Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  regulator ciągu kominowego Subskrybuj
2016-12-14 18:19
Witam, jeden fachowiec zaproponował mi regulator ciągu kominowego na czopuchu, czy warto go montować? jakie daje korzyści?
2016-12-14 19:12
jak masz problem ze znikaniem opału (zapadającym się kopczykiem na paliku) a im bardziej wieje tym sytuacja jest bardziej widoczna, to jest to dobre rozwiązanie. Dobrze byś miał też doprowadzenie świeżego powierza do kotłowni. Ja jednak zamontowałem RCK pod rurą czopucha.
2016-12-14 19:15
  jorgo Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Przed "rewolucją" był cały obszerny wątek o RCK...... :/
2016-12-14 19:23
Na rurze z czopucha to nie jest dobry pomysł, ona lubi zarosnąć.
Zdecydowanie lepiej jest na kominie, poniżej wejścia rury od pieca.
dodane 2016-12-14 19:23Po za tym RCK potrzebuje dobrego wypionowania.
2016-12-14 19:59
A żeby się nie przerażać tym "na kominie", że jakaś mocna rewolucja i robienie dziur, to może być zamontowany w otworze drzwiczek wyczystki (warunek - muszą być one w kotłowni)
2016-12-14 20:33
Rozumiem, że mając komin z cegły można też zrobić otwór i go zamontować trochę powyżej rury wychodzącej z pieca? Muszę i ja też nad tym pomyśleć bo jak tylko zimniej a jeszcze wieje to kopczyk się mocno zapada, trzeba dawać korektę dmuchawy na minus tym bardziej im większy mróz na dworze.
2016-12-14 20:43
Poniżej rury.
Użytkownicy online: Kwery
