Forum  Aplikacje mobilne  Aplikacje mobilne dla sterowników w wersji 3.5 - iOS Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona
2017-01-12 15:50
  marcinciesielski Posty: 29 Ostrzeżenie: 0 Aplikacje iOS / Android
Jest dodana nowa wersja na TestFlight, proszę o sprawdzenie, czy to rozwiązało problem.
2017-01-12 16:19
  Bacol Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
To lipa już sobie potestowalem, a do starszych sterowników będzie możliwość testowania?, czy w ogóle ta aplikacja będzie obsługiwała starsze sterowniki.
Tomek
2017-01-13 08:02
  seacik1 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
wgrałem nową wersję apki i w dalszym ciągu  nie widać urządzenia.
Jedynie co zmieniło się to nie trzeba wpisywać nr seryjnego, klucza, nazwy urządzenia.
pzdr
Artur
2017-01-13 08:36
seacik1 rzeczywiście jest jakiś błąd damy znać jak rozwiążemy problem.
2017-01-13 09:53
Jest już dostępna wersja z kolejnymi poprawkami. Znaleźliśmy i poprawiliśmy błąd, który powodował brak wyświetlania niektórych urządzeń na liście.
2017-01-13 11:04
Panowie Wielkie Podziękowanie DZIAŁA.
Póki co sprawdziłem na szybko funkcjonowanie i działa bez zarzutu
Jeszcze raz dzięki.PzdrArtur
2017-01-18 12:02
  koziolqu Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Aplikacja zainstalowana na iphone5, dzięki za zaproszenie. Czy potrzebujecie opis działania aplikacji i tego co nie działa? bo juz po krótkim teście trochę się tego znalazło.
2017-01-18 18:18
koziolqu napisał » 2017-01-18 12:02
Jasne, wszelkie uwagi mile widziane. Oczywiście proszę pamiętać że to wciąż wczesna wersja i ma sporo błędów jeszcze.
2017-01-20 17:21
  piodeska Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
witam,
wyslalem , czekam na apke
pozdrawiam
2017-01-24 15:37
W najnowszej wersji testowej został dodany schemat instalacji.
2017-01-25 17:08
Witam, zmieniłem sterownik na wersję 3.5 ale w aplikacji nadal nie widzi sterownika czy ktoś powie mi jak go dodać, iPhone7,
 pozdrawiam Tomek
dodane 2017-01-25 07:58Witam, minęło parę godzin i wszystko samo zadziałało, w aplikacji pojawił się sterownik i wszystko działa.
Tomek
dodane 2017-01-25 17:08Witam, na pierwszy rzut oka wszystko jest dobrze, pierwszy błąd na chwilę obecną widzę taki że po wejściu w prawy górny róg tam gdzie dodaje się parametry które mają być wyświetlane i wejdzie się w tryb wyświetlania to aplikacja się wyłącza.
Tomek
2017-01-25 18:10
Bacol napisał » 2017-01-25 17:08
Dziękuję za zgłoszenie, jutro będę sprawdzać, w jakich sytuacjach występuje ten błąd, i poprawiać.
2017-01-25 20:26
Z tego co jeszcze zauważyłem to na schemacie nie wyświetla czasu pracy podajnika.
Tomek
2017-01-26 09:31
  tadeusz_perzyna Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witajcie, na żadnej wersji appki nie udalo mi sie poprawnie zalogowac. Proba logowania za kazdym razem konczy sie błędem polaczenia :
Po restartcie appki ląduję w pustej liscie urzadzen. Z tego stanu moge sie poprawnie wylogowac.Proba odswiezenia natomiast konczy sie nieskonczonym "pobieraniem danych" :
Net w telefonie dziala poprawnie.
iPhone 7 Plus, iOS 10.2.1
2017-01-26 16:41
Przed chwilą udostępniłem kolejną wersję testową z poprawionymi błędami, które były tutaj zgłaszane. Oprócz tego jest dodany moduł Statystyki.
Teraz przy próbie automatycznego logowania, jeśli nie będzie połączenia albo serwer nie odpowie w ciągu 10 sekund, nastąpi przekierowanie do ekranu logowania. Również oczekiwanie na odświeżenie listy urządzeń jest teraz ograniczone do 10 sekund przy problemach z połączeniem.
2017-01-26 21:19
Witam, teraz wszystko ok
Tomek
2017-01-26 21:50
Mój problem z logowaniem wynikał ze faktu,ze miałem spacje w haśle. Po ustawieniu hasła bez spacji,mogę się logować. Po przywróceniu hasła ze spacjami w środku znów nie mogę.
2017-01-27 23:58
  rogal84 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Proszę pomóżcie. Skąd wziąć "invitation code"?
dodane 2017-01-27 23:58wysłałem maila z Apple ID, czekam na apkę
2017-01-31 22:48
Witam, zauważyłem ze jak się doda parametr czasu pracy podajnika to wyświetla jakiś dziwny czas, wiem że aplikacja jest w fazie testowej ale zapytam czy  będzie możliwość zrobienia podobnej szaty graficznej jak na androidzie.
Tomek
dodane 2017-01-31 22:48Witam, nie wiem jakich błędów dotyczyła aktualizacja ale wyświetlania czasu podajnika nie poprawiła.
Tomek
2017-02-02 17:18
Bacol napisał » 2017-01-31 22:48
O jakie aspekty wyglądu chodzi? Na pewno będzie można zmienić kolorystykę, natomiast jeśli chodzi o elementy interfejsu graficznego, takie jak przyciski czy menu, są one standardowo trochę inne niż w Androidzie i powinny być używane przez twórców aplikacji zgodnie z wytycznymi Apple.
Tomek
Czy chodzi o czas pracy podajnika wyświetlany na kafelku na stronie głównej? Jutro poszukam błędu.
Jeśli chodzi o poprzednią aktualizację, zostały dodane moduły alarmów i powiadomień. Chwilowo między aktualizacjami jest trochę dłuższa przerwa, ale to dlatego, że jest wprowadzany nowy protokół komunikacji z serwerem i dostosowuję do niego aplikację (przez pewien czas będą funkcjonować obydwa, tak że nie ma obawy, że wcześniejsze wersje nagle przestaną działać).
Aktualnie dodaję też moduł wykresów - wkrótce aplikacja iOS będzie już miała te wszystkie moduły, które ma aplikacja pod Androidem, i wtedy będę mógł się skupić na ulepszeniach.
Natomiast jestem wdzięczny za wszystkie informacje o odnalezionych błędach i postaram się wyeliminować te problemy jak najszybciej.
Użytkownicy online: anbialek, djcebul, Herkules, Janpavlovic, Jareckib69, Paladyn164, robcio321, sokol02, stanislawn, Strazak, wiecho
