Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Programator temp. za zaworem 4D nie działa. Subskrybuj
2016-12-30 12:00
  Lester Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Mam ustawione grzanie pomieszczeń temp określona za zaworem w oparciu o regulator pogodowy. Temperaturę obniżenia ustawiam na 17 stopni tak aby w nocy piec grzał delikatnie. W programatorze temp. za zaworem 4D mam ustawioną temp obniżenia od 17:00 do 4:00, natomiast od 4:00 do 17 mam ustawiona temperaturę zadaną. Programator jednak nie działa!  Całą dobę zawór ustawia temperaturę obniżenia, a o godzinie 4:00 zawór 4D nie zmienia pozycji tak aby było zgodne z regulatorem pogodowym. Czy w sterowniku v3.5 ktoś jeszcze zauważył taki błąd? Czy ja coś źle robię, czy jest to do naprawienia przez programatorów?
2016-12-30 14:50
Wszystko działa jak ustawiłeś, nie inaczej. Niema żadnych błędów poza Twoimi.
Jest obszerny wątek na forum o zaworze, wszystko było tam napisane, wystarczy poczytać i stanie się jasność.
Nie widzę potrzeby żeby rozwodzić się po raz kolejny nad tym co opisano kilka dni temu, sporne teorie w temacie opisał nawet dokładnie serwis ES.
2016-12-30 14:51
Temperatura obniżenia jeśli się nie mylę to o ile ma być obniżona od zadanej lub wynikającej z krzywej pogodowej.
Ty obniżyłeś o 17°C  a nie do 17°C
2016-12-30 15:37
karoka65 napisał » 2016-12-30 14:50
Nie wszystko jednak działa jak mówisz. Rozmawiałem z serwisem ES i przyjęli zgłoszenie błędu. Temperaturę obniżamy o 17 stopni, ale w dzień powinno być temp około 39 wyliczone z krzywej grzania, tym czasem całą dobę temp. za zaworem jest równa tej obniżonej o 17, choć w programator że jest zadana inaczej.
2016-12-30 15:54
Poproś serwis żeby jeszcze raz dokładnie przyjrzał się Twoim ustawieniom.
Przedtem jak zaglądałem obniżenie było na 0 i z pogodówki wynikało około 39, teraz widzę wstawiłeś 17 stopni obniżenia. Pomieszczenie masz dogrzane, pompa po dogrzaniu na NIE to w tej chwili masz to co zadaje pogodówka minus obniżenie ( 17 ) i tak działa.
Wszystko widać pod wykresami co robiłeś i o której.
porozmawiaj z serwisem niech się temu dobrze przyjrzą.
Programator to inna bajka, poczytaj ten wątek o zaworze
2016-12-30 16:01
Możesz sprecyzować o który wątek chodzi? Obniżenie jest na 17 a było na 0 bo testowaliśmy z serwisem jak działa sterownik. Chodzi o to że obniżenie powinno nie działać do godziny 17:00 bo tak jest ustawione w programatorze tygodniowym. Tym czasem obniża temp wyliczona z krzywej która powinna być około 39 stopni. Wychodzi na to że nie działa programator temp zaw 4D. Jeśli masz inne zdanie sprecyzuj jaki błąd ustawień robię?
2016-12-30 16:08
Musze wyjeżdżać na serwis, zadzwoń jeszcze raz do serwisu ES to Ci to wytłumaczą gdzie masz błąd
Za dużo oczekujesz od sterownika
Albo rybki albo pipki jak Ci przedtem napisałem
2016-12-30 16:16
Lester nic tylko pogratulować  ustawień  sterownika .
Co Ty przez to chcesz osiągnąć ?? bo chyba nie oszczędność .
Sprawdz lepiej czy sam zawór 4d jest podłączony prawidłowo , ustabilizuj prace systemu i zaworu 4d  , bo na ten moment Twoj zawór działa nie według tego co ustawiłeś tylko , według sztywnych ustawień sterownika mianowicie zamyka sie automatycznie bo temp na kotle spada poniżej temp załączania pomp i dzieje sie tak praktycznie od 8-16 w dniu dzisiejszym , reszty nawet nie patrze bo Twój wykres to jeden wielki cyrk , widziałem już taki u jednego mistrza z forum wtajemniczeni wiedzą co to za mistrz
2016-12-30 16:19
Lester musisz pamiętać ze osiągnięta temp wew pomieszczeń również obniża Ci temp za zaworem,stad Twoje obniżenia w ciągu dnia.
2016-12-30 16:25
ES_Serwis napisał » 2016-12-30 16:19
Ahaaa. To już teraz wiem skąd to obniżenie. Dziękuję za odpowiedź.
Ameno25 napisał » 2016-12-30 16:16
Chciałem tak ustawić krzywą grzania aby w nocy grzał delikatnie a w dzień osiągal temp około 17 stopni. Nie wiedziałem że obniżenie będzie równiez po osiągnięciu temperatury, Musze więc zmienić ustawienia.
2016-12-30 16:26
Es_Serwis  Mnich pisał że jak jest aktywny programator zaworu 4d to on ma pierwszeństwo i zawór ustawia sie według tego co w programatorze , a regulator jest pomijany , więc jak to jest naprawdę ??
2016-12-30 16:42
Nie wiem co Mnich miał w danej chwili na myśli. Pogodówka wyznacza temp zadana. Programator ja utrzymuje bądź obniża,jak dodatkowo mamy reg pokojowy on również może obniżyć temp za zaworem pomimo ust temp zadanej w programatorze.
2016-12-30 16:45
Jest tak jak pisze Es_serwis.
2016-12-30 17:04
Lester mój pierwszy post na temat tego że zawór sie zamyka jest błędny , zle spojrzałem na wykres , a masz tam namieszane , sorka
2016-12-30 21:11
Lester napisał » 2016-12-30 16:45
No to jak? nie działa? jest błąd? czy skopałeś ustawienia?
2016-12-31 09:25
Działa prawidłowo, po prostu nie wiedziałem że ten sterownik jest tak inteligentny. Niestety opis działania sterownika jest tak skąpy i kiepski, że powinni przestać dodawać go do pieca.
2016-12-31 10:58
No to całe szczęście
Wiesz ja już chyba za długo na tych forach siedzę i pewne zachowania zaczynają mnie irytować.
Pierwszym forum które czytałem było forum muratora, zanim się tam zarejestrowałem czytałem go chyba 1,5 roku i wtedy nieśmiało napisałem tam pierwszego posta.
Pod Nickiem był taki napis: "Zanim zadasz pytanie, poszukaj czy niema już na nie odpowiedzi"
Tego się trzymałem przez te 1,5 roku przed rejestracją.
Teraz wpada gościu i zaraz pisze że to nie działa, to jest do dupy zamiast trochę poczytać i to mnie najbardziej irytuje.
To nie jest tak że konkretnie do Ciebie piję bo gdyby to były pojedyncze przypadki można to znieść ale teraz każdy chce mieć pod nos wszystko za chwilę na tacy podane i to jest niekiedy codziennie, zero zaangażowania, same roszczenia.
Uwierz że tak jest bo jest tu już nieliczna grupka kolegów którzy siedzą tutaj od czasu jak forum powstało i to samo Ci na pewno powiedzą że pisanie co dwa dni tego samego zaczyna być denerwujące.
Powodzenia życzę
Użytkownicy online: CHIENA1234, djcebul, Dubak, Giemula, Grzesiek69, michalcz, Oleks1986, pherrman, RajdaPetr, wojtas81, wojtekr1960
