Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  nowy palacz Subskrybuj
2017-01-02 16:52
Witam, ostatnio zauważyłem duże spieki, cały zasobnik na 3 dni https://esterownik.pl/device/12813   . zawór 4d ustawiony na 3 w 6 stopniowej skali
dodane 2017-01-02 16:29
dodane 2017-01-02 16:52Jaka powinna byc temperatura powrotu?
2017-01-02 17:07
A jaką producent podaje temperaturę powrotu jako minimalną w dtr?
Spieki mogą być z rodzaju węgla jakiego używasz. Patrz nie na palnik tylko na to co spadło.
2017-01-02 18:34
w dtr pisze: min temp. wody powrotnej 55 stopni  C
2017-01-02 18:46
Wojtal napisał » 2017-01-02 18:34
A na innym miejscu mówi pismo: "W celu zapewnienia optymalnej pracy kotła zaleca się utrzymywanie temperatury wody powracającej z instalacji kotła powyżej 45 stp C". DTR Ogniwo Eko Plus M pkt 3.2
2017-01-02 18:48
Czyli tak czy inaczej ja mam za niską
2017-01-02 19:24
Wiesz na ile musialbyś puscic piec by to osiągnąc ?
Zakładając ze spadek bedziesz mial 10 deg co jest raczej nie realne piec musiałby chodzic na minimum 65 deg.
U mnie jest 15-18 spadek to musiałbym grzać na 70.
2017-01-02 19:31
Witaj.
Kolega dobrze zauważył byś patrzył na to co spadło Ci do popielnika a nie to co jest na palniku.
Dodatkowo jeśli chodzi o powrót to czego używasz do ochrony powrotu ?
2017-01-02 19:45
sq9tbu napisał » 2017-01-02 19:24
Czemu uważasz że spadek o  10 deg jest nie realny?
2017-01-02 20:05
Niby to wszyscy tutaj wiedzą, ale powtórzę. Stale pracująca pompa CWU może zabezpieczyć powrót. Starannie ocieplić otulinami wszystkie rury w tym układzie (oczywiście inne też warto) i różnica pomiędzy temp kotła a powrotem nie będzie przekraczała kilku stopni
2017-01-02 20:11
  makog Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
tryt napisał » 2017-01-02 20:05
Tam nie mam zbiornika CWU ! u mnie stale parcuje pompa cwu, zbiornik cwu w odleglosci 1,5m od kotla a i tak roznica siega 12-14 stopni, wszystko staranie zaizolowane. A ty ziomal skoncz juz te placzki z tym powrotom Wiecej szkody dla kotla jak latem bedzie stal niz z tego chlodniejszego powrotu, przynajmniesz sprawnosc wieksza !
2017-01-02 20:13
U mnie przeważnie jest ok. 5deg różnicy, jeżeli jest ok. 10deg to przeżywam mały dramat
I nie mam pompy CWU.
2017-01-02 20:15
makog napisał » 2017-01-02 20:11
aha ...
2017-01-02 20:17
wszystko spoko tylko cały zasobnik 3 dni;/
2017-01-02 20:46
Tak to wygląda u mnie.
http://esterownik.pl/device/11586
2017-01-02 21:00
Mateusz91 - jak powi ogrzewasz - patrzac na statystyki to spalanie masz "niemałe"
p.s. masz zawór 4D w schemacie a w realu jest on ale bez siłownika i otwarty na maksa?
2017-01-02 21:15
Według wykresu u ciebie zużycie węgla w dniach 1-2 stycznia wynosi pom 20a 30kg.
Na dole wyliczona średnia 16 ciekawe.
Dogrzewa powrót cwu to ma mniejszą różnice.
2017-01-02 21:15
procho napisał » 2017-01-02 21:00
Powiem tak zawór mam tylko widoczny dla samego czujnika za zaworem.
A to spalanie to ogólnie jest jakaś wiksa bo tutaj pokazuje co innego a jak wejdę na telefonie na aplikację to też co innego....Tak więc raczej nie daje mi wiarygodnych odczytów.
2017-01-02 23:06
Wojtal a ten cały zasobnik to ile (bo po wsypaniu 75kg grochu wydaje się pełny, a tam jeszcze dużo wchodzi) i jakiego opału? Statystyk brak więc nie wiadomo ile tych kg poszło. Sądząc po tym, że masz 25kW, to chyba masz co ogrzewać.
Tak dla przykładu kilogram węgla 25MJ/kg spalonego przez godzinę daje moc 7kW, pomnożyć to musisz przez sprawność kotła, dajmy na to teoretyczne 80%, to uzyskujesz  5,6 kW. Czyli na dobę kocioł spaliłby 24 kg węgla i piec pracowałby ze średnią mocą 5,6 kW. W rzeczywistości ta sprawność będzie jeszcze niższa. Te 80% będzie raczej bliżej palenia na nominalnej mocy, czyli trzeba spalić 105 kg podanego wyżej węgla dziennie, żeby uzyskać średnią moc kotła 25kW. Teraz porównaj sobie to do ilości węgla jaką spalasz i zapotrzebowania domu na energię.
2017-01-03 11:24
Dokładnie. U mnie piec 10KW chodzi na 3,5KW spala ok 14kg grochu więc sprawność nie będzie duża ale mam dużą różnicę zasilanie - powrót.
Na telefonach aplikacja jest skopana i nie można się doprosić od pół roku o naprawę.
Użytkownicy online: czerskiandrzej, djcebul, jan3o, Jkom, maciekpiorek, PiotrDanuta, Rafal_87, rafalsk, Salataklb500, sokol02, stanislawn, Zebiec_serwis
