-04 14:52
Sterownik eCoal v2.4 ma inny soft. Próbowałeś zaprogramować softem od eCoala v2.1
Wejdź na stronę : produktu
Na dole jest tabelka z dwiema zakładkami:
- pliki dla v2.1
- pliki dla v2.4
W zakładce dla v2.4 znajdziesz aktualizator dla swojego sterownika jak i aktualizator WWW
2017-01-04 14:58
próbowałem i wyskakuje błąd sumy konTrolnej proszę pomóż co mam teraz zrobic..
2017-01-04 15:04
Mateusz1423 napisał » 2017-01-04 14:58
W którym momencie pokazuje sie komunikat Błąd sumy kontrolnej ? Możesz zrobić jakiś zrzut ekranu ?
2017-01-04 15:33
nieda rady zrzutu to zalezy i na poczatku i na koncu roznie to bywa czasami zaktualizuje pisze ze aktualizacja pomyslnie a cały czas loading
dodane 2017-01-04 15:33czy może ktoś mi pomóc BŁAGAM
2017-01-04 15:58
Próbowałeś zrobić w taki sposób jak jest opisane w tym wątku: Link
2017-01-05 09:23
Przerabiałem to w ubiegłym roku, prawie miałem wysyłać sterownik do ES.
Sytuacja jak u Ciebie, okazało się że miałem jakiąś kiepską przejściówkę USB -> RS232.
Po odnalezieniu jakiejś firmówki (może PrzemekP przypomni sobie nazwę coś chyba na R...?) ponowna próba aktualizacji poszło bez problemu sterownik odpalił.
dodane 2017-01-05 09:23EDIT: Znalazłem przejściówka którą udało się zaktualizować do Digitus
Podzwoń po firmach oferujących internet drogą radiową w Twojej okolicy, oni często mają tego typu rzeczy i mogą pożyczyć na "już". Ja właśnie w ten sposób to załatwiłem
2017-01-15 20:05
  Adams2016 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Mam podobne objawy, też podejrzewam przejściówkę USB/RS, muszę dopiero zdobyć tego digitusa. Ale jeszcze jedna sprawa jest dla mnie nie jasna - mam ver. 2.3 sterownika (2012-01-18) ! i 0.3.1.6 miałem wgrane. Jakiej paczki mam użyć ???
dodane 2017-01-15 20:05oczywiście błagający o pomoc kolega Mateusz1423 nie napisał jak rozwiązał problem.
2017-01-15 20:09
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
tu masz soft >>>click<<<
2017-01-22 11:41
Prędzej niż przejściówkę z Digitusa można załatwić zwykłego PC-ta ze złączem RS232 i na tym update 0.3.1.8 zadziałał jak z płatka. Jest wszystko OK pozatym że często mam w przeglądarce ekran Brak połączenia ze sterownikiem i żółty wykrzyknik. Też tak macie?
 (router Sagemcom Funbox)
Użytkownicy online: ekopiecgroszek, Hasselbauer, korx, Megi2001, Ogniwo1966, szery10, TomaszDudzik, zibiz1968
