Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Funkcjonalność pompy mieszającej CO I JAK??? Subskrybuj
2016-12-29 17:39
Witajcie.
Zastanawiam się nad zamontowaniem pompy mieszającej.
Chciałbym się dowiedzieć na jakiej zasadzie ona pracuje, i czy pomoże mi to w ograniczeniu tak mocnych spadków temperatury jakie mam teraz, gdy przekręcę zawór 4d manualnie na większy procent grzania mieszkania powrót ostro leci i ciężko dobić mu znów do zadanej.
Więc pytania:
1. Na jakiej zasadzie działa,
2.Czy pomoże mi to w moim problemie.
Przepraszam Was za te tematy, ale chcę zyskiwać a nie tracić.
2016-12-29 18:11
Mateusz91 napisał » 2016-12-29 17:39
Witajcie.
Więc pytania:
Pompa mieszająca uruchamia się na sygnał z czujnika temp. powrotu, trzeba ustawić tylko temp. załaczania pompy, przy jakiej wartości ma się uruchomić i dogrzać powrót.
Jeśli masz zawór 4D wtedy jak puszczasz w instalację więcej wystarczy podnieść temp. zadaną na kotle i  więcej pójdzie też na powrót, pompa staje się zbyteczna. Jeśli masz bojler blisko kotła możesz podgrzewać powrót przez bojler to rozwiązanie ma też wady bo przy małym rozbiorze CWU temp. CWU podchodzi pod temp. CO.
Wybór należy do Ciebie
2016-12-29 18:15
  karoka65: a w RBR to tak nie działa z CWU jak opisujesz,myśle juz nad kryzowanie tych dwóch powrotów i zamontowanie dwóch zaworów.
2016-12-29 18:29
Super.
Dziękuję Wam za rady,
Zwiększyłem temperaturę powrotu i dogrzewam go za pomocą pompy z CWU gdyż mam go zaledwie 1,5 metra odległości od pieca
2016-12-29 18:32
Działa dokładnie tak samo, zależy gdzie dasz czujnik powrotu.
Jeśli masz podpięte osobno powrót z CO do jednej mufki powrotnej a drugi obieg CWU do drugiej mufki to chyba wiesz gdzie go umiejscowić jak dogrzewasz przez CWU?
Podumaj zanim napiszesz że coś nie działa
To do Pablo bo między pojawił się post Mateusza
Użytkownicy online: Balbina877, chrisp, Klenio, Krzys683, matumaking, Miro81, piec14, streleca, tgacek8, Vikers
